Нужна помощ по Allen Bradley
Злюк
Re: Нужна помощ по Allen Bradley
Сообщение Злюк » 05 окт 2013, 07:35
Не могу толком разобраться, как мне настроить RSLogix, Genesis32 и SQL сервер. Чтобы создать визуализацию для логики.
Злюк
Сообщение Злюк » 05 окт 2013, 07:41
Подскажите последовательность где и что настраивать надо
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2013, 09:56
Давайте разбираться.
1. Есть пакет для программирования контроллеров. Это RSLogix.
2. Есть программа связи, способная исполнять функции OPC- или DDE- сервера и поставлять для SCADA текущие значения тэгов в контроллере(-ах). Это RSLinxClassic.
3. Для архивного хранения значений тэгов возможно применение какой-либо базы данных и, соответственно, для записи/чтения архивных значений в/из эту базу может понадобиться SQL-сервер. Этот сервер в общем случае может выдавать запросы OPC-серверу (это у нас RSLinxClassic), сохранять полученные значения в базе данных, и выдавать данные из базы по запросу SCADA (в нашем случае это Genesis32).
4. Однако, 99,9% всех систем визуализации не используют общую внешнюю SQL-базу данных, им для ведения исторических трендов и логов достаточно своей внутренней базы. В этом случае SCADA (Genesis32) работает не с SQL- (не знаю, что Вы выбрали), а с OPC-сервером (это у нас RSLinxClassic), или использует свой внутренний драйвер для связи с контроллером (опять же не уверен, что в Genesis32 такой драйвер есть).
Внимание !
Из всего этого вытекают два важных вопроса:
- Прежде всего надо настраивать RSLinxClassic для использования в качестве OPC-сервера. После настройки драйвера там осталось создать топик.
- Зачем Вам SQL-сервер вообще? Не проще ли работать по пункту 4 и забирать данные из OPC-сервера ?
Последний раз редактировалось Ryzhij 05 окт 2013, 11:15, всего редактировалось 2 раза.
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 05 окт 2013, 10:59
В дженезисе есть компоненты TrendWorXдля трендов и AlarmWorX для журнала событий. Через них дженезис умеет все свои дела писать в БД (хошь - MS Access, хошь - MS SQL), через их конфигураторы это всё настраивается. Сами OPC-теги выбираются по ходу дела (отдельно в трендворксе, отдельно в алармворксе, отдельно в GraphWorx'е при создании объекта ввода/вывода). Есть ещё DataWorX, который, кажется, сам по себе вполне OPC-сервер. Насчёт драйверов для контроллеров AB я не в курсе.
