Символы и библиотеки символов (обсуждение)
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2016, 17:04
xbgeneral, отдельно кнопки такой нет, возврат возможен при сбросе пользовательских настроек. Увы, другого способа я не знаю.
Curr93
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Curr93 » 08 сен 2016, 14:12
Вот пожалуйста помогите!
Можно ли нарисовать такие вот клеммы с такими символами и текстом внутри - кстати это по ГОСТ.
Если да то хотя бы как примерно?
Winki
Сообщение Winki » 08 сен 2016, 14:19
Макросом, да и тем же самым символом. Откройте символ клеммы на редактирование и посмотрите как он рисуется)))
Сообщение AGorskiy » 08 сен 2016, 14:44
Curr93, насколько помню такие символы в библиотеке ГОСТ были.
Curr93
Сообщение Curr93 » 08 сен 2016, 14:56
только что еще раз просмотрел все встроенные библиотеки символов ГОСТ - нет таких готовых клемм
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 08 сен 2016, 15:01
1)Можно новый символ нарисовать как вам надо.
2)Можно черный ящик+выводы(или клеммы) нарисовать и потом сохранить как макрос.
В еплане много чего из Госта нет-рамки,формы,символы+изделий мало, поэтому каждый сам для себя допиливает все что нужно, изредка беря за основу то что уже есть.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 08 сен 2016, 15:21
Да, я перепутал с библиотекой OrCad'а, извиняюсь. Но, согласен с Сергеем, сделать символ несложно, минут 7 потратите.
voskoboynikovdm
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение voskoboynikovdm » 09 сен 2016, 16:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,при вставке символа пункта управления тенологического контура категорически не хочет он заполняться (символ остается пустой)- хотя в свойствах все я заполнил, библиотека открыта.
TSF
Создание нового Раздела в библиотеке символов
Сообщение TSF » 15 фев 2017, 09:34
Здравствуйте.
Возникла необходимость создания нового функционального раздела в библиотеке символов.
Как создать символ устройства понятно. Но для него нет подходящей функциональной категории.
Т.е. в библиотеке символов есть категории:
Клеммы и штеккеры;
Защитные устройства;
Моя функциональная категория.
Или это не возможно ? Или для этого ещё нужно много всего создавать (алгоритмов обработки) ?
Заранее спасибо.
Сообщение AGorskiy » 15 фев 2017, 16:34
Евгений, к сожалению нельзя добавлять свои определения функции в библиотеку символов, в принципе это и не нужно.
Хотя в начале работы с Е, я тоже хотел создать свою функцию.
Какой символ вы хотите создать?
TSF
Сообщение TSF » 15 фев 2017, 16:47
Ясно Андрей, спасибо. Мне нужно реле выбора фаз. Делаю АВР. Пока поместил его в \Защитные устройства\Защитные реле\Защитное реле перем. И "сколотил" из черного ящика. Почему-то мне показалось, что хорошо было бы иметь функционал переключения/коммутации. Поэтому и задал вопрос. Plagin-ов в EPLANe нет, поэтому конечно понятно, что обработку других функций может сделать только разработчик.
Сообщение AGorskiy » 15 фев 2017, 17:09
Можно и защитное, можно Многофункциональное реле. Можно и отдельным символом так будет проще с использованием Выбора устройств.
TSF
Сообщение TSF » 15 фев 2017, 18:03
А "отдельный символ", который вы порекомендовали в какую функциональную категорию попадает ? Пытался найти раздел (функциональную категорию) Многофункциональные реле, - у меня его нет в IEC-овских и ГОСТ-овских библиотеках.
Но в любом случае спасибо за рекомендацию.
Сообщение AGorskiy » 15 фев 2017, 19:26
TSF, Евгений, возможно я не довел свою мысль до конца, так как мы друг друга не понял. Покажу на примере простого реле, что я хотел сказать, почему не стоит особо злоупотреблять созданием устройств через ЧЯ. С одной стороны это быстро, но с другой вы себя своего рода загоняете в рамки.
Есть простая релюшка, простой символ, который есть в библиотеке,
сразу оговорюсь, что вам ничего не запрещает сделать свой символ реле, к примеру такой
но вернемся к простому реле
Определение функции у символа Катушка, общая
Если у вас в БДИ Изделие определено Определением функции (извините, тавтологию) Катушка, общая или еще лучше закреплен символом, то это упрощает Выбор устройства.
С ЧЯ дела обстоят сложнее, так как данный символ может быть
использован по всех Изделиях.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
А с РВФ я бы сделал один символ, так как это проще всего и да, полностью с вами согласен, подходит из того, что есть Защитное реле, перемен. или Катушка, перемен.
TSF
Сообщение TSF » 15 фев 2017, 19:57
Ясно Андрей, спасибо за методологические пояснения. Тогда оставлю как есть. Надеюсь символ будет корректно обработан системой. У меня вначале была мысль представить это изделие как "обратное реле", т.е. контакты используются наоборот - входы 3х2, а перекидной (ые) контакт - выход. Но потом решил не усложнять ...
Вернуться в «Устройства»
