Реле контроля изоляции в IT сетях.
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение hardwareprojectspro » 06 окт 2013, 19:37
Дано.
От заказчика приходит кабель (L,N,PE) в шкаф, в шкафу разделительный трансформатор для создание сети IT,
для контроля изоляции используется реле 3UG4581-1AW30.
По схеме подключения (и общения с суппортом) земля трансформатора и реле должны быть разными (см. рисунок).
Вопрос:
что это за земля на реле конторля напряжения (виртуальная точка не имеющая никакого отношения к приходящей PE)?
PE отдельного контура, но у меня его нет?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Реле контроля изоляции в IT сетях.
Сообщение Ryzhij » 06 окт 2013, 22:05
Не беспокойтесь, шина PE она PE и есть ;)
Это защитное заземление, или, выражаясь в терминах ПУЭ-7, шина используемая для защитного уравнивания потенциалов, с которой соединены корпуса оборудования и другие проводящие части, не находящиеся под напряжением.
А уж требуется ли отдельный дополнительный заземлитель или нет, Вам виднее исходя из расчётов и местных условий.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 06 окт 2013, 23:16
т.е. я могу в шкафу выделить отдельную шину, назвать ее PE (хотя она не будет иметь связи с приходящей PE или контуром по помещению), подключить к ней от розеток и двигателей жилу кабеля, и это не будет нарушением норм ПУЭ.
хотя возникает вопрос, куда пойдет ток утечки?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 06 окт 2013, 23:38
hardwareprojectspro писал(а):Вопрос:
Нет. Это как раз та земля, сопротивление изоляции на которую и контролируется. Это необходимая измерительная цепь.
Насчет отдельной земли от трансформатора - я думаю что саппорт ошибается. Впервые вижу устройство контроля сопротивления, требующее отдельную землю.
Кстати, а по какому принципу работает это конкретное реле?
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 07 окт 2013, 00:06
принцип, вероятно, пропускают DC и меряют сопротивление.
Сообщение Ryzhij » 07 окт 2013, 06:48
hardwareprojectspro писал(а):...хотя возникает вопрос, куда пойдет ток утечки?
Лишь бы не через человека - именно для этого и выполняется уравнивание потенциалов.
Сообщение TEB » 07 окт 2013, 09:29
hardwareprojectspro писал(а):принцип, вероятно, пропускают DC и меряют сопротивление.
В IT-сетях это может не работать (давать ложные срабатывания). Возможно поэтому и просят разделить земли (что мало спасет всё равно).
Если что, есть приборы с другим принципом контроля, им всё равно.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 07 окт 2013, 10:15
посоветуйте проверенный прибор...
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 07 окт 2013, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TEB » 07 окт 2013, 10:25
hardwareprojectspro писал(а):посоветуйте проверенный прибор... (желательно подешевле...)
У меня с фантазией плохо. :)
http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/resist.htm - SIM-Q.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 07 окт 2013, 13:11
ок. посоветуйте хороший прибор контроля изоляции (утечки на землю).
Сообщение TEB » 07 окт 2013, 17:03
Ещё один? :)
Выше ж ссылка.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 08 окт 2013, 15:52
спасибо за каламбур, но, конечно, мегомметр это может, но не для такой задачи.
Нужно цифровое устройство контроля изоляции, с дискретным выходом.
Сообщение Никита » 08 окт 2013, 18:30
hardwareprojectspro, этот мегометр именно для подобной задачи. Учитывая специфику продукции Deif, подозреваю что это прибор для непрерывного контроля изоляции в условиях кораблей и судов. Естественно с сигнальным реле. Описание почитайте.
Все, чем он отличается от старых УКС и им подобных - это наличие шкалы. Но ее можно закрасить кузбаслаком, если не нравится :D
