ADAM-4521
glor
ADAM-4521
Сообщение glor » 16 окт 2013, 06:58
Здравствуйте!
Подскажите утилиту для конфигурирования adam-4521.
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Re: ADAM-4521
Сообщение SaNNy » 16 окт 2013, 07:01
А обычным телнетом он не настраивается чтоле?
glor
Re: ADAM-4521
Сообщение glor » 16 окт 2013, 07:59
Проблема в том что пробовал уже несколько утилит но ни одна не видит adam. http://support.advantech.com.tw/Support ... ab=Utility
SaNNy
Re: ADAM-4521
Сообщение SaNNy » 16 окт 2013, 08:39
Вы его по какому интерфейсу к компьютеру подключаете?
glor
Re: ADAM-4521
Сообщение glor » 16 окт 2013, 09:21
Через rs-232.
SaNNy
Re: ADAM-4521
Сообщение SaNNy » 16 окт 2013, 09:41
Проверьте распиновку кабеля, скорость COM порта и АDAM и можете телнетом подключиться
glor
Re: ADAM-4521
Сообщение glor » 16 окт 2013, 09:55
Какая должна быть распиновка?
SaNNy
Re: ADAM-4521
Сообщение SaNNy » 16 окт 2013, 10:05
смотрите инструкцию
http://support.advantech.com.tw/support ... e=Download
Lifanov
специалист по Advantech
Re: ADAM-4521
Сообщение Lifanov » 21 янв 2014, 13:38
Вопрос решился или актуален?
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
MaxML
Re: ADAM-4521
Сообщение MaxML » 04 янв 2015, 17:46
Проблема актуальна. Включил ADAM-4521 к ПК через кабель USB/RS-232 UAS111 Gembird. ПК не видит ADAM. В руководстве написано, что ADAM-4521 это преобразователь из 232 в 485. Получается его не возможно использовать наоборот?
Благодарил (а): 109 раз
Re: ADAM-4521
Сообщение TEB » 04 янв 2015, 21:10
Реплика из-за угла
MaxML писал(а):Получается его не возможно использовать наоборот?
По идее должно быть можно, надо смотреть настройки роутинга для обоих направлений. В даташите сказано что контроль направления передачи автоматический.
Lifanov
Re: ADAM-4521
Сообщение Lifanov » 12 янв 2015, 10:41
Максим, давайте начнем с назначения устройства. Это не просто преобразователь, это адресуемый преобразователь. Его назначение - подключение неадресуемых 232-устройств тогда, когда их нужно адресовать по шине. Если бы вам просто нужен был USB/485 или 232/485 - брали бы 4520 или 4561.
Теперь, как выкручиваться. Открываем мануал, страница 3. Параметризация выполняется со стороны 422/485. Там же есть переключатель - работать в адресуемом или неадресуемом режиме. Вы режим переставили?
Лифанов Александр
