Символы и библиотеки символов (обсуждение)
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 30 авг 2012, 08:09
Народ, хелп! При вставке символа в диалоговом окне не показывается ни одна из подключенных библиотек. Фильтры все отключены. В чем может быть проблема? Какие настройки могли слететь?
Благодарил (а): 67 раз
Re: Библиотека символов. Проблема
Сообщение AGorskiy » 30 авг 2012, 09:10
Оксана, не понял, ты вставляешь символ в многополюсный лист и его не видно? Так?
Dyma
Сообщение Dyma » 30 авг 2012, 09:13
не так. я пытаюсь вставить, но не вижу ни одной библиотеки, а соотв-но, ни одного символа. Вставлять нечего.
Сообщение AGorskiy » 30 авг 2012, 09:19
[+] А тут все ОК?
Dyma
Сообщение Dyma » 30 авг 2012, 09:29
да, в каталогах все по-прежнему.
Самое удивительное, что при открытии другого проекта - библиотеки открываются.
Проверили то же самое у коллег - также в каких-то проектах открывается, в каких-то нет.
Сообщение AGorskiy » 30 авг 2012, 09:32
Настройки все локальные? Есть вероятность, что данный "жук" от сетевых настроек. Нужно найти отличия, почему так у разных пользователей.
Как вариант привести все к локальным настройкам и проверить все тоже самое у тех же самых людей. Так же уточнить у админа распределение прав, если это сделано доменом, а не средствами Еплан.
Dyma
Сообщение Dyma » 30 авг 2012, 09:38
AGorskiy писал(а):Настройки все локальные?
нет, мы работаем в сети, поэтому и доступ к одним и тем же папкам.
спустя 5 минут
скинула все библиотеки на локальный диск, перепрописала путь. Все осталось по-прежнему: в каком не открывалось проекте, так и не открывается, в котором открывались - также открывается.
Сообщение AGorskiy » 30 авг 2012, 09:48
Оксана, поток мыслей на данный момент иссяк, определили, что дело в проекте, но от этого не легче. Мучай Антона, ты и сама это понимаешь. Потом опиши обстановку, пожалуйста.
Dyma
Сообщение Dyma » 30 авг 2012, 09:56
мучаю))
пока тишина, попробовала вытянуть устройство, чтобы в нем поменять символ, а диалоговое окно опять пустое.
Dyma
Сообщение Dyma » 30 авг 2012, 14:54
С наводки Андрея проделала следующие действия:
1. Из рабочего похожего проекта создала шаблон
2. Создала новый проект на базе шаблона, удалила в нем все страницы.
3. Скопировала все листы из "порченного" проекта вновый. Библиотеки символов открываются, кроме той, в которую пыталась скопировать и редактировать символ (хоть эта библиотека и прописана в составе проекта, в диалоговом меню при выборе символа она отсутствует).
4. Проверила, что перекрестные ссылки между проектами работают (самый геморрой), сейчас еще попроверяю некоторые свойства блока проекта.
Андрей, спасибо еще раз :ges_clap2:
ЗЫ. Подождем, что ответит ТП и сможет ли восстановить библиотеку символов
[+] флуд от модератора
-Аве, цезарь!
-Аве, мне! (С)
Dyma
Сообщение Dyma » 31 авг 2012, 13:01
День второй. От ТП тишина. Библиотеку символов так и не смогла восстановить. Вот что еще поделала.
5. Чтобы не настраивать заново шаблоны сформированных отчетов из "порченного" проекта экспортировала шаблон отчетов по всему проекту и импортировала его в новый проект.
6. Пришлось прописывать отсутствующие настройки свойств блока проекта, которые не попали в шаблон проекта.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 31 авг 2012, 13:28
Свойства проекта можно скопировать из любого проекта, для этого есть специальный скрипт.
Dyma
Сообщение Dyma » 31 авг 2012, 13:29
Вылезла еще одна проблема.
Пошла ломать другую рабочую станцию. Попробовали создать новый проект РРЕ на основе рабочего шаблона. Удалии все страницы из проекта, кроме функционалки. Библиотеки подключены рабочие (открывались в других проектах), но все символы показались крестиками. Невозможно и выбрать через ПКМ "Вставить символ..". Засада...
GenderGeek
Сообщение GenderGeek » 01 сен 2012, 18:21
Dyma, ткнуть Еплан, проект, в каталоги с символами, выпали библиотеки. Даже если в настройках все указано верно, еще раз укажите библиотеки и закройте откройте Еплан (понимаю, что шаманство, но порой я так делаю когда синхронизирую данные).
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 02 сен 2012, 21:53
Долго боролся с этой проблемой, (и редактировать базу изделий вы тоже не можете??) помогло полное удаление еплана со всеми прибамбасами и установка всего приложения, с базами и тд и тп на другой диск ("D") (и вместо "Company Name" написал фирму)
MIvanov
Сообщение MIvanov » 03 сен 2012, 06:54
2Dyma, проект сжимали? По какой схеме?
Dyma
Сообщение Dyma » 03 сен 2012, 07:52
2GenderGeek. Этот метод испробован, результатов не принес, зща исключением битой библиотеки символов (она не выбирается).
2SiberiaN. Испробовали все методы. Результат нулевой. Заслали один из проектов в ТП, пока тишина.
2MIvanov. Проект не сжимали, т.к. работают одновременно 2 человека над проектом (во избежание каких-то потерь), делали периодически резервные копии.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 03 сен 2012, 07:59
Dyma, у нас были проблемы с сетью, еще как-то раз пропало питание во всем корпусе (UPS увы не используем), правда после всего этого проекты вообще не открывались и не восстанавливались. Отправляли в саппорт, и там восстановить не смогли. Что такое творится в вашем случае даже и представить не могу, можно посмотреть резервную копию?
Dyma
Сообщение Dyma » 03 сен 2012, 08:18
MIvanov , сеть ни при чем, даже винда ни при чем (на нее грешила ТП). Часть проектов открывается с теми же библиотеками, есть возможность редактирования библиотек символов.
По резервной копии. Только не сегодня, т.к. с работы на майл не кинуть, и флешка дома. Если не забуду, то завтра вечером.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 03 сен 2012, 08:21
Достаточно много проблем связано со станцией, не зря на нее грешат. С ХРюшей у меня тоже те еще "чудеса" творились. :D
Dyma
Сообщение Dyma » 03 сен 2012, 08:27
7-ка стоит
MIvanov
Сообщение MIvanov » 03 сен 2012, 08:39
Попробуйте сбросить настройки станции утилитой ELogFileConfigToolu, которая находится в папке BIN.
Dyma
Сообщение Dyma » 03 сен 2012, 08:49
Максим, а смысл-то в чем? Ладно бы все проекты не открывались, так ведь только один, значит проблема в нем. Настройки станции едины для любого проекта.
Dyma
Сообщение Dyma » 03 сен 2012, 09:56
Пришел ответ от ТП.
"Проблема в используемом Вами шаблоне. Создайте проект на основе шаблона, входящего в стандартную поставку и перенесите в этот проект страницы из \"проблемного\" проекта."
значит шла по верному пути (только не стандартный шаблон использовала, а свой с другого проекта), но быстрее благодаря Андрею :D
Dyma
Сообщение Dyma » 04 сен 2012, 09:21
Очередной ответ от ТП.
К сожалению, мы не можем восстановить Вашу библиотеку символов.
Обидно, но почему-то ожидаемо. Хоть резервируй библиотеки символов, хотя их наверное можно вытащить из резервной копии проекта, если копия свежая...
Вернуться в «Устройства»
