Алгоритм выхода на уставку с заданной скоростью
Good_winn
Сообщение Good_winn » 06 окт 2013, 19:24
Здравствуйте. По работе столкнулся с такой задачей: требуется менять температуру в емкости, посредством управления клапаном подачи горячей воды в рубашку емкости, с заданной скоростью. Клапан с аналоговым входом.
По техзаданию нагрев с комнатной температуры до 80 градусов разбит на три периода, в каждом периоде задана постоянная скорость нагрева.
Подскажите где почитать теорию по подобным регуляторам. (может существуют какие-то модификации ПИД регуляторов с таким параметром...)
san
преподаватель
преподаватель
Re: Алгоритм выхода на уставку с заданной скоростью
Сообщение san » 06 окт 2013, 19:27
Это типичная задача програмного регулирования: программный задатчик формирует задание от времени на ПИ-регулятор. Как аппаратно должен быть реализован контур? Если ПЛК, то тут проблем возникунть не должно.
Сообщение Михайло » 06 окт 2013, 19:40
Называется это задатчик интенсивности (ramp generator).
Good_winn
Сообщение Good_winn » 06 окт 2013, 20:30
Большое спасибо за быстрый ответ. буду внедрять такое решение. Если не сложно поясните почему дифференциальная составляющая с этом случае не нужна? И ещё, нужно ли менять коэффициенты регулятора для задачи и поддержания температуры и ее роста с заданной скоростью.
Сообщение Михайло » 06 окт 2013, 20:56
Регуляторы не обеспечивают заданные темпы роста величин, для этого применяются задатчики интенсивности. То есть в Вашей задаче нужен задатчик интенсивности с переменным темпом на входе, а далее уже дело обычного регулятора.
Вот, что творит ЗИ с прямоугольным сигналом на входе:
Обратите внимание на тоненькую синенькую линию внизу. Представьте, что это задание температуры для контура регулирования температуры. А толстая красная линия вверху - это тоже задание температуры, при чем тут всего два уровня - 0 градусов и 80 градусов.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 06 окт 2013, 21:00
Good_winn писал(а):По техзаданию нагрев с комнатной температуры до 80 градусов разбит на три периода, в каждом периоде задана постоянная скорость нагрева.
Узнаю производство полистирола. В практически всех современных ПЛК есть функциональный блок Ramp. На входе требуемая величина и время, за которое эту величину требуется достичь. Выход Ramp блока подается в качестве задания на ПИД регулятор. Диф. составляющая требуется и должна быть очень большая.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 06 окт 2013, 21:10
Топикстартер ничего не говорил о темпах роста. Я чесно говоря не знаю что такое задатчик интенсивности, но рамп-генератор мне вроде-как понятен. Но графики вверху наверное взяты с какого-то аппаратного устройства?
Если нужна линейная ломаная в качестве задания, а инерционность роста задания в несколько раз больше инерционности объекта по каналу измерения, то все должно получиться с комбинации ПИ и программного задатчика. Д-составляющая там не нужна если нет быстрых возмущений.
Good_winn
Сообщение Good_winn » 07 окт 2013, 09:36
Сегодня говорил с заказчиком, выяснил подробности автоматизируемого процесса.
Исполнительных механизмов будет два: клапан подачи горячей воды и клапан подачи захоложенной воды. Производство химическое, раствор в емкости может разогреваться сам и регулятор в каком-то диапазоне температур скорее должен сдерживать нагрев холодной водой чем нагревать.
В качестве параметров процесса даны именно скорости нагрева которые необходимо поддерживать внутри каждого температурного диапазона. (V1 ° в мин до T1°; V2 ° в мин с T1° до Т2° и т д)
Как я понимаю отрицательные значения выхода регулятора нужно продавать на клапан холодной воды положительные на клапан горячей воды.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 07 окт 2013, 10:31
Люди, да чего уж проще с этой рампой! Вот вам алгоритм, обвяжите и размножьте его и пользуйтесь. Поди не бином Ньютона.
Код: Выделить всё
IF ABS(IN-OUT) > MAXSTEP THEN
    IF IN > OUT THEN OUT := OUT + MAXSTEP;
    ELSE             OUT := OUT - MAXSTEP;
    END_IF;
ELSE                 OUT := IN;
END_IF;
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 07 окт 2013, 10:47
Ну и применительно к температурным диапазонам:
Код: Выделить всё
IF    Temp < Temp1 THEN PIDsetpoint := RAMP( Setpoint, MaxStep1);
ELSIF Temp < Temp2 THEN PIDsetpoint := RAMP( Setpoint, MaxStep2);
ELSE                    PIDsetpoint := RAMP( Setpoint, MaxStep3);
END_IF;
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 07 окт 2013, 10:53
На выход ПИДа повесить Split Range с примерно вот такой функцией:
Код: Выделить всё
IF IN < 50 THEN OUT1 := 2 *(50 - IN); OUT2 := 0;
ELSE            OUT1 := 0;            OUT2 := 2 * (IN - 50);
END_IF;
Good_winn
Сообщение Good_winn » 07 окт 2013, 19:07
Василий Иванович писал(а):На выход ПИДа повесить Split Range с примерно вот такой функцией:
Код: Выделить всё
END_IF;
Подскажите каким образом в данном случае следует подбирать коэффициенты ПИД, ведь они будут различны для клапанов горячей и холодной воды. По какому из них снимать задержку реакции и полосу пропорциональности?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 07 окт 2013, 23:47
Не надо для них разных коэффициентов, один и тот же пойдет на ура. Split range - типовое решение для регулирования температуры.
Вернуться в «Общие вопросы»
