Стрелки размерных линий
Gutten
Сообщение Gutten » 16 окт 2013, 12:06
Где можно настроить размер стрелок размерных линий?
При настройка листа "Масштаб 1:50" на экране отображаются тоненькие стрелочки. На печать А1 выводится уродство длиной и шириной 4 мм, иногда закрывая размерное число. При этом сама размерная линия печатается тонкая, размер шрифт "Из слоя" не превышает 2,5мм.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Стрелки размерных линий
Сообщение AGorskiy » 21 окт 2013, 12:46
Посмотрел, думаю что нигде. Кроме слоя EPLAN107, Графика.Указание размеров другой редакции я не нашел. От себя предлагаю: Огранич. линии с размер.: Без, а если хочется то стрелки вставить, но можно и Косая линия, использовать, но увы она так же не любит масштабирования.
Ваше проблему понимаю, но конкретного решения не вижу и не знаю.
aranea
Сообщение aranea » 21 окт 2013, 13:51
Gutten, дайте скриншот
[spoiler=у меня вроде все нормально выглядит и печатается в пдф]
[/spoiler]
Gutten
Сообщение Gutten » 24 окт 2013, 10:26
Добавил скриншоты. Обратите внимание на размер шрифта и стрелок. При печати выходит не то, что на экране.
С засечками смотрится лучше, потому пользуюсь ими, хотя это и не строительные чертежи.
[spoiler=Скрины]
[/spoiler]
\\странное что-то с отображением скринов, сообщу админам
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madwolf » 26 окт 2013, 20:25
в версии 2.3 в настройках слоев появился новый параметр "масштабируемый", это решает проблему с размерами шрифтов и толщиной линий.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
