RS Logix 5000. Использование энергонезависимой памяти.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 23 окт 2013, 16:13
Есть ли возможность у контроллеров ControlLogix использовать энергонезависимую память для хранения пользовательских данных? (например сохранить значения тегов). В мануалах нигде не могу найти примеры. Прошу указать на документацию, в которой это описано или подсказать пример по которому я уже сам додумаюсь ).
DelSnos
Re: RS Logix 5000. Использование энергонезависимой памяти.
Сообщение DelSnos » 23 окт 2013, 16:19
Конечно есть. Парт. номера, если не ошибаюсь, 1784-CF64, 1784-CF128. 64/128 объем памяти.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 23 окт 2013, 16:24
я знаю какие флешки для этого нужны. Мне интересно КАК сохранить значение тега на флешке?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 23 окт 2013, 17:26
Цитата из документации стр. 11
[+] Rockwell Automation Publication 1756-PM017E-EN-P - November 2012
Read/Write Card Data
Sample ladder logic code for the Logix Designer applicationis available for setting up and maintaining your file system on a Logix5000 controller to read and write data on a memory card.
These are the three files you need:
• CF_Read_Write.ACD
• CF_Read_Write_Example.ACD
• Logix-AP007B-EN-P.pdf
To access these files, see http://samplecode.rockwellautomation.com
На родственном форуме говорят, что упомянутые файлы входят в комплект поставки RSLogix5000, и их можно найти у себя на компе, а также предупреждают об ограниченном числе циклов записи-чтения на флэш-карту.
[+] http://www.plctalk.net - 1756-L61 writting and reading from CF at runtime
Look at your computer under:
C:\RSLogix 5000\Projects\Samples\ENU\v17\Rockwell Automation
or
C:\RSLogix 5000\Projects\Samples\ENU\v16\Rockwell Automation
In this folder find Logix-AP007B-EN-P.pdf - this is a manual
To sample files there too:
CF_Read_Write.ACD
V16 and V17 supports controllogix only
v18 supports compactlogix too
Но, полагаю, Вы и сам об этом догадываетесь ;)
Загляните и сюда, весьма познавательно.
