Принцип вычисления мощности
Лужыков Юрий
Сообщение Лужыков Юрий » 29 сен 2013, 05:53
Имеем мгновенные напряжение и ток потребителя, измеренные в любой момент времени, форма не синусоидальная.
Какой может быть принцип вычисления реактивной и активной мощности потребителя?
Фактически измеренное напряжение (то же для тока ) является корнем из суммы квадратов действительной и мнимой части U=SQRT( Uaсt^2 +Urea^2)
Мощность P=U*I.
Каким методом из мгновенных значений U и I вычислить их активные и реактивные части ?
SaNNy
Re: Принцип вычисления мощности
Сообщение SaNNy » 29 сен 2013, 07:18
я думаю как-то так
активную мощность через интеграл Изображение
реактивную Изображение
полную S = U·I
Еще: для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник
взято с http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 29 сен 2013, 15:21
SaNNy писал(а):активную мощность через интеграл Изображение
Эта формула универсальна, а вот та, что ниже
SaNNy писал(а):реактивную Изображение
носит частный характер для синусоидальной формы сигнала
SaNNy писал(а):полную S = U·I
Эта тоже универсальна.
SaNNy писал(а):Еще: для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник
А это решение задачи в общем виде на все случаи жизни как для вычисления активной, так и для полной, и для реактивной мощности.
Лужыков Юрий
Сообщение Лужыков Юрий » 29 сен 2013, 19:16
осталось написать определение для средней мощности отдельной гармоники
