Символы и библиотеки символов (обсуждение)
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Re: Символы и библиотеки символов (обсуждение)
Сообщение legionercheg » 06 авг 2014, 15:24
Андрей, в том то и дело что идет. В настройках экспорта в пдф поискал,вроде никак не отключается...
По форуму поискал,не нашел...тему не перечитывал (каюсь :) ),буду щас искать,но если не сложно киньте ссылку :)
Все нашел :ges_clap2:
viewtopic.php?f=78&t=2937&p=40311&hilit ... %B0#p40311
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
shum
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение shum » 18 авг 2014, 10:07
Я просто отключал печать соответствующего слоя и в пдф не выводилось.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 авг 2014, 10:11
Кстати точно!)Но уже сделал "свою" библиотеку special,но совет на будущее учту)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Toptop
Сообщение Toptop » 05 ноя 2014, 12:00
Подскажите пожалуйста.
При копировании страницы из одного более старого проекта в другой один из символов отобразился совсем другим. Оказалось, что имеющаяся в системе библиотека символов более новая и под тем-же номером стоит другой символ. При синхронизации старого проекта заменить новую библиотеку старой не удалось: пишет что "... невозможно скопировать несовместимые основные данные". Как поступить, что-бы в новом проекте отображался корректный символ?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 05 ноя 2014, 12:37
Проблема часто встречалась по началу. В вашем случае, уже нужно импортировать, отдельно, именно этот символ, и потом его вносить в новую библиотеку. Лучше не допускать такой ситуации, а так же не менять количество выводов у уже существующих, иначе возникнут такие коллизии.
Toptop
Сообщение Toptop » 05 ноя 2014, 13:32
А как импортировать символ?
A.lena
Сообщение A.lena » 05 ноя 2014, 13:52
А откуда и куда вы хотите импортировать?
Toptop
Сообщение Toptop » 05 ноя 2014, 14:09
Из старого проекта в новый
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 05 ноя 2014, 18:02
Посмотрите в меню - сервисные программы - основные данные -символ - импорт/экспорт. (по-моему так). Есть другой вариант, просто добавить с помощью импорта в текущую библиотеку старый символ (предварительно его нужно экспортировать из старой библиотеки в файл), и во всех проблемных устройствах заменить его.
В целом я рекомендую стандартные библиотеки не трогать, в своих символы без надобности не изменять, а изменяя, как заметил Андрей, количество выводов, их расположение, графику символа не менять. Если от использования символа решено отказаться, то лучше просто создать на его базе новый.
Toptop
Сообщение Toptop » 07 ноя 2014, 10:50
Madwolf Спасибо, разобрался, получилось. Если библиотеки системы и проекта совместимы то получается вообще отлично, если не совместимы то пришлось повозиться (вручную временно удалял одну из библиотек, подставлял другую, импортировал интересующий символ и т.д.) но тоже всё получилось. Благодарю.
Petr_Oz
Сообщение Petr_Oz » 22 ноя 2014, 14:51
Здравствуйте.
У меня проблема с символами: я создал новую пустую библиотеку, в ней создал новый символ (модуль плк с DI/DO), содержащий только графические элементы и выводы устройства с описанием. Вставил символ в проект, потом начал рисовать вокруг него обвязку из реле и пр., потом потребовалось обновить символ. Перерисовал его в редакторе символов, но в проекте символ не обновился, а в системных сообщениях была запись: "Осн. данные символа являются несовместимыми". Хотя я всего лишь подвигал уже имеющиеся выводы устройства и добавил новые.
Аналогичная ситуация была, когда я создал пустой символ без графики: почему-то после этого библиотека опять не обновлялась. Проблема решилась после удаления этого символа.
При попытке синхронизировать проект выходит сообщение, что "Основные данные библиотеки несовместимы с основными данными, содержащимися в проекте, и такие данные нельзя скопировать".
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: я что-то не так делаю?
Сообщение Madwolf » 22 ноя 2014, 16:06
Перечитайте эту тему с начала, уже обсуждалось неоднократно. А вообще, удалите все данные символы из проекта - библиотека обновится.
Сообщение AGorskiy » 22 ноя 2014, 17:32
Станислав, причина проста. У вас в проекте есть библиотека которая отличается от той, что вы редактируете, отличие может быть в одном символе, к примеру у него разное кол-во выводов в зависимости от вариантов представления, может быть что номер символа в старой и новой "не бьется", так сказать, отличие определения функции и прочее, и так далее. Допущена ошибка при редакции символов. Выходы из ситуации описаны в этой теме.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 22 ноя 2014, 21:32
вообще рисовать символ для модуля IO как-то не очень хорошо
для этих целей лучше подойдет макрос окна (*.ema)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 24 ноя 2014, 08:47
Основная проблема с этими символами-если добавить/удалить/изменить выводы устройства,то потом в 99% символ не обновится...Поэтому тут выход одни-удалить полностью символ и нарисовать уже с нужным кол-ом выводов...А вообще aranea прав,рисуйте по возможности макросы,с ними как правило меньше проблем....
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
AndreyIA_24
Сообщение AndreyIA_24 » 01 дек 2014, 12:43
Проблема в обозначении кабеля на однополюсной схеме. Как видно на картинке обозначение кабеля (круг) очень большого диаметра (по отношению к символу разъема). Мы чертим в основном схемы Э4. См. фрагмент из Autocada . Отрисовка достаточно плотная. Соответственно обозначение кабеля, либо перекрывает часть кабелей, либо приходится разводить реже кабельные соединения что приводит к нечитаемости (визуально) схемы Э4.
Можно ли изменить размер символа и как это сделать?
Символ обозначения кабеля находится в SPECIAL библиотеке. Редактирование запрещено.
При анализе символа выяснил, что он состоит из двух символов. Один символ (разрыв) как функция - жила/провод , второй (круг) - для линия определения кабеля.
Попытался создать свой символ, не получается.
Если же на схеме произвести замену круга обозначения кабеля на другой символ (собственный), то круг изменяется, а расстояние между точками остается прежнее. Получается визуально разрыв.
Возможно ли все таки сделать собственный символ обозначения кабеля меньшего диаметра круга (выделен черным на картинке), но с таким же функционалом. Или как с этим бороться.
Последний раз редактировалось AGorskiy 01 дек 2014, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используй кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
legionercheg
Сообщение legionercheg » 01 дек 2014, 14:32
Редактирование библиотеки SPECIAL:
P.s.Андрей,думаю пора занести это в FAQ :ext_secret:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
AndreyIA_24
Сообщение AndreyIA_24 » 01 дек 2014, 16:27
Библиотека то после переименования редактируется.
По факту два символа отвечают за кабель.
Символ CDPCP3 определение соединения (я так понял отвечает за визуальный разрыв кабеля).
Символ CABDCP2 сам круг для кабеля.
Оба символа можно изменить.
Если выбирать CDPCP3 то на схеме получается точка определения соединения ( проводник разрывается ).
Если CABDCP2 то круг ложится на линию, ( разрыва нет ).
Совместно не работают.
При изменении в настройках - проекты - кабели (кабельные соединения) - символа по умолчанию - тоже ничего не происходит. Круг линию не разрывает. А очень хочется.
AndreyIA_24
Сообщение AndreyIA_24 » 01 дек 2014, 16:56
Все спасибо. Получилось. Нужно в настройках - проекты - кабели (кабельные соединения) - вставить переопределенный разрыв.
А при вставке самого кабеля выбрать отредактированный круг.
И все работает должным образом.
voskoboynikovdm
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение voskoboynikovdm » 13 окт 2015, 02:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- делаю символ, сохраняю его в сущ. библиотеке (а так же пробовал во вновь созданной) а при вставке он в доступных символах не высвечивается (как и вновь созданная библиотека). Причем в сервисные программы- основные данные- символ- открыть символ он открывается, а когда пытаюсь вставить, то его как не бывало. Я новичок в EPLAN, объясните как вставить созданный символ
Сообщение AGorskiy » 13 окт 2015, 06:50
В ФАКе насколько помню этот вопрос описан, нужна синхронизация данной системы и проекта, так как когда вы открываете символ, то в системе, а вставка нужна в проекте.
Сообщение Madwolf » 13 окт 2015, 12:48
Если новая библиотека. См. настройки - проекты - "имя вашего проекта" - управление - библиотеки символов. Нужно добавить новую библиотеку в список.
Если символ в старой библиотеке, нужно синхронизировать основные данные, как выше написал Андрей.
Существующие символы лучше не трогать.
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 13 окт 2015, 23:20
Спасибо большое за советы!!!!! все получилось символ вставлен/
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 25 окт 2015, 11:59
В устройствах есть вкладка "шаблоны". Мне стали интересны некоторые компоненты и особенности контакторов и реле, такие как
1. катушка для защиты мощности
2. контактор "защита двигателя"
3. реле времени со вспомогательным напряжением
В чём суть вышеописанных особенностей?
Сообщение AGorskiy » 25 окт 2015, 12:05
Все определения функции напрямую связаны с БДИ с указанными шаблонами функций. Такая связь позволяет делать Выбор устройств. Так же есть, точнее был, ГОСТ 2.756-76, но сейчас все упрощено.
