protocol test harness
Nobodevi4
Сообщение Nobodevi4 » 08 окт 2013, 20:53
Добрый день, товарищи! Столкнулся с проблемой опроса измерительных преобразователей ЭНИП-2.
Есть система АСУ ТП Гранит-микро. Все обвязано по протоколу Modbus, интерфейс RS-485, хотелось бы словить сигналы на верхний уровень (рабочий ноутбук) с предустановленным protocol test harness, проблема в том, что нет нормального русского мануала на эту чудо-вещь. Не понимаю как правильно наладить связь, там куча шаблонов.
Задача следующая: ЭНИП-2 выдает измерения по Modbus в Гранит-микро, гранит-микро по SPI шине их передает наверх посредством ethernet и МЭК-60870-5-104. Я хочу подключиться к Граниту по ethernet и принять эти самые сигналы с ЭНИПа-2 и убедиться, что тот выдает правильные измерения. Как лучше это осуществить? начал с protocol test harness, с которым сразу возникли трудности.
Спасибо!
Nobodevi4
Re: protocol test harness
Сообщение Nobodevi4 » 09 окт 2013, 21:24
Разве protocol test harness русский софт?
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 11 окт 2013, 14:29
А какой протокол выдает Гранит-микро? Если МЭК-104, могу дать эмулятор.
Nobodevi4
Сообщение Nobodevi4 » 12 окт 2013, 15:14
Да, все верно, наверх он выдает именно по 104, буду признателен за эмулятор и мануал!
nobodevi4@yandex.ru
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 14 окт 2013, 13:44
Выслал.
Nobodevi4
Сообщение Nobodevi4 » 15 окт 2013, 21:36
Благодарю, приступил к изучению и тестированию, для начала возьму ССТшный счетчик КИП-2М.
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 16 окт 2013, 07:53
C КИПП-2М данный эмулятор работает замечательно, проверял лично :) Настроек в эмуляторе нужно сделать по минимуму - вбить IP-адрес и общий адрес ASDU. Нажимаете "Play" - и вуаля, всё работает. Ну и каналы ТУ, естественно, нужно выставить как в счетчике, если телеуправление хотите проверить.
Nobodevi4
Сообщение Nobodevi4 » 16 окт 2013, 17:33
Все отлично работает, Гранит-микро на очереди!)
Торин
Сообщение Торин » 27 фев 2014, 15:07
А какие трудности возникли при использовании Тест Харнеса? Жмякаем Open - IEC 104 Master Sector - Вбиваем ASDU, IP и порт. General Interrogation Command = Общий опрос. В окошке Data Window вся информация будет, разбитая по типам данных.
