Безопасность АРМ АСУ ТП
- Страна: worldwide
Здравствуйте ! Подскажите, какие первоочередные меры, не требующие вложений , можно применить для защиты компьютеров пользователей АСУТП ? Есть ли что-то типа стандарта на эту тему ?
Прошу прощения, если вопрос покажется примитивным.
Я вижу так:
- отключить АРМ от интернета
- заблокировать USB
- опечатать системный блок
- ограничить в правах учётную запись оператора.
Я вижу так:
- заблокировать USB
Re: Безопасность АРМ АСУ ТП
добавьте к этому:
- не писать пароль на бумажках, приклеенных на рабочем месте.
- убрать системный блок в специальный шкаф или тумбу, закрытую на замок (периферию вынести на стол через KVM-удлинитель).
- деинсталлировать игры и прочие лишние программы
Стандарта на эту тему не существует, но есть общепризнанные консалтинговые компании, которые разрабатывают специальные программные средства кибер-защиты и проводят обследования, обучают, выдают рекомендации и т.п.
Среди них и наша компания - Инвенсис. У нас есть русскоязычные сертифицированные специалисты по кибер-безопасности.
В области сертификации по кибер-защите самая известная это Wurldtech:
http://www.wurldtech.com/product_servic ... ification/
- Страна: worldwide
- Страна: Russia
Самая главная мера защиты компонентов АСУТП- это прежде всего, как это смешно не звучало, защитить систему от самого себя, т.е. от подрядчика )) Именно они чаще и заносят заразу.
А вот если у вас еще есть точки сопряжения со смежными системами или веб-сервер :), тут уже задуматься надо не только чрезмерным параноикам )
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Паролить та зачем, достаточно оградить помещение оператора от проходной, запрет на запуск программ кроме необходимых, запрет к допуску дискам, с рабочего стола все очистить оставив ссылки необходимых.
- Страна: Russia
В наших реалиях организационные мероприятия работают плохо. Что-то кого-то ограничить, запретить, когда к друг-другу на "Васильич, Петрович" трудно. А если операторная уже построена у проходной?doza писал(а):Паролить та зачем, достаточно оградить помещение оператора от проходной, запрет на запуск программ кроме необходимых, запрет к допуску дискам, с рабочего стола все очистить оставив ссылки необходимых.
Мы обычно в стандартной асутпешке оператору на даем доступ к среде Windows, а если нужны какие-то приложения, то вызываем со скады. А если нужен выход в винду, то прохожу специальным подготовленным reg файлом, который все чикает. :)
- Страна: Russia
Естественно! Об этом и речь!BigDog писал(а):В большинстве SCADA и HMI такая защита существует по умолчанию (с блокировкой горячих клавиш). Ее достаточно просто включить. :)Мы обычно в стандартной асутпешке оператору на даем доступ к среде Windows
- Страна: Russia
В идеале, конечно, да. Чем больше дрелей, тьфу, приложений, тем больше дырок :) Но бывает, что тот же офис бывает нужным. А винду обновлять только офлайном, типа WSUS Offline Update или качать совместимые KBшки.BigDog писал(а):Сторонние приложения (типа Офис) на рабочих станциях- плохой путь. Ибо вечные дырки, вечные заплатки...и зачем оно там? Винду вообще нужно от интернета отлучить принципиально. Кроме всех прочих своих "прелестей" с безопасностью, она любит без особых предупреждений качать апдейты и перегружаться.
- авторитет
Как зачем Винду обновлять? Вирусов не боитесь? Ведь если дажи закрыть USB и прочее, АРМ в подавляющем количестве случаев в сети находится, откуда всякая хрень может прилететь, и файрволлы при этом не являются стопроцентной гарантией.
Поэтому обновлять нужно. Я понимаю, что это вносит определенную степень риска, но все же это лучше, чем если бы весь завод встал из-за вируса (что уже кстати случалось).
Чтобы получить возможность не обновлять систему без того, чтобы рисковать схлопотать вирус, нужно обеспечить целостность системы, т.е. защитить ее от модификации зловредным кодом. Для этого уже давно существует специальный софт, подробности находятся гуглением слова "whitelisting".
- авторитет
Обсуждаемый вариант - без доступа к Интернету, а не без доступа к внешней сети. Да и от флешки системного инженера как отказаться, если например хотфикс нужно в асушный софт добавить? Поэтому заплатки Винды по-прежнему на повестке дня.
- авторитет
Нет, у них не было там whitelisting! Он не способен это обходить, он ведь сименсовскую родную DLL-ку подменяет, никак это у него не получится! Что Стакснет обошел - так это антивирусы. Ибо они бессильны против свежих вирусов (как впрочем и заплатки Винды). Против еще не обнаруженного вируса эта вся метода с физическим выдиранием из сети не работает, если только этот АРМ не на*бнется сразу после апдейта.А вот whitelisting Стакснет обошел.
- авторитет
Ну так ведь не Стакснетом они там офис ломали, а чем-то другим. И уж тем более я не думаю, что у них там на Тайване в офисе был whitelisting. Эта штука в офисе плохо приживается. Это надо ставить там, где обновления редки.
- Страна: Russia
На самом деле не использовать винду и есть самое тяжелое. тогда на каком софте вы пишете и на чем крутятся ваше ПО? :)SaNNy писал(а):На самом деле все проще. Нужно не использовать windows.
- город/регион: Брянск
Почему тяжелое? Все познается в сравнении. А винда не самый лучший вариант ОС для автоматизации. Но к сожалению, самый востребованный.DelSnos писал(а):На самом деле не использовать винду и есть самое тяжелое. тогда на каком софте вы пишете и на чем крутятся ваше ПО? :)SaNNy писал(а):На самом деле все проще. Нужно не использовать windows.
- Страна: Russia
В том то и дело, что вендоры в свое время сами себя подсадили на мелкомягких, а нас уже во вторую очередь. Куда деваться? Может и рады использовать, но заказчик против, то реализация функционала в тех.рамки упирается или вот спецов нету... много факторов предостерегающие не наступить себе же на ****. Есть у кого реальные примеры АСУТП не на винде? Правда интересно.SaNNy писал(а):Почему тяжелое? Все познается в сравнении. А винда не самый лучший вариант ОС для автоматизации. Но к сожалению, самый востребованный.DelSnos писал(а):На самом деле не использовать винду и есть самое тяжелое. тогда на каком софте вы пишете и на чем крутятся ваше ПО? :)SaNNy писал(а):На самом деле все проще. Нужно не использовать windows.
Хотя в последнее время присутствует вектор развития именно к кроссплатформенности: OPC UA, WinCC OA, тут вот еще целый список: http://linuxscada.ru/. Кстати, что еще?
- авторитет
Альтернативные ОС в плане безопасности - это неуловимый Джо. Как только какая-нибудь из них займет более-менее значимый кусок рынка - так и у них появятся вирусы и прочее. Что мы имеем возможность и наблюдать.
Это если потребительский рынок займет. А если использовать ее в автоматизации, то вероятность появления вируса ничтожно мала.Василий Иванович писал(а):Альтернативные ОС в плане безопасности - это неуловимый Джо. Как только какая-нибудь из них займет более-менее значимый кусок рынка - так и у них появятся вирусы и прочее. Что мы имеем возможность и наблюдать.
Да, мы в свое время делали автоматизацию на QNX. Но в плане удобства разработки она конечно сильно уступает windows.DelSnos писал(а): В том то и дело, что вендоры в свое время сами себя подсадили на мелкомягких, а нас уже во вторую очередь. Куда деваться? Может и рады использовать, но заказчик против, то реализация функционала в тех.рамки упирается или вот спецов нету... много факторов предостерегающие не наступить себе же на ****. Есть у кого реальные примеры АСУТП не на винде? Правда интересно.
- авторитет
История показала, что суперпупернавороченные специальные ОС уступают рынок автоматизации тем, кто приходит с потребительского рынка.
- авторитет
Уже лет пятнадцать, как все эти клоны юниксов отвалились, а ностальгия и по сей день у некоторых жива.
Вот это то и плохо. Для автоматизации плохо. А для поддержки - лучше, проще найти специалистов, проще в обучении и тп.Василий Иванович писал(а):История показала, что суперпупернавороченные специальные ОС уступают рынок автоматизации тем, кто приходит с потребительского рынка.
Нет, не ностальгия. Но в плане безопасности она на голову выше windowsВасилий Иванович писал(а):Уже лет пятнадцать, как все эти клоны юниксов отвалились, а ностальгия и по сей день у некоторых жива.
- авторитет
Да тупо по деньгам выгодней, потому что эти Ваши "проще" - это ведь на самом деле "дешевле".
- авторитет
