Символы и библиотеки символов (обсуждение)
littlemaster1
Re: Символы и библиотеки символов (обсуждение)
Сообщение littlemaster1 » 25 окт 2015, 12:35
Меня интересует, в чём суть каждой из этих вещей? Гугл не хочет открывать все тайны. Что вот например за "катушка для защиты мощности", или "реле с доп. напряжением" ?
Gutten
Сообщение Gutten » 25 окт 2015, 12:48
"Катушка для защиты мощности" обычное промежуточное реле - если у контроллера слабые контакты для небольшого тока (ну или мощности), то промежуточное реле с контактами 5-10А и будет такой "катушкой".
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 25 окт 2015, 12:52
А контактор "защита двигателя" и реле времени со вспомогательным напряжением что такое?
P.S. В Eplan у всех контакторов катушка обозначена как "катушка для защиты мощности", вот мне и стало интересно, что же это означает.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 25 окт 2015, 13:00
Реле с определением "защита двигателя", тоже реле, только реле контактора, для удобства дифференциации по БДИ, не более. Реле времени со вспомогательным напряжением, то в зависимости от конструкции может быть от простого реле времени до двухканального, с управлением выдержки путем передачи напряжения на конкретный вход.
Если уйти от электротехники и вернуться к Ё, то такие сложные устройства можете создавать простым ЧЯ с выводами, а логику выходов выдавать отдельной схемой при необходимости.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 25 окт 2015, 13:11
Понятно, т.е., подобные названия в основном используются для удобства определения по базам данных изделий? Я думал, что это какое-то конкретное функциональное назначение.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 26 окт 2015, 15:14
Я думаю, это делается потому, чтобы в случае случайного применения другого варианта, не присваивался шаблон и можно было отловить ошибку. Т.е. если уж нарисовал на схеме катушку для защиты мощности, будь добр чтобы и изделие соответствовало.
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander_Pavlov » 03 ноя 2015, 09:33
Madwolf писал(а):Я думаю, это делается потому, чтобы в случае случайного применения другого варианта, не присваивался шаблон и можно было отловить ошибку. Т.е. если уж нарисовал на схеме катушку для защиты мощности, будь добр чтобы и изделие соответствовало.
Эта проблема снимается если добавлять не символ а устройство, предварительно прописав шаблоны функций в базе. Там же и номера контактов можно обозначить и символ присвоить. В навигаторе устройств потом можно видеть какие символы не совпали. Они могут не совпасть по виду функции или по нумерации выводов - последнее полезно для ловли "блох". Вид функции влияет на автоматическое присвоение буквенного обозначения и только.
Eplan 2.1
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 04 ноя 2015, 12:29
Хотел скачать с сайта макросы для джойстиков в Eplan отсюда http://www.eplan4all.info/2013/03/pereklyuchatel/ Но сайт перестал работать. Где можно скачать данные макросы. Мне необходим джойстик следующего вида:
Сообщение AGorskiy » 04 ноя 2015, 15:37
Блог работает, видимо ваш IP занесен в спам-фильтр -
Объявление. Блог. Спамеры. viewtopic.php?f=78&t=3534&p=61556#p61556
Посмотрите под спойлер, если найдете ваш IP пришлите в ЛС.
Странно, но Челябинск я не банил 217.118.80.0 - 217.118.83.255
Джостик некорректное название переключателя, лучше используйте более употребимое ключ. Есть именно джостики промышленные - Джойстики Harmony (Schneider Electric - Telemecanique)
но думаю вы все таки имели ввиду переключатель, так как символ вами показан именно ключа.
petrowitch
Сообщение petrowitch » 04 ноя 2015, 17:09
AGorskiy писал(а): Джостик некорректное название переключателя, лучше используйте более употребимое ключ.
Андрей, судя по всему идет речь о крановом оборудовании, а в этой ситуации чаще употребляется именно "джойстик". котируемый здесь производитель - Gessmann
Сообщение AGorskiy » 04 ноя 2015, 17:46
Сергей, понял спасибо за разъяснения. Возможно символы переключателей с возвратом в ноль подойдут для джостиков.
Antilox
Сообщение Antilox » 08 фев 2016, 12:54
Подскажите плиз как решить проблему.
Почему-то перестали отображаться варианты символов в библиотеках
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 08 фев 2016, 14:42
А если переключиться на вид Дерево(сейчас у вас список стоит)?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Antilox
Сообщение Antilox » 08 фев 2016, 15:47
legionercheg
То же самое, к сожалению.
Gutten
Сообщение Gutten » 08 фев 2016, 17:12
Если перед этим сжимали проект, то поудаляли неиспользуемые символы. Если вдрг они понадобились, надо в настройках проекта заново подключить используемые библиотеки.
Antilox
Сообщение Antilox » 09 фев 2016, 09:39
Gutten писал(а): Если перед этим сжимали проект, то поудаляли неиспользуемые символы. Если вдрг они понадобились, надо в настройках проекта заново подключить используемые библиотеки.
Спасибо, именно так и было. Помогло
Chas
Сообщение Chas » 11 мар 2016, 10:50
Добрый день.
Кто-нибудь знает как создать динамический символ?
Необходимый символ представляет собой отрезок в точками на обоих концах.
Данный символ предполагается использовать для структурных схем.
vso
Сообщение vso » 11 мар 2016, 20:45
Как мне сказали в представительстве Е в СПб, динамические символы могут делать только сами немцы.
dzink
Сообщение dzink » 07 июн 2016, 08:14
добрый день, коллеги.
подскажите, пожалуйста, по созданию символа.
создал символ с выводами устройства (25 штук). в свойствах символа назначил им потенциал.
при вставке символа в чертеж не отображаются номера выводов и "слетают" потенциалы.
в чем подвох?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 08 июн 2016, 23:38
Скорее всего символ в проекте не обновился и вы размещаете предыдущий вариант.
Для проверки надо добиться чтобы в проекте этот символ не использовался ни разу, а лучше все символы этой библиотеки. Затем синхронизировать проект.
Сообщение Madwolf » 11 июн 2016, 17:45
начиная с версии 2.5, символы через синхронизацию не обновляются. Нужно в настройках проекта заново выбрать нужную библиотеку символов.
dzink
Сообщение dzink » 15 июн 2016, 13:33
то-то и оно. все манипуляции пробовал, но почему-то ничего не помогает. даже обновлял библиотеку символов грубо - копированием
Сообщение Madwolf » 20 июн 2016, 15:42
Про это уже писали много раз, но повторюсь, т.к. проблема хитрая: если в символе изменили положение выводов, их количество, точку вставки символа, то при наличии в проекте размещенного этого символа, библиотеку синхронизировать Ё не даст.
Чтобы это сделать более-менее простым способом: берете все страницы вырезаете из проекта. Синхронизируете библиотеку, как я писал выше, и вставляете опять. Естественно может что-то "поплыть".
Сообщение AGorskiy » 23 июн 2016, 17:44
Madwolf писал(а): если в символе изменили положение выводов, их количество, точку вставки символа, то при наличии в проекте размещенного этого символа, библиотеку синхронизировать Ё не даст
Данный баг исправлен.
7/09/16
Увы, баг рандомно появляется. Символы созданные в 2,4 без проблем, что не скажешь о 2,5.
xbgeneral
Сообщение xbgeneral » 07 сен 2016, 16:52
Как сбросить в умолчание символ выбранный через backspace при вставке изделия? (Если в шаблоне изделия не прописан символ)
