Замена электромагнитного реле на твердотельное
Сергей П
Сообщение Сергей П » 29 сен 2013, 17:11
Добрый день.
На печи сопротивления Р=75 кВт U=380 В необходимо заменить электроконтактное реле на твердотельное.
Прошу помочь в определении марки трехфазного или однофазного реле/
Для меня непонятно
1) какой должен быть номинальный ток нагрузки
2) как (последовательно или параллельно) будут подключаться однофазные реле к одному регулирующему выходу прибора (релейный или транзисторный выходы), или необходимы БУСТы?
Необходимость замены связана с переходом на ПИД закон регулирования печью и участившимся выходом из строя электромагнитного реле (в связи с переходом с переходом на ПИД). Скважность управляющего сигнала от 8 до 18 секунд.
Зержинский
Re: Замена электромагнитного реле на твердотельное
Сообщение Зержинский » 30 сен 2013, 01:11
[Сергей П] писал(а):Добрый день.
Для меня непонятно
вот схема SSR, входы обычно управляются напряжением 3...30 В, подключение к вашему единственному каналу управления параллельное
Сергей П
Сообщение Сергей П » 30 сен 2013, 07:16
Будет ли достаточно:
- мощности стандартного транзисторного выхода прибора (0 -5) В для управления 3-мя твердотельными реле
-номинального тока 75 А для однофазных реле?
