Кабель. Жгут. Общие вопросы
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
Re: Кабель. Жгут. Общие вопросы
Сообщение Alexander_Pavlov » 28 окт 2015, 16:34
Можно попробовать выводить не результат, а направлять его в свойство блока. Там, используя регулярные выражения в тексте замены, заменять скобки на другой символ - например пробел. Тема про регулярные выражения здесь:
viewtopic.php?f=78&t=5664
потом выводите свойство блока.
Eplan 2.1
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 18 ноя 2015, 21:49
Подскажите,как при рисовании сети в схеме показать что используется один и тот же кабель.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 18 ноя 2015, 22:21
Сразу подправлю вас, Дмитрий, с точки зрения Е сеть, немного другое понятие, я понимаю, что имеете ввиду обвязку 485-ого, но все таки.
При такой расстановке символов соединения у вас по два проводника от каждого вывода ПЛК. Плохо себе представляю как можно использовать один кабель. Один пришел, другой ушел.
Дополните, пожалуйста, вопрос данными.
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 18 ноя 2015, 23:45
Допустим в сети Modbus 4-ре устройства и получается три отрезка которые их соединяют и получается нельзя показать что это один тот же кабель?
Сообщение AGorskiy » 19 ноя 2015, 06:58
Если устройств 4, отрезков 3 - то получаем три кабеля, W1, W2, W3, тип кабеля, к примеру,
BELDEN 9841.
Количество отрезков определяет физическое количество кабелей и соответственно их маркировку.
Elcity
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Elcity » 19 ноя 2015, 10:39
Есть такая же проблема при использовании клеммных коробок Weidmüller
Либо подобных им, например Wieland
На одном кабеле весит от 1 до N клеммных коробок (жилы несущего кабеля прорезаются специальными ножевыми разъемами, при этом кабель не разрезается на куски), от которых отходят кабели подключения устройств. Такая же система используется в шине ASi.
На схеме я показываю такие шины так же как Дмитрий определение кабеля показываю только на участке от источника до первой коробки, присваиваю этому определению изделие и длину всего кабеля, от источника до последнего приемника, а остальные соединения не нумерую и определение кабеля не присваиваю. Конечно получается что в схеме есть не обозначенные соединения, но я думаю это не критично, в отчетах их можно отфильтровать. Проблема есть только с отчетом типа схема подключения кабеля, показать что к одному кабелю подключено несколько устройств стандартными средствами у меня не получилось.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
Сообщение AGorskiy » 19 ноя 2015, 11:04
Ясно. Подозревал, что скорее всего врезка в кабель, но сам с эти не сталкивался. Мы обычно используем разветвитель интерфейса, типа ПР-3.
А не пробовали, расставить скрытое определение кабеля, с номером W7.1, W7.2 и так далее, в описании можно указать, что это участки кабеля, а не отдельный кабель. Что то в таком духе. Этим участкам изделие не назначать.
Не знаю правда, как отработает отчет.
Elcity
Сообщение Elcity » 19 ноя 2015, 11:47
Пробовал, на каждый "участок кабеля" W7.1, W7.2 и т.д. будет сформирован отдельный отчет. По-этому решил, что нет смысла эти участки обозначать.
Номер сборки: 6338
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 19 ноя 2015, 15:16
В v2.4 введён "Распределитель проводов". Из Eplan News 2.4: "Часто распределители помещаются в проходящее соединение, не разрезая его, например, цепляются за провод..." Самому использовать не приходилось, хотя пригодилось бы в проектах пожарной сигнализации. Если у кого получится использовать - прошу поделиться опытом.
Сообщение AGorskiy » 19 ноя 2015, 15:39
Elcity писал(а):По-этому решил, что нет смысла эти участки обозначать.
Еще есть предположение-вариант, правда это уже не совсем кабель, а что-то вроде жгута. Поставить точку определения сети на каждый проводник и задать последовательность обхода целей, тогда отчет будет один, и там же указать в изделие, что это кабель. Увы, недостаток, что обработка в другом навигаторе, но как вариант.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 25 ноя 2015, 08:34
Создание кабельного журнала в Eplan уже вроде бы хорошо проработанный вопрос. Скажите, а как создать свой кабель (как изделие)? Стандартные кабели из библиотеки не подходят под задачу. Но кабели нужно указать и составить кабельный журнал. Или достаточно просто поставить "определение кабеля", чего для формирования кабельного журнала должно быть достаточно? Лучше, конечно, создать своё изделие
Alexander_Pavlov
Сообщение Alexander_Pavlov » 25 ноя 2015, 11:26
Создать просто в базе кабель - прописать наименование, и в шаблоне прописать маркировку жил, но фишка не в этом.
Когда вы создаёте кабель на схеме вы проводите линию обозначения кабеля. При этом создаются на линиях связи точки определения соединений. Именно в них хранится информация об адресе начала и конца кабеля!
В кабеле этой информации нет. Что бы определить начало и конец можно устройствам присвоить идентификатор - например Место установки и его описание помещать в кабельный журнал.
В отчёте типа "Перечень кабелей" указываете Устройство(источник) - описание места установки и Устройство (цель) - описание места установки. Когда точка определения соединения отсутствует, в кабельном журнале будет пусто, хотя сам кабель есть.
Eplan 2.1
Сообщение AGorskiy » 25 ноя 2015, 14:26
littlemaster1 писал(а):Создание кабельного журнала в Eplan уже вроде бы хорошо проработанный вопрос. Скажите, а как создать свой кабель (как изделие)? Стандартные кабели из библиотеки не подходят под задачу. Но кабели нужно указать и составить кабельный журнал. Или достаточно просто поставить "определение кабеля", чего для формирования кабельного журнала должно быть достаточно? Лучше, конечно, создать своё изделие
Михаил, дублировать одно и тоже сообщение в разных темах не нужно. Неделя чтения.
viewtopic.php?f=78&t=4096&start=100#p63206
Elcity
Сообщение Elcity » 26 ноя 2015, 14:22
К сожалению у меня версия 2.2 и лицензии на работу сетью нет. В новом году планируем обновить версию ПО и тогда попробую применить "распределители проводов" или "точки определения соединений".
Номер сборки: 6338
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 26 ноя 2015, 20:05
А причем здесь сеть?
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 05 дек 2015, 10:31
Все вопросы на картинке:
Сообщение AGorskiy » 05 дек 2015, 12:53
1) Ctrl+D далее выделяет строку с нужным свойством (в левой части окна), а в правой выставляйте галку на курсив
2) Смысла такого соединения не вижу, на одну и ту же клемму приходит один и тот же кабель. Но, ответ на ваш вопрос прост, так же разместить Определения кабеля на данных соединениях, убрать главную функцию с кабеля, естественно обозначение Определения кабеля так же должно иметь W1
3) http://m.youtube.com/watch?v=4P6GDK2w83M
Посмотрите канал на Ютубе Eplan4All - там много наглядной информации. Так не пренебрегайте функцией поиска по форуму search.php
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 05 дек 2015, 13:34
Насчёт первого вопроса: выбираю изделие, жму Ctrl+D, открываются свойства изделия. В графе "технические параметры", где написан текст, жму правой кнопкой, а дальше не понял, что за галочку нужно поставить, тем более на курсиве? )
Насчёт второго: поставил "Определение кабеля", указал то же имя, под обозначением появилась цифра 0, что это означает?
И ещё вот такой вопрос:
Для создания такого ответвления тоже нужен какой то клеммник? Или достаточно того, что я изобразил ниже (не помню, как такое соединение называется).
Сообщение AGorskiy » 05 дек 2015, 14:13
Михаил, не нужно путать понятия, я говорил о свойствах УГО, без изделия, изделие тут не причем, что выбрали вы его, что нет.
Ваш вопрос звучал так: 1) как мне сделать наклонным текст, то есть я понимаю, что какая то надпись должна быть курсивом
http://s017.radikal.ru/i430/1512/14/1d3e32e45182.png
2) http://s018.radikal.ru/i503/1512/a8/851b6aa6a82c.png
Это дело ваше, все зависит от физического расположения устройств.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 05 дек 2015, 16:36
Насчёт текста, я имел ввиду повернуть его на 90 градусов, ну, это ладно, я разобрался. А по поводу соединения, я просто не помню, как оно называется, не могли бы Вы напомнить?
Сообщение AGorskiy » 05 дек 2015, 19:44
Не хочу вас обидеть, но разбираться там не с чем, все данные есть в Свойствах УГО в правой половине окна.
Кабель определения соединение так же как, то есть дает точку определения соединения, только она привязывается к кабелю.
Не по топику, просто совет как модератора и пользователя форума.
Михаил, формируйте вопросы развернуто используя терминологию которая заложена в Еплане, в свойствах, в описаниях, в определениях, иначе никто вас не поймет и будет давать ответы на те вопросы, как сами поняли, вот как я например сейчас.
Так как тема посвящена кабелю, я предполагаю, что вы задаете вопрос который косвенно относится к 2), но возможно вы имеете ввиду, что забыли как называются направления, те уголки, которые соединяют провода, это можно посмотреть в Вставить-Символы соединения, то есть эти символы называются символы соединения.
Порой я, да и многие на форуме, отвечают на посты с "трубы", мобильного телефона, такую тираду как я сейчас, с него не напишешь, но не написать уже не мог.
Чем точнее вы выразите вопрос, тем больше народа вам сможет помочь, никто не отказывается, но прочитав неясность - ответят туманно или просто "забьют".
Siluet
Обозначение кабеля - от новичка
Сообщение Siluet » 04 фев 2016, 12:44
Вопрос примитивный, но ни где не могу найти решение уже 2й день. Я в EPLAN не силен.
Есть проект, в котором на электрических схемах определение кабелей выполнено по типу "окружности" - 16/CABDCP2.
Так вот, эти "окружности" били сдвинуты и обозначение кабеля прошло поверх "окружности".
Как сделать так, что бы в "окружности" не было кабеля?
Пример см. на картинках.
Сообщение Madwolf » 04 фев 2016, 13:03
Сделать так, как на верхней картинке? Можно нарисовать круг, сделать его белого цвета и настроить порядок отображения "Обработать" - "другое" на задний план. Т.к. линии соединений на заднем плане, то получится все как на верхней картинке.
Siluet
Сообщение Siluet » 04 фев 2016, 14:30
Да. Круг - это графическое обозначение кабеля. Дело в том, что переход от первой картинки ко второй произошел из-за сдвига круга. Т.е. первоначально круги были без кабеля внутри, потом их сдвинули и вернули обратно и кабель оказался в них. Слой: "EPLAN407, Размещение свойства.Кабели.Обозначение устройства"
Gutten
Сообщение Gutten » 04 фев 2016, 15:05
Выделить круг и нажать "Обработать/Другое/выровнять по сетке". Потому что у него "символы-выводы соединения" сместились с самой линии соединения.
Ну или эти символы выводов при смещении вообще удалили, так что их надо заново вставить.
Вернуться в «Кабели»
