Соединение тензометрических датчиков между собой
Yukr
Сообщение Yukr » 07 дек 2016, 09:49
добавлю рисунок силоса для наглядности
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 07 дек 2016, 10:18
Yukr писал(а): предполагается поднять его, поставить на датчики с подвижными платформами (чтоб ветром не унесло, но давление передавало), и замерять массу зерна.
Судя по рисунку - шнек подъёмный не будет ли мешать? И насчёт подъёма: врезаться в существующие опоры не проще?
Yukr
Сообщение Yukr » 07 дек 2016, 11:26
Влиянием шнека пренебрегаем, это неизбежно, но не критично, он подвешен с разных сторон, его вес учитывается как тара.
Опоры трогать нельзя, требование заказчика (нарушится жёсткость конструкции). Датчики будут под каждой ногой.
VADR
Сообщение VADR » 07 дек 2016, 12:18
Yukr писал(а): Опоры трогать нельзя, требование заказчика (нарушится жёсткость конструкции). Датчики будут под каждой ногой.
Можно и не нарушая. Вместо того, чтобы поднимать всю конструкцию - по одной ноге фиксировать как есть, подрезать снизу, наварить площадку и между ней и существующей вставить тензодатчик. По-моему - так проще. Ну, раз уж заказчик требует по-другому - требование заказчика есть требование заказчика.
Yukr писал(а): Влиянием шнека пренебрегаем, это неизбежно, но не критично, он подвешен с разных сторон, его вес учитывается как тара.
Если он ни во что не упирается и не натягивается (хотя бы на одной стороне нет жёсткой связи) - большой проблемы я не вижу. Если же зафиксирован с обоих сторон - могут быть проблемы с точностью.
Yukr
Сообщение Yukr » 07 дек 2016, 12:36
Со шнеком всё нормально, зафиксирован только с 1 стороны.
Что посоветуете по соединению датчиков, Александр Васильевич? Хотелось бы обойтись без коробки согласования т.к. расстояния небольшие, кабели удлиняться не будут, лишний элемент (контакты) ну и доп.деньги...
А больше всего не понимаю физику процесса для 3 датчиков. что там в коробке - 3 моста согласования на каждый вынесенный датчик, что ли?
Универсал
Сообщение Универсал » 07 дек 2016, 13:26
Коробка согласования служит для балансировки датчиков, чтобы вес не менялся при изменении центровки. Грубо новоря, она компенсирует разброс характеристик тензодатчиков. Иначе один и тот же вес при смещении в горизонтальной плоскости даст разные результаты измерений.
В простейшем случае тензомосты соединяются параллельно, кроме точки подачи питания, а питание на мосты подаётся через подстроечные потенциометры.
Вот только как балансировать датчики, если они уже установлены под силосом - не знаю. Я балансировал, нагружая каждый датчик образцовыми гирями, и выравнивал показания. После чего устанавливал датчики на платформе, калибровал весы, и проверял неизменность показаний при перемещении груза по платформе.
Yukr
Сообщение Yukr » 07 дек 2016, 14:31
Спасибо, Евгений!
попробую отбалансировать гирьками по 20 кг до установки под силос. потом поставим, откалибруем ноль, потом под нагрузкой и посмотрим, что будет с точностью.
