Подключение аналогового датчика к ACP CON 7188XA
Vultar
Сообщение Vultar » 05 окт 2013, 19:14
Здравствуйте.
В АСУ ТП всего год. До этого был связан с электрикой, образование соответствующее - электрик. По семейным обстоятельствам пришлось сменить место работы. Решил и дальше попробовать пойти по АСУ ТП... для меня интереснее, по душе. При собеседовании на новое место работы было дано практическое задание.
Выдано: контроллер ICP CON i-7188XA, 4-хпроводный датчик PT-100, преобразователь сигналов PHOENIX PI-Ex-RTD-I и кабель к нему PHOENIX PI/Ex-TTL/RS232.
Задание: запрограммировать контроллер так, чтобы при достижении температуры +80С сработал выход (условно клапан).
На начальном этапе столкнулся с проблемой: датчик аналоговый, а у контроллера только дискретный вход.
Вопрос форумчанам: как подключить преобразователь к контроллеру, ведь сигнал на выходе 4-20 мА?
В АСУ ТП неопытен, если можно дайте подробный ответ чайнику.
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 105 раз
Re: Подключение аналогового датчика к ACP CON 7188XA
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2013, 20:05
Во первых, Вы совершенно справедливо указали на недостаточность и ущербность исходной аппаратной части.
Фактически у Вас в наличии центральный процессор контроллера, а модуля аналогового ввода в составе контроллера нет. Пока нет.
Надо заказать и подключить, поскольку радиолюбительско-колхозные решения по использованию порога срабатывания DI в расчёт брать не стоит ;)
Во-вторых, неясно с помощью какого программного инструментария Вы будете программировать ЦПУ ICP CON i-7188XA, ведь у этого процессора на борту кроме голой операционки MiniOS7 ничегошеньки нет.
Подробнее можно распросить тут: http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=2
В то же время существуют ЦПУ уже с IsaGraf-runtime на борту, например I-7188XG.
Может подвох именно в этом и состоит - от Вас ждут осмысленных дополнительных вопросов и предложений?
Сообщение Никита » 05 окт 2013, 21:58
Или это попытка жестокого издевательства, с идеей вытащить значение через конфигурационный кабель в порт контроллера по цифре. Но эти функции не документированы, я не уверен что вообще такое возможно.
А голая MiniOs указывает на то, что и программировать придется "ручками" на C.
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2013, 22:11
Никита писал(а):...вытащить значение через конфигурационный кабель в порт контроллера по цифре. Но эти функции не документированы, я не уверен что вообще такое возможно.
Уж в методике поверки преобразователя такого точно нет.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 08 окт 2013, 06:25
Ryzhij писал(а):Надо заказать и подключить, поскольку радиолюбительско-колхозные решения по использованию порога срабатывания DI в расчёт брать не стоит ;)
Я бы не стал сбрасывать такой вариант со счетов. Цель в данном случае не получить нормально работающее оборудование, а проверить, на что способен кандидат. Возможно, работодатель ждет от человека два варианта решения: "Правильный" - приобрести дополнительное оборудование и "на коленке, но щоб работало уже вчера" - задействовать порог срабатывания. Возможно, это изощренный способ проверки того, знает ли человек, как работает дискретный вход.
Еще один возможный вариант - сгородить на коленке схему сравнения на основе операционных усилителей, результат сравнения - на дискретный вход :D Ясен пень, это из разряда "ужасы нашего городка", но, возможно, контора занимается поддержкой доисторического оборудования, где такое добро используется, и ожидает от кандидата понимание темы.
В качестве бонуса для соискателя тут идет пища для размышлений: а стоит ли вообще связываться с таким работодателем. Если с порога такие вопросы, то чего ожидать дальше? ;)
