Поточные влагомеры песка и бетона
Филолог
Сообщение Филолог » 14 авг 2008, 10:53
Имеющиеся влагомеры производства Микрорадар (Белоруссия), установленные в бункерах с песком бетононсмесительного отделения, не показали себя- требуют настройки слишком часто.
Встречал упоминания о влагомерах не толко песка , но и бетона в мешалках.
Кто-нибудь работал с такими влагомерами?
С уважением, О.Б.Филичкин
KAV
Re: Поточные влагомеры песка и бетона
Сообщение KAV » 14 авг 2008, 12:18
Есть датчики, устанавливаемые в дно смесителя (с вертикальным планетарным редуктором смешивающих лопаток) или в боковую вртикальную стенку двухвальных горизонтальных смесителей.
Например, микроволновые Franz Ludwig GmbH, Германия - смотрите http://elticon.ru/asutp/building-indust ... /humidity/.
Принцип измерения - определение поглощения излучаемого СВЧ-излучения перемещаемой мимо датчика смеси.
Дает хорошие результаты после калибровки с конкретным рецептом.
С уважением, гл.конструктор ЗАО "Элтикон"
Карлович А.В.
Вован
Сообщение Вован » 04 фев 2009, 23:09
Что касается безгеморройного измерения влажности песка в потоке, ИМХО, об этом лучше забыть. Ну а влажность бетона... Я в затруднении. Наверное, проще определять "водяные" свойства раствора бетона по его плотности или мех. вязкости.
Юрий См
Сообщение Юрий См » 07 окт 2009, 19:15
Для измерения влажности бетона датчики Franz Ludwig Gmbh (в бетоносмесителе) стоят
на ЖБК https://80.115.208.3 Доступ 8:00 - 16:00 (время Московское). Просмотр графика
при перемешивании смеси. Справка по работе http://www.smirn.narod.ru.
Лучший вариант датчики Hudro Probe 2 для сыпучих, Hudro Probe 4 для бетона.
Voskresensk
Сообщение Voskresensk » 28 янв 2010, 11:26
В настоящее время в России для этих целей реально работают только микроволновые датчики, в основном датчики 2-х фирм - F.Ludwig (Германия) и Hydronix (Англия). Попадаются датчики других производителей, которые поступают вместе с зарубежным оборудованием, но они не имеют технической поддержки.
Основное отличие этих датчиков в точности измерения. Зонды F.Ludwig -аналоговые требуют использования вторичного прибора и часто дополнительного датчика температуры для термокомпенсации влажности. Погрешность этих датчиков 0,7-1%, в зависимости от материала. Датчики которые устанавливаются в смеситель очень чуствительны к загрезнению поверхности и поэтому плохо работают на жестких смесях, в том числе многих не устраивает точность измерения для жестких смесей.
Датчики Hydronix - цифровые со встроенной обработкой (процессор Хитачи), внутри датчика находится 2 термосопротивления для термокомпенсации электроники и замера температуры среды и имеют линейный выход цифровой (RS 485) и аналоговый (0-20ма или4-20ма) во всем диапазоне измерений. Погрешность 0,1%. Но они стоят столько же сколько датчик со вторичным прибором у F.Ludwig . Поэтому для смесителей многие предпочитают датчики Hydronix , а для сыпучих примерно одинаково.
Успехов
