Символы и библиотеки символов (обсуждение)
Благодарил (а): 17 раз
Re: Символы и библиотеки символов (обсуждение)
Сообщение Madwolf » 27 сен 2013, 10:00
После нажатия ctrl+b можно перемещать текст отдельно от символа, но если попытаться переместить сам символ, то он все-равно с текстом перемещается, - не вижу проблемы.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 27 сен 2013, 10:24
В том то и дело что не перемещался... Совет по активации другого символа помог.
\\Владислав, убедительная просьба все таки прочитать правила, посмотрите ссылку которую дал вам ранее, в вашем сообщении. Повторится оверквотинг - сообщение будет удалено. AGorskiy
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 27 сен 2013, 11:40
Снятие любого действия происходит клавишей ESC. Для присвоения ОУ есть своя схема, даже выкладывалась, в зависимости от определения функции. Схема называется ГОСТ для обозначения устройств. Сейчас я далеко от компа, эскейп проверить не могу, но помнится так.
Посмотрите второй скрин, там есть пункт буквенное обозначение, импортировав нужную вам схему, вы получите возможность при вставке символа получить сразу нужное ОУ, но уделите внимание определению функции, это ключевой момент.
Последний раз редактировалось AGorskiy 04 окт 2013, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировано в самолете
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 23 окт 2013, 07:09
После создания копии стандартного символа и немного укоротив (или переместив) выводы получаю такое:
[+] Ошибки
Что это значит?
ts_w
Сообщение ts_w » 23 окт 2013, 11:07
проверьте привязки к сетке
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 23 окт 2013, 11:22
всегда работаю с привязкой к сетке, не отключаю ее. Так что смещения нет
Последний раз редактировалось AGorskiy 23 окт 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: лишнее
Сообщение AGorskiy » 23 окт 2013, 13:44
Есть вероятность, что при укорачивании выводов вы сместили тот или иной символ, в разных вариантах, относительно точки вставки. Попробуйте проделать следующее: возьмите символ, вариант А, прочие варианты удалите, отредактируйте его как вы хотите, а далее создавайте варианта НА основе вашего правильного символа, путем выставления разных углов вращения, сам Еплан вам это предложит.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 23 окт 2013, 13:52
Изначально символы создавались по такому алгоритму... Но попробую еще раз
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 24 окт 2013, 07:04
Оставил один вариант символа, проблема не решена, скрины прилагаются.
[+] ТЫК
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2013, 12:43
vlad_45, у вас на скрине 3 вывода, а в системных сообщениях замечание о двух. Покажите свойства символа, вот
[+] это
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 24 окт 2013, 13:00
Вот свойства символа
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2013, 13:04
Догадки кончились, импортируйте проблемный символ, подцепите к сообщению, посмотрю его у себя.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 24 окт 2013, 13:10
Проблемные символы, и есть еще пара других, рассмотрим пока эти два.
YA1.esy
PIS.esy
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2013, 13:27
Хе, у меня с вашими символами проблем нет, на моей рабочей станции, проблема похоже в вашей.
[+] Системные сообщения.
PIS_red.esy
YA1_red.esy
Я ничего с вашими символами не делал, только "покрасил" некоторые линии.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 25 окт 2013, 05:43
Удалил эти символы, импортировал, получил:
Реорганизация не помогла.
В новых проектах библиотека нормально добавляется, без ошибок. Получается если я разместил символы в проекте, потом подкорректировал их в базе символов, в этом проекте они не обновятся????
Я походу понял по поводу ошибки со смещением вывода.
Я сместил выводы, и программа этого не допускает(( теперь вся библиотека не обновляется
miker
Сообщение miker » 01 ноя 2013, 12:21
Добрый день.
Закрываете Eplan и копируете в проводнике необходимую библиотеку из основных данных системы в папку с проектом. Все символы в проекте обновятся.
Сообщение Madwolf » 02 ноя 2013, 16:22
Одно но. Если в проекте правления библиотека, то символы изменятся или пропадут.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 28 дек 2013, 11:02
Создал символ,добавил на схему,потом понадобилось изменить,исправил что нужно,закрыл,сохранил и выскакивает ошибка "Не удалось выполнить синхронизацию как минимум одной библиотеки символов изза проблем совместимости или конфликта доступа" а в сист. сообщениях "Не обновлено:библиотека символов,Файлы осн.данных имеют одинак.дату создания".
Раньше все делал в такой же последовательности и все норм было,что щас случилось не пойму...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
petrowitch
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение petrowitch » 30 дек 2013, 09:11
legionercheg писал(а):Раньше все делал в такой же последовательности и все норм было,что щас случилось не пойму...
смотря что исправлять в символе. как было замечено, если делать какие-то манипуляции с выводами (добавление, перенос текстов, перемещение) - то обновляться не будет. я в таком случае удаляю все такие символы в проекте, обновляюсь - проблема пропадает.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 30 дек 2013, 10:07
С выводами ничего не делал,увеличивал размер текста в символе....может щас так попробую,хотя этих символов много в проекте...(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 09 янв 2014, 17:40
Эксперименты показали, что при попытке смещения выводов символ не обновится, в системных сообщениях будет что-то похожее:
Имя библиотеки[хх]<Катушка, Вариант 0, Вывод устройства 0> Смещение позиции вывода устройства не допускается.
Добавить количество выводов можно, но нужно учитывать, что при изменении определения функции в символе, в устройстве она автоматически не поменяется.
Также при работе с окном "синхронизация основных данных" обнаружил неприятную вещь: обновление данных проекта свежими данными системы лучше производить выбирая строки именно в области "Основные данные системы", и далее нажимая стрелочку влево, тогда либо обновляется корректно, либо выскакивает окно с сообщением об ошибке (конфликте и т.д.). Попытки обновления данных проекта путем выбора строк из области "Основные данные проекта" и нажатия стрелочки влево иногда не имеют эффекта.
monster13
Сообщение monster13 » 10 янв 2014, 13:56
подскажите пожалста, это какой то символ или свободная графика. не смог в библиотеках найти ни чего подобного
[+] скрин символа
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 янв 2014, 14:54
Смотря как сделаешь))Можно и отдельно символ,а можно и просто нарисовать.По такой картинке трудно сказать...Стандартного такого символа нет,но он мог быть создан в "своей" библиотеке...А проблема то в чем?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
monster13
Сообщение monster13 » 10 янв 2014, 16:15
из pdf в проекте подобное создать ) часто встречаю в иностранных проектах от разных компаний подобное изображение шин. вот и хотел совета как это лучше сделать. сам пока лучше как - черным ящиком, не придумал пока...
legionercheg
Сообщение legionercheg » 13 янв 2014, 14:59
Можно символ создать,можно макрос,можно "просто" нарисовать,смотря как часто это обозначение встречается,что от него требуется и как часто в нем нужно что либо редактировать...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
