Коммуникационные связи SIMATIC S7
Danil1
Сообщение Danil1 » 17 окт 2013, 16:40
Прошу помощи!!!
Компания в которой я работаю занимается проектированием. Недавно взяли проект с "верхним" уровнем. Ситуация такая: на установке есть существующий контроллер SIMATIC (316-2DP), также подключены станции расширения системы ET-200M. Все это хозяйство связано между собой ProfiBus. Моя задача нарастить систему и возможность для этого есть, беда в том, что на объекте существует система Единой Операторной (со всех ПЛК собирается информация), данная ЕД построена на Ethernet. Знаю, что есть специальные коммуникационные модули, НО! процессор 316-2DP очень старый (2000г.) и новые коммуникационные модули могут к ним не подходить.... Подскажите варианты решений. Если что-то непонятно изложил - спрашивайте.
А зачем было этот вопрос размещать в разделе "поиск работы" ? Вы работу предлагаете или совета спрашиваете? (TEB)
abbat81
Re: Коммуникационные связи SIMATIC S7
Сообщение abbat81 » 18 окт 2013, 00:15
Попробовать присоединить коммуникационный процессор в хардвейре, нажать компиляцию если что-то не так то шаг 7 заругается.
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение SaNNy » 18 окт 2013, 07:07
Вообще с таким вопросом лучше обратится напрямую в Сименс. Они посоветуют оборудование.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 18 окт 2013, 12:26
Как вариант - приобрести S7-1200 с коммуникационником по профибасу, а с него уже на верхний уровень. Не дороже коммуникационника выйдет
DelSnos
Сообщение DelSnos » 18 окт 2013, 16:34
Не совсем понятно. Я понял, что уже есть готовая система на базе 300-ой серии. Вам нужно на базе этой платформы нарастить дополнительные сигналы? Достаточно ли будет, если поставить еще ETшок? Или нужно ставить CPU?
...беда в том, что на объекте существует система Единой Операторной (со всех ПЛК собирается информация), данная ЕД построена на Ethernet.
С этого контроллера данные как-то собираются в "Единую Операторную"? Нельзя, чтобы после расширения эти данные туда попадали тем же путем? Или все же речь идет о интерфейсных модулях, которые предназначены для соединения процессора со стойкой расширения? Или нужен коммуникационный модуль именно для вывода данных на верх? Поясните, плиз.
Во всяком случае
- К любому модулю есть описание, там и написано, что с чем совместимо.
- Также смотрите версию прошивки FM. Может придеться обновляться.
- Необходимо знать парт. номер ваше ЦПУ.
Отсюда и дальше плясать.
И из двух существующих типа 316-2DP оба уже не выпускаются.Один из них с 1 октября :)
Zhanike_
Сообщение Zhanike_ » 20 ноя 2013, 13:07
купи на комп в единой операторной комм.модуль профибас, если боишься что-то менять
10 HOME
20 SWEET
30 GOTO 10
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 20 ноя 2013, 14:25
Новые модули можно будет использовать со старой CPU, если у них есть более старые аналоги. Тогда в HW-Config нужно будет спроектировать этот старый аналог, а воткнуть новый модуль. Например, Вы проектируете 6GK7343-1EX11-0XE0, а втыкаете 6GK7-1EX30-0XE0. Новый модуль может работать "неидеально", т.е. не сможет делать все то, что может старый, но для Ваших целей это непринципиально. Однако чтобы быть на 100% уверенным, нужно читать техописание нового модуля, а не верить мне на слово. Там это дело должно быть описано.
