Кабель. Жгут. Общие вопросы
Siluet
Обозначение кабеля - от новичка
Сообщение Siluet » 04 фев 2016, 16:21
Gutten писал(а):"символы-выводы соединения"
- да, точно, нашел маленькие черточки у "не поврежденных" кружков. При перемещение кружка кабель схлопывается и черточки удаляются.
Gutten писал(а): так что их надо заново вставить
- библиотеке их не оказалось, нужны CDPCP2, в итоге скопировал от других и все получилось.
Спасибо за помощь :ext_hooray:
Gutten
Сообщение Gutten » 04 фев 2016, 16:51
Они находятся в библиотеке SPECIAL
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 04 фев 2016, 17:25
По мимо текстовой благодарности используйте кнопку Поблагодарить за сообщение, таким образом будет и "спасибо", и отметка о полезности сообщения.
А я таким образом буду пополнять ФАК, который как я надеюсь, многим новичкам помог.
Iollyag
новенький
новенький
Жгут как сборочная единица
Сообщение Iollyag » 16 июн 2016, 15:48
Имеется задача разработать комплект КД для создания жгута. Жгут состоит из трёх соединителей по 20 контактов каждый и проводов определённой марки. Необходимо сделать сборочный чертёж, схему электрическую соединений Э4 и Таблицу соединений ТЭ4. Если сборочный чертёж можно как-то сделать просто нарисовав всё графикой, то как создать соединитель в Э4? В будущем необходимо также создать схему Э6, в которой соединитель должен указываться одним символом а не по 20 контактов. Также необходимо выводить информацию о ножках соединителя в табличном виде. Или эта программа так не умеет? Ни видео ни уроков на данную тему не нашёл. помогите братцы. Всем спасибо.
Re: Жгут как сборочная единица
Сообщение AGorskiy » 23 июн 2016, 17:52
Владимир, перечисленные отчеты можно реализовать в Е. Почитайте данную тему. Так же тему по отчетам по кабелю. Жгут по сути тот же кабель, только самоделка.
Так же есть тема EPLAN Harness proD - это более развернутая работа по жгутам.
Надеюсь эту программу осилю этим летом.
Очень много зависит в каком виде, в какой форме вы хотите получить отчеты, повторюсь у нас у всех есть своя специфика и порой, "что русскому хорошо, то немцу смерть" - образно говоря =)
Iollyag
новенький
новенький
Сообщение Iollyag » 30 июн 2016, 16:37
Про отчеты не спорю, а вот как начертить схему соединений? Где взять разъём? Как проложить жилу, чтоб была связь и адресация каждого провода. И тд и тп. Сами отчеты типа тэ4 я и в экселе сделать могу.
Специфика спецификой, но гост никто не отменял и эти схемы делаются одинаково для всех.
Сообщение AGorskiy » 30 июн 2016, 16:50
Iollyag, приложите тот вид, что хотите получить.
Asasin
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Asasin » 26 июл 2016, 12:35
Добрый день, уважаемые специалисты форума АСУ ТП.
Посмотрите, пожалуйста, над какой проблемой я ломаю голову и не могу найти решение уже долгое время.
Линия определения кабеля не вставляется на горизантальное соединение, но правильно вставляется на вертикальное соединение элементов схемы. Перепробовал уже множество вариантов, поэтому очень буду рад правильному решению выхода из этой ситуации. Пока что рисую схемы с изгибами в соединениях.
Сообщение AGorskiy » 26 июл 2016, 12:59
У вас сетка 1 мм, вероятность того, что вертикальный символ выставлен не в сетке велика.
http://www.eplan4all.info/2013/07/priya ... ka-v-1-mm/
Asasin
Сообщение Asasin » 27 июл 2016, 07:30
Спасибо за помощь. Помогло. К сожалению, по прежнему символ определения кабеля рисуется не так же как и при вертикальном соединении.
Сообщение AGorskiy » 27 июл 2016, 09:14
Приложите сам символ, посмотрю его у себя.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 27 июл 2016, 10:34
Николай, проверьте символ, указанный в настройках "Проект-Устройство-Кабели (кабельные соединения)-вкладка Однополюсный - символ (графика) точек определения соединения для линии определения кабеля". Проблема в нём. Скорее всего, использован нестандартный или библиотека Special была отредактирована, и сейчас у символа нет варианта "В". Кстати, символ определения кабеля 16 (CABDCP2) тоже отредактирован, из-за этого он и "съехал" на вертикальном участке.
Asasin
Сообщение Asasin » 27 июл 2016, 11:52
Спасибо большое за внимание к моей проблеме AGorskiy и Dotarev, библиотеку Special я лично не менял. Скриншоты настроек прикрепляю к сообщению, так же как и библиотеку символов.
SPECIAL.slk
Сообщение AGorskiy » 27 июл 2016, 12:33
Символ 310 / CDPCP2 представляет собой только только вывода, кружка в нем нет, это другой символ - 16 / CABDCP2, но как и вас их можно разместить вместе, если вам нужно.
Отображение имени, то что в кружке, имеет точку вставки (для визуализации активируйте клавишей "I" / i заглавная англ./), потому есть некоторое смещения отображения.
На этом рисунке download/file.php?id=5086 символ - 16 / CABDCP2 отображается корректно. Он в сетке. Вопрос: как вы создаете с этим символом имя кабелем? Надеюсь не просто графикой и текстом.
Asasin
Сообщение Asasin » 28 июл 2016, 04:01
AGorskiy писал(а): Вопрос: как вы создаете с этим символом имя кабелем? Надеюсь не просто графикой и текстом.
Добрый день, отвечаю на Ваш вопрос: Вставляя определение кабеля на соединение в однополюсной схеме соединения.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 28 июл 2016, 08:02
Скорее всего, отсутствуют варианты у данного символа. По рисунку видно, что выводы кабеля расположены по вертикали. Необходимо сделать вариант символа, чтобы выводы располагались по горизонтали.
Дополнение от Горского: а так же на последнем скрине X19 не по сетке.
Asasin
Сообщение Asasin » 28 июл 2016, 11:42
Добрый день, не могли бы Вы подробнее описать процедуру изменения данного символа?
Обращаю Ваше внимание, что библиотека "Special", которой я пользуюсь при проектировании схем в Eplan Electric, прикреплена выше в моем предпредпоследнем сообщении. Насколько я понимаю, символы составляющее "определение кабеля": 1."Символ 310 / CDPCP2" и 2."16 / CABDCP2" в этой библиотеке представлены в исходном варианте, то есть не были изменены.
Сообщение AGorskiy » 28 июл 2016, 13:10
Скачивать библиотеку не стал, так как она стандартная и не хотел подменять свою. Мне достаточно знать номера символов. У меня
16 / CABDCP2 - имеет два варианта
310 / CDPCP2 - имеет два варианта
Думаю, что у вас тоже самое. Для изменения варианта в схеме нужно зайти в свойства символа (Cntr+D) - закладка Данные символа/функции, строка Вариант.
Если же у вас коим образом нет этих вариантов, то добавьте мои символы (если удастся, так как изменение данной библиотеки процесс специфичен).
\\наш хостер сейчас не дает подцепить файлы, как только будет разрешение подцеплю свои символы
Error parsing server response.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Думаю мои символы не нужны, у вас есть эти варианты согласно скринам в этом сообщении viewtopic.php?f=78&t=4281&p=69707#p69671
просто измените вариант, а так же повторюсь у вас на последнем скрине X19 вне сетки, а символ кабеля не с тем вариантом, вам нужен вариант В.
Asasin
Сообщение Asasin » 29 июл 2016, 04:16
Доброе утро. К сожалению, проблема осталась, несмотря на все предложенные здесь пути решения.
Алгоритм работы, который приводит к проблеме:
1. Рисую два изделия, которые можно между собой соединить, например "Вилка блочная XXXX". Рисую в сетке в привязке к сетке.
2. Вставляю определение кабеля.... Выбираю символ под вариантом Б. Если выбрать вариант А, то соединение вообще не определяется как кабель.
3.Результат
Пробовал значок определения кабеля сдвинуть в сторону от соединения на схеме, потом поставить обратно на соединение. Это не помогло.
Заодно не могли бы люди добрые подсказать что сделать, если включилось перекрестие горизонтальной и вертикальной линий на курсоре мыши (указал стрелочкой в последнем скриншоте). Спасибо за Ваши сообщения, это великое дело, что Вы помогаете в работе в столь нелегком в освоении продукте.
Dotarev
Сообщение Dotarev » 29 июл 2016, 09:08
Проверил у себя - поведение аналогичное. Руками исправить легко - выделяете символ 310 (на вашем результате - две красных вертикальных черточки), в свойствах выбираете вариант Б. Остальные горизонтальные кабели можно сделать через копирование с автоматической нумерацией. А вот как автоматически заставить правильно вставлять - неведомо.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 29 июл 2016, 09:36
Asasin писал(а): Заодно не могли бы люди добрые подсказать что сделать, если включилось перекрестие горизонтальной и вертикальной линий на курсоре мыши (указал стрелочкой в последнем скриншоте). Спасибо за Ваши сообщения, это великое дело, что Вы помогаете в работе в столь нелегком в освоении продукте.
Сервисные программы -> Настройки
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Asasin
Сообщение Asasin » 29 июл 2016, 12:01
Dotarev писал(а): Проверил у себя - поведение аналогичное. Руками исправить легко - выделяете символ 310 (на вашем результате - две красных вертикальных черточки), в свойствах выбираете вариант Б. Остальные горизонтальные кабели можно сделать через копирование с автоматической нумерацией. А вот как автоматически заставить правильно вставлять - неведомо.
Иван, выражаю Вам огромную благодарность. Наконец-то эта проблема не забивает мне голову! Спасибо)
Asasin
Сообщение Asasin » 29 июл 2016, 12:52
Спасибо, вынесу, пожалуй, в отдельную тему своё сообщение. Вдруг кому-нибудь будет полезно.
Dotarev
Сообщение Dotarev » 12 авг 2016, 09:39
Добрый день.
На принципиальной схеме собрал соединения кабеля в жгут (для компактности). На линии определения кабеля задал цвет для линий соединений (в точках определения соединений). А как изменить отображаемый цвет жгута (только не через слой в целом - необходимо выделить отдельные жгуты)?
Пробовал проставлять на линии жгута определение кабеля, точку определения соединения, точку определения сети, точку определения потенциала - не влияет.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 12 авг 2016, 13:07
Нарисуй поверх жгута графикой линии,измени толщину и цвет и выставь на первый план :)
(толщина специально чуть меньше,чтоб было видно что там жгут)
Помнится я вроде тоже как то этой проблемой озадачивался давно,но забил в итоге)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
