Символы и библиотеки символов (обсуждение)
tarassss
Библиотека символов для страниц, типа *Обзор*
Сообщение tarassss » 25 сен 2012, 10:24
Можно ли сделать таким образом, чтобы при размещении функции из навигатора устройств на странице типа *обзор* подхватывался не первый символ с той же функцией из библиотеки многополюсных символов, а символ из другой библиотеки.
"Замутил" библиотеку символов для "монтажек", и, через свойства блоков, вытащил информацию по проводам и целям.
Получение монтажно-коммутационной схемы отчетами в адекватном виде невозможно.
Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю.
tarassss
Re: Библиотека символов для страниц, типа *Обзор*
Сообщение tarassss » 25 сен 2012, 11:14
Для того, чтобы получить МКС отчетом *подключение устройства для диаграмм...* нужно разделять соединения на внешние и внутренние (вручную), а это серьезно замедляет процесс.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 25 сен 2012, 14:42
tarassss писал(а):Можно ли сделать таким образом, чтобы при размещении функции из навигатора устройств на странице типа *обзор* подхватывался не первый символ с той же функцией из библиотеки многополюсных символов, а символ из другой библиотеки.
В настройках проекта поменяйте местами библитеки символов. По умолчанию, Еплан берет подходящий символ из вышестоящей библиотеки.
tarassss
Сообщение tarassss » 25 сен 2012, 15:49
Пробовал. Даже специально для этого скопировал проект, чтобы можно было в исходном проекте удалить все размещенные символы и поменять очередность библиотек. Но все равно при размещении символа на странице типа *обзор* еплан подхватывает ПЕРВЫЙ символ в той же самой библиотеке с той же функцией.
Dyma
Сообщение Dyma » 25 сен 2012, 16:07
Может в шаблонах что-то, прописан именно символ из многополюсной библиотеки. Как вариант, замените на свой символ типа Обзор в рабочей библиотеке (главное, под тем же именем). Возможно, это будет решением.
tarassss
Сообщение tarassss » 25 сен 2012, 16:44
Опробовал этот метод на demo проекте: результат тот же-- вставляется первый символ для которого в той же библиотеке назначена та же функция.
Вы имеете ввиду шаблоны функции в базе данных изделий?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 26 сен 2012, 20:28
Павел,
  1. Попробуйте создать макрос устройства с видом представления обзор.
  2. Определить логику выводов можно в макросе, который используете непосредственно в схеме, должно ускорить процесс.
  3. Какие сложности возникают с отчетом типа схема подключения устройства для диаграммы соединений, что именно не устраивает?
tarassss
Сообщение tarassss » 02 окт 2012, 13:42
Работая с отчетом типа *схема подключения устройства для диаграмм соединений* не устраивает "размашистость" получаемой схемы. Наш коллектив по старинке не приемлет многостраничных документов, особенно производство. Тем не менее, как оказалось все работает как и предполагалось. После отдыха сумел заметить, что некоторые функции не были правильно определены :)
MIvanov
Сообщение MIvanov » 02 окт 2012, 14:14
"Размашистость" легко устраняется, что мешает уменьшить графику в отчете? Откройте в редакторе форму - выделите графику и свойства, далее: Обработать -> Графика -> Масштабировать... задайте требуемый коэффициент.
tarassss
Сообщение tarassss » 08 окт 2012, 11:09
"Размашистость" -- это не главное, и можно уменьшить графику, основной минус метода с отчетом состоит в том, что необходимо дополнительно править логику каждого устройства, иначе все выводы будут отрисованы с одной стороны.
Речь идет о предложенном здесь методе viewtopic.php?f=87&t=2791
MIvanov
Сообщение MIvanov » 08 окт 2012, 11:57
Павел!
Работайте с макросами, логику символов в определяйте в них. А то, что они графически показаны с одной стороны не считаю ошибкой, главное подключены ПРАВИЛЬНО. Предложил наиболее удобный и быстрый на мой взгляд вариант. Форма только пример работы, сделайте свою, мы с удовольствием разместим ее в соответствующем разделе.
Начинаем вести беседу уже не по теме топика
tarassss
Сообщение tarassss » 08 окт 2012, 13:52
В восьмом сообщении уже написал: предложенный мой метод заработал после того, как я подключил в правильной очередности библиотеки и поправил определения функций в созданной библиотеке.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 08 окт 2012, 14:08
Хорошо, вопрос снят, тему закрываю.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 25 сен 2013, 10:09
Как создать и добавить новый символ в базу символов?
[+] от Madwolf_by
Создание, редактирование, добавление, удаление и ведение символов и их библиотек обсуждаем этой теме.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 25 сен 2013, 21:06
Рекомендую создавать новые символы на базе имеющихся путем копирования.
Сначала нужно открыть нужную библиотеку символов: сервисные программы >- основные данные >- библиотека символов >- открыть. Далее копировать новый символ: сервисные программы >- основные данные >- символ >- копировать (в таблице заполняем данные, там все должно быть понятно). Далее открываем новый символ сервисные программы >- основные данные >- символ >- открыть. Редактируем и сохраняем.
Настоятельно рекомендую почитать справку по редактированию символов.
vlad_45
Re: Символы и библиотеки символов (обсуждение)
Сообщение vlad_45 » 26 сен 2013, 06:03
А можно ли так?
сервисные программы >- основные данные >- символ >- создать. Выбираем библотеку, тип символа и т.д. Затем в рабочем поле Вставить >- символ, выбираем подходящий. Редактируем под свой и сохраняем уже свой символ?
И все равно не могу добиться чтобы все мои ОУ и свойства, даже взятые из готового символа отображались сразу.
Допустим создаю я реле с 12 выводами. В новом символе на стадии создания вставляю к примеру выпрямитель, преобразую под свое реле. Сразу размещаю и прописываю номера выводов. Все остальные текста оставляю как есть. Затем при вставке в проект моего символа у него все поля пустые, а я хочу чтобы номера выводов были сразу прописаны. А остальные строки вообще не выводятся, их даже нету в списке Условных обозначений на вкладке Отображение Свойств текущего объекта
И как размещать текст, например вывода, просто перетаскиванием мыши? (нашел: Ctrl+B)
Как обновить подключенную базу символов к проекту, если после изменения символа в базе еплан не предложил автоматически обновление? А то я создал символ, сначала с ошибкой, база поэтому не обновилась, затем исправил ошибку, а как теперь обновить базу не знаю.
Dyma
Сообщение Dyma » 26 сен 2013, 06:54
Для тех, кто не любит пользоваться поиском :)
viewtopic.php?f=93&t=2822
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 26 сен 2013, 07:17
Я его смотрел, и не раз...
Мне еще вот интересно... Активирую перемещение текста (Cnrl+B), размещаю его... А обратно то как перейти в режим перемещения всего символа?)) А то текст таскаю, а символ не могу.
Dyma
Сообщение Dyma » 26 сен 2013, 10:24
vlad_45 писал(а):Как обновить подключенную базу символов к проекту, если после изменения символа в базе еплан не предложил автоматически обновление? А то я создал символ, сначала с ошибкой, база поэтому не обновилась, затем исправил ошибку, а как теперь обновить базу не знаю.
Сервисные программы -> основные данные -> синхронизировать текущий проект
ищете библиотеку, в которую добавили символ (она д.б. более новой), стрелкой перемещаете в данные проекта, жмете Обновить
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 26 сен 2013, 10:46
В основных данных системы измененная библиотека была более старой, а не наоборот... Тем не менее синхронизировал - стали идентичны. В итоге Открыть >- Символ я могу, а вставить в проект - его нет.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 26 сен 2013, 11:03
vlad_45, вы второй день с Епланом работаете?
читайте хэлп, читайте форум, разбирайтесь и экспериментируйте всяко - заваливать форум вопросами по каждому чиху нехорошо
покажите картинку вашего 12-полюсного реле
уверены что для него надо новый символ? может в шаблонах функции изделия сделать катушку и 6 НО/НЗ-контактов?
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 26 сен 2013, 11:19
Если честно, то третий день))
И я не сказал бы что в интернете полно информации о еПлане... А в с правке только написано что это и для чего это... И то очень кратко.
Скрины:
1 - символ в библиотеке.
2 - Его графика.
3 - состояние синхронизации (символ лежит в zax)
Да и на будущее мне нужно разораться и отточить добавление новых символов. Работы с этим еще много. Есть и другая часть этой проблемы. Вставил другой символ в проект - затем изменил его в базе - в проекте же он не изменяетя...
прочитай, пожалуйста правила нашего форума viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989
Сообщение Madwolf » 26 сен 2013, 12:52
Не забываем настраивать количество выводов в свойствах символа, и синхронизировать библиотеки. Может быть, что Вы редактируете символ из библиотеки, которая не добавлена к проекту. Настройки проекта - управление - библиотеки символов.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 26 сен 2013, 12:59
Она подключена... И кол-во выводов после исправления совпадает
Одну проблему решил - Настройки пользователя - Каталоги, там такая же библиотека но по другому адресу была.
Если символ взят с копии другого символа, то в Отображении все свойства есть, но номера выводов все равно автоматически не проставлены, хотя в символе стоят. Это как нить можно поправить?
И я так понял нельзя присвоить буквенное обозначение функции, при определении функции для нового символа, если окно с буквенным обозначением пустое и неактивное?
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 26 сен 2013, 19:22
vlad_45 писал(а):Я его смотрел, и не раз...
Можно сделать просто - разместить любую графику на чертеже и удалить сразу же. После этого символ должен будет перемещаться вместе с текстом.
Как сделать, чтобы по нажатию клавиш можно было перемещать символ сразу - подсказать не могу, ибо обычно с таким не сталкивался, но знаю, что после работы с другими элементами на чертеже, символ с перемещенными свойствами можно вновь переносить вместе с текстом.
Или второй вариант - просто перейдите на другую страницу, а потом вернитесь на эту - результат будет как Вы хотели.
Вернуться в «Устройства»
