Кабель. Жгут. Общие вопросы
bezborodov.anton
Re: Несколько кабелей на одном соединении
Сообщение bezborodov.anton » 14 янв 2014, 12:56
А существует ли изящный вариант с разными обозначениями кабелей? =)
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 14 янв 2014, 13:32
Попробуйте разместить все кабели на одном соединении, но точки определения соединения у трех кабелей удалить. Далее через функционал "подключить устройство" подключите эти три кабеля.
Андрей высказал свои мысли по этому поводу, а именно предлагает использовать жгутовое представление группы соединений.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 15 янв 2014, 15:56
Что за функционал "подключить устройство"?
Данные проекта - устройство - подключить устройство.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 15 янв 2014, 16:16
Еще один вопрос по изображению интерфейсных кабелей, например Ethernet. Задача стоит в однолинейном представлении таких кабелей на многополюсной схеме. С точки зрения графики логично такие соединения показывать жгутами, но как быть с кабелями? Понятно, что можно рисовать 8 жил и показывать кабель, что крайне неудобно в отличие от однолинейного представления. Как сказать EPLAN'у что жгут это соединение состоящее из 8 проводов одного кабеля?
Сообщение Madwolf » 15 янв 2014, 21:09
Делайте жгутом, размещайте на жгуте кабель, в чем проблема? Единственная тонкость, лучше сразу еще до того как собрали в жгут, показать цвета жил. К сожалению не могу найти проект, где я так делал.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Кабель и жгут
Сообщение legionercheg » 23 янв 2014, 13:22
Вопрос наверное примитивный но все же-при размещении Определение кабеля,не определяются автоматически точки соединения:
[+] кабель
На скрине добавлял их руками через Точку опред соединения.
Как сделать такой вид(автоматически)как под цифрой 1?И есть ли возможность рисовать линию выноску(как под цифрой 2)? :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Re: Кабель и жгут
Сообщение Winki » 23 янв 2014, 13:32
Нажмите на клавиатуре букву I, и увидите, что все точки соединения на своих местах, как и положено, просто по умолчанию это соединение идет без графики)))) в настройках проектах - устройство - кабели можно сделать видимой)))
legionercheg
Re: Кабель и жгут
Сообщение legionercheg » 23 янв 2014, 13:34
Да,сам нашел,хотел пост удалить а Екатерина уже ответила)))
А про блок выноску автоматом никак нельзя сделать?Ну это уже больше хотелка)))
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 66 раз
Re: Кабель и жгут
Сообщение AGorskiy » 23 янв 2014, 13:38
Автоматически выноска не рисуется, если только сами потом не отметите ее графикой, но на мой взгляд она и не нужна. Почему у вас не появляются точки соединение при вставке Определения кабеля не могу сказать, потому покажу как я добавляю кабель. Может поможет.
23-01-2014 14-34-15.rar
Точно, Екатерина права, просто у вас символ точки соединения кабеля невидимый символ, у меня же в свойствах проекта ему назначен отдельный символ "насечкой"
[+] см. скрин
Последний раз редактировалось AGorskiy 23 янв 2014, 13:50, всего редактировалось 4 раза.
Причина: добавлено
Kyrkyl
Кабели
Сообщение Kyrkyl » 27 янв 2014, 03:28
Дано: множество устройств на принципиальной схеме соединенных автосоединением.
Задача: обработать их соединения, так чтобы было понятно каким кабелем что соединено, а не просто автосоединение.
[+] Два устройства
Было сделано: Пытаясь понять что, да как. Понял что только в ручную можно добавлять кабеля, но это ни есть хорошо((
Т.к. каждый кабель обжимается наконечниками (маленькими) и маркируется, то вытекает следующий вопрос. Как в проекте соединять маркировку и наконечники для каждого кабеля?
Очень хорошо, если будете рассказывать куда заходить и что нажимать)
Kyrkyl
Re: Кабель. Жгут. Общие вопросы
Сообщение Kyrkyl » 27 янв 2014, 09:39
[+] Проводков много, а времени жалко.
Как обработать быстрее?
Winki
Re: Кабели
Сообщение Winki » 27 янв 2014, 09:51
Kyrkyl писал(а):Задача: обработать их соединения, так чтобы было понятно каким кабелем что соединено, а не просто автосоединение.
Кабельное соединение
- соединение, которое может быть составным элементом кабеля. Иными словами, это может быть жила или - в кабелях-гибридах - световод, шланг и т. д. Чтобы соединение в EPLAN могло быть присвоено кабелю, этому соединению должно быть присвоено свойство "Кабельное соединение".
Если я правильно поняла суть вопроса:
Как разместить автоматически соединения/нумерацию думаю в курсе...
П.С.в хелпе довольно подробно описано про кабельное соединение, почитайте)
Сообщение Madwolf » 27 янв 2014, 10:30
А просто разместить кабель вручную и сделать для него специальный отчет, где будет видно как нужно промаркировать жилы это сложно? Кабели лучше всего показать прямо на схеме стандартным способом: меню "вставить" -> определение кабеля (Shift + F5) и растягиваете линию на все соединения, которые должны входить в кабель.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 27 янв 2014, 16:55
Kyrkyl писал(а):Проводков много, а времени жалко.
Есть такая "песня" - В меню Данные проекта>Кабели>Автоматически генерировать кабели. Это довольно простая функция:
1)Предварительная подготовка - Во всех устройствах после которых нужно иметь кабель, открываем свойства и закладку Данные символа/функции. Справа внизу жмем кнопку "Логика". И видим строку "Вывод кабеля". Ставим галку у тех выводов после которых нужно иметь кабель. Все.
2) Как работает: Выбираем в проекте то что надо обработать и вызываем меню Данные проекта>Кабели>Автоматически генерировать кабели.
Если не наврал, как то так.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Кабель. Общие вопросы
Сообщение Dyma » 28 янв 2014, 14:36
Возможно ли использовать несколько вариантов маркировки кабеля, которые выбирать необходимо уже по ходу проектирования?
Например, некоторые кабели обозначаются исходя из позиции Киповского оборудования (1а-1,2б-1,и тд), другие - как силовые (н1,н2...), третьи - контрольные (к1,к2,..).
ОДин и тот же тип кабеля может быть ообзван у разных специалистов по-разному.
Была мысль о том, что можно создать несколько вариантов изделий кабеля и прописать буквенное обозначение, но ведь меняется только вкладка с шаблонами.
В версии 2.3 и старше вообще символы, библиотеки и буквенные обозначения для кабелей не учитываются.
Вариант с автоматическим присвоением номера кабеля не предлагать, т.к. цеховики (люди старой закалки) привыкли именно к такой нумерации кабелей и даже ГОСТы ни по чем (как нумеруются цепи)
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 29 янв 2014, 07:30
madwolf_by Ваша правда.
Zakharov, сделал как и сказали.
[+] Получилось как-то так:
Все кроме W5 сгенерированы автоматически, но почему-то между устройствами FA1-FA2 и FA3-FA4 не генерировались.
Почему у FA3 в навигаторе есть над кубиком треугольник(линейка), а у кабеля нет?
Почему после выбора изделия(кабеля) для W1 восклицательный знак не исчез?
Kyrkyl » 44 минуты назад
Про маркировочные кольца и наконечники никто не упомянул) Как с ними быть? Они же должны быть где-то упомянуты? Например в спецификации.
\\неправда ваша, тему о маркировки жил затрагивали, поднимала Winki - поищите
Последний раз редактировалось AGorskiy 29 янв 2014, 08:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: форум - не чат, если есть возможность добавьте свое прошлое сообщение, если нет нажмите "жалоба", читаем внимательно п.3 http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989
Zakharov
Сообщение Zakharov » 29 янв 2014, 11:30
Kyrkyl:Почему именно так получилось, я не возьмусь анализировать. Мало ли что там на самом деле.
Просто несколько замечаний к вашей схеме по отношению к схемам где это работает:
- Не стоит надеяться что все сгенерируется так как хочется. Дополнительная обработка все равно потребуется.
- Бывает что кабель не генерируется, обычно в том случае если возникают конфликты.
- На вертикальных схемах обычно все неплохо выглядит. На горизонтальных - то же, но надо чтобы в рамке были нужные свойства.
- Черные ящики на автоматах - это абсолютное зло! Можете объяснить их назначение (необходимость)? Именно из за этого возникают вопросы про значки, которые вы спрашиваете. Кстати, про значки есть полезная тема в ФАКе.
- С какого перепуга выводы автоматов имеют обозначения Q1,Q2? У Шнайдера отродясь такого не было. Обозначения там класические 1,2. Но это к кабелям скорее всего, не имеет отношения.
- Восклицательный знак означает наличие сообщения, и ничего более. Надо открыть свойство кабеля > текст сообщения и явно прочитать его. Желательно потом среагировать. Скорее всего там будет "обида" еплана на вас за лишние функции.
- В качестве резюме: проект должен быть оптимизирован под автоматическую обработку. Не только под эту с кабелями, но и вообще.
Winki
Сообщение Winki » 31 янв 2014, 16:34
Можно ли изменить порядок нумерации проводов/жил в кабеле? Или эта функция неизменяемая?
Сообщение AGorskiy » 31 янв 2014, 16:54
Порядок, а если выразится точнее вид нумерации жил кабеля определено в БДИ в Шаблонах функции. Или ты имела ввиду, что то другое?
Winki
Сообщение Winki » 31 янв 2014, 17:05
БДИ тут совсем не причем, я про "Цвет соединения / номер <31004>", в данном случае про номер, из наблюдений поняла, что нумерует провода в зависимости от номера клеммы и т.д., у меня по крайней мере так... А бывают случаи, когда на клемму приходит один кабель с одним номером жилы, и уходит с этой же клеммы уже другим кабелем и другой жилой, но было бы идеально, чтобы жилы кабелей совпадали по нумерации (например, приходит 3 жила, и уходит 3, а не приходит 3, а уходит 5)... До чего дошла пока в решении проблемы: навигатор кабелей - ПМК "кабель" - табличная обработка...
Сообщение AGorskiy » 31 янв 2014, 17:13
Тогда проще просто Обработать, там же. Обрати внимание на клемму X2:59 она была в 1 жиле, а станет в 8.
31-01-2014 18-12-28.rar
Winki
Сообщение Winki » 31 янв 2014, 17:22
О как! Не догадалась немножко, хотя попытки были похожих действий! =))) Как всегда, спасибо :roll:
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 фев 2014, 09:42
Рисую изображение жгута(скрин):
[+] пример
У выводов устройства,выделенных зеленым прямоугольником,тип потенциала задан " - ",и в настройках слоев задано чтобы линии соединений отображались синим цветом,почему же тут так не получается?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 10 фев 2014, 12:28
legionercheg, заранее прошу прощения за возможно покажущийся вам грубым ответ
но в чем для вас счастье "соединений отображенных правильным цветом"?
какие плюсы передачи сигнала и потенциала вы используете в своих схемах?
не первую неделю вы боретесь с цветами соединений, но для чего?
"раз такая возможность есть - она должна работать"?
или чисто для визуального удовольствия? для визуального контроля прохождения сигнала/потенциала?
имхо
viewtopic.php?f=78&t=4607&p=41899#p41899
где вы будете размещать нумерацию проводников/соединений на таких схемах?
это вообще принципиальная электрическая схема?
больше похоже на структурную схему или схему соединений, или на схему печатной платы микроэлектроники
зачем вы насоздавали своих символов и макросов, а теперь боретесь с потенциалами?
гораздо понятнее распределенное представление того же реле: стандартные символы катушки и контактов по месту использования
и поверьте, тогда не будет проблем с передачей потенциалов/сигналов
достаточно установить точку определения потенциала в начале соединения, а дальше оно само все передастся, только подкорректировать нужно будет кое-где
вы сами себе все изначально усложнили, даже не попробовав стандартные способы
print.pdf
проект пару-летней давности, наглядно видно передачу и преобразование потенциала 380-синяя, 220-зеленая, 24-бирюзовая, профибас-фиолетовый (нейтраль была желтая, при печати стала синяя)
или посмотрите примеры проектов в соотв. теме
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 фев 2014, 13:16
aranea писал(а):legionercheg, заранее прошу прощения за возможно покажущийся вам грубым ответ
Да нет,все нормально.Ваши вопросы и критика в какой то степени понятны...
Ну даже если хотя бы и так?С одной стороны это полезный опыт,а с другой реальное упрощение чтении схемы(как мне кажется).Т.к. на схеме присутствуют соединения 220 В и 24/48 В,согласен при печати на ч/б принтере все эти усилия будут сведены на нет,но документация экспортируется еще и в pdf а там все как раз и видно.
Да
Хм,своих символов я насоздавал всего около 10 штук,не так уж и много.Зачем насоздавал макросов?Так нет таких стандартных символов или чего то еще.
Очень многое нужно сделать,многое не столько даже понять,сколько адаптировать под уже существующую документацию.И адаптировать именно в таком виде,"потому что мы так работаем".Поэтому на что пока хватило сил и знаний,в таком виде и делаю.Идея с проводниками конечно сложна в оформлении,но чисто визуально мне нравится как выглядят схемы.
Просто нет возможности чтобы кто то что то там за мной проверял-присвоил ли я шаблоны функций,как нарисовал макросы,какие фильтры применил/не применил в отчетах и т.д. и спрашивать каждые 5мин не будешь же тут?Пока проект как то движется и рисуется-пусть движется,как только косяк или вопрос,приходится обращаться сюда.
К тому же у каждого здесь свой стиль,свои привычки и "стандарты" в оформлении.
p.s.Александр,а по существу вопроса-есть у вас какое решение моей "проблемы"? :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Кабели»
