измеритель параметров однофазной сети
Благодарил (а): 113 раз
Re: измеритель параметров однофазной сети
Сообщение TEB » 17 окт 2013, 21:34
Бондарев Михаил писал(а):У меня такое ощущение, что тут все пытаются лечить не болезнь, а симптомы.
Для чего вам точное измерение токов действующих? Для прецизионного регулирования температуры? Для решения этой задачи можно куда
более действенные методы найти.
Михаил, это уже озвучили несколько раз, но автор это пока проигноиррвал, и, как я понял, собирается таки мерить. Об том и речь.
Универсал
Сообщение Универсал » 17 окт 2013, 23:40
andreyval писал(а):Про разработку на Аналог Девайс. Там могут быть готовые платы так называемые КИТы цены должны быть приемлимые приемлимые. Можно у других посмотреть но именно гоовые платы с обвязкой.
Можно в качестве КИТа попробовать начинку от электросчётчика Меркурий 230. Он позволяет индицировать
"мгновенные значения (с временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положение вектора полной мощности);
коэффициенты мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности);"
Только надо вывести сигнал для использования в регуляторе мощности.
Сделан как раз на микросхеме AD7755 ANALOG DEVICES.
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/02_06/9.htm
Устройство и схемы электронных счётчиков
http://www.hackersrussia.org/forum/arch ... t-494.html
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 17 окт 2013, 23:50
Желая придать теме конструктивное направление, дам автору наводку.
Избегайте интеграторов электронных, используйте интеграторы тепловые:
ваш нагреваемый объект сам и будет интегрировать тепловую мощность (=подведенная - теплопотери; и то и другое определяется среднелапотно, а большего и не надо) . Тут главное в правильном месте разместить датчик температуры и немножко посчитать регулятор. Или как вариант провести натуральный эксперимент (серию).
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 18 окт 2013, 04:36
Бондарев Михаил писал(а):Желая придать теме конструктивное направление, дам автору наводку.
Технологами поставлена задача: обеспечить доставку в камеру заданной с высокой точностью мощности и обеспечить поддержание доставляемой мощности опять же с высокой точностью. Технологи чётко указали, что их интересует именно поддержание доставляемой мощности, а не, например, температуры.
Что разумеется было сразу предложено. Но задача именно такая - поддерживать мощность.
Такую задачу проще всего решить измерив таки регулируемый параметр.
Alex.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 18 окт 2013, 07:05
ой, вы скажете тоже. Технологам обычно надо "чтобы все автоматически". Ни разу еще нормальной постановки от технологов не видел.
Как вариант - понизить, затем выпрямить, а потом уже измерять-регулировать.
А еще лучше: Берите производную от температуры, умножайте на теплоемкость и массу нагреваемого предмета и будет вам мощность))
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 18 окт 2013, 08:12
за более чем десять лет занятия автоматикой я в состоянии отличить обоснованные требования технологов от невнятных хотелок.
Тут случай когда нужно обеспечить требования.
Alex.
Сообщение TEB » 18 окт 2013, 10:49
alex_ugrumov писал(а):Технологами поставлена задача: обеспечить доставку в камеру заданной с высокой точностью мощности и обеспечить поддержание доставляемой мощности опять же с высокой точностью. Технологи чётко указали, что их интересует именно поддержание доставляемой мощности, а не, например, температуры.
Да вот про то и топик что не проще.
ИМХО действительно проще это сделать, как уже предлагали, просто подавая энергию порциями без регулировки скважности. Мощность - это мгновенная величина, а мощность за время - это энергия. Подавать 100 кВт в течение минуты можно либо непрерывно, либо дозой 200 кВт за полминуты, либо двумя дозами по 400 кВт за четверть минуты и т.д. Главное определить достаточную дискретность, которая определяется тепловой иннерцией печи. Измерять точно также будете мощность, но уже не боясь что прибор наврёт, и время.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 18 окт 2013, 11:44
а что за задача такая интересная?
может быть все-таки выпрямить и потом регулировать? например вот http://micro-control.ru/pdf/power/Power.pdf
