Бывает ли в природе такой расходомер?
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 14 авг 2008, 09:04
Доброе время суток!
Возникла необходимость применить довольнохитрый расходомер, поэтому прошу подсказать, а бывают ли такие расходомеры в принципе, либо это из области научной фантастики.
Требуется электромеханический расходомер для измерения расхода дизельного топлива, потребляемого дизель-генератором при работе из расходного танка. Расходомер должен:
  • иметь механический независимый от электропитания механизм измерения (а-ля квартирный счетчик воды), по которому можно визуально контролировать расход;
  • иметь интерфейс RS-485 ModBUS (крайне предпочтительно) или какой-либо другой промышленный интерфейс.
Диаметр трубы и скорость потока - величины пока неизвестные, но по опыту могу сказать, что диаметр трубы не превысит 30-50 мм, а скорость потока может варьироваться в диапазоне 18-200 литров в час (например дизель-генератор мощностью 500 кВт расходует примерно 100 литров топлива в час, 1000 кВт - 190 литров в час, 100 кВт - 23 литра в час).
Речь идет о системе контроля расхода топлива. Планируем сопоставлять израсходованное топливо с количеством отданной электроэнергии, с тем чтобы привлекать внимание, если при определенном количестве израсходованного топлива было выработано слишком мало (либо много) электроэнергии - это значит что кто-то банально украл топливо. :)
andrmur
Re: Бывает ли в природе такой расходомер?
Сообщение andrmur » 14 авг 2008, 15:01
Евгений,
такие счетчики (расходомеры) существуют и называются они positive displacement meter (иногда пишут pd meter). по-русски называется "камерный счетчик" и применяется в основном для вязких жидкостей типа мазута или диз.топлива.
http://www.flowmeterdirectory.com/flowm ... ement.html
успешной охоты!
с наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Сообщение TEB » 15 авг 2008, 09:13
andrmur писал(а):Евгений,
успешной охоты!
Спасибо за наводку! Дальше, думаю, найдем.
Alex
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Alex » 18 авг 2008, 18:57
Eugene,
You may try also turbine flowmeter; for the indicated diameters the best choice should be in-line version; magnetic pick-up signal of rotating wheel may be acquired by high-freq counter PLC input board (or simple digital input, if PLC permits interrupts management). Sometimes You need also a transducer to manage NAMUR signal (for proximity switches). This is the most cheap solution. Anyway, it's better to use the local battery powered totalizer-indicator providing 4/20 mA signal of current flow rate to PLC and/or normalized impulse output for totalizing of fuel consumption. IMHO, it is easier to find out these indicators with RS485 interface than in case of PD meters. Other advantage of turbine flowmeter is lower pressure drop.
You may also achieve the reduction of pressure drop on the PD meter, using "oscillating rod" construction instead of "oval gears" or similar - there are suitable for low flow rates, like Yours.
Disadvantage respect to the PD meter consists in greater wear of moving parts, especially in case of dirty fuel, containing solid particles like sand.
Please note that for fiscal (custody transfer) measurement You have to foresee temperature compensation of totalized flow.
Regards!
Alex
andrmur
Сообщение andrmur » 19 авг 2008, 09:16
Alex писал(а): Disadvantage respect to the PD meter consists in greater wear of moving parts, especially in case of dirty fuel, containing solid particles like sand.
У камерных расходомеров типа "oval gear" валы не соприкасаются друг с другом, поэтому к износу они не менее стойки, чем любые другие типы. Если в потоке есть песок, то турбинный быстрее выйдет из строя.
Андрей Мурашко
Сообщение TEB » 19 авг 2008, 10:27
Огромное спасибо всем за ответы!
С износом по причине попадания песка, полагаю, проблем быть не должно, т.к. песок в дизельном топливе навредит не только расходомеру и все это понимают.
Fara
Сообщение Fara » 17 сен 2008, 14:05
pdf не прикрепился размер 1,3 метра :?
aqua metro
счетчики VZO 4 или VZO 8
www.aquametro.com
Сообщение TEB » 18 сен 2008, 12:44
Fara писал(а):pdf не прикрепился размер 1,3 метра :?
aqua metro
http://www.aquametro.com
Спасибо за информацию!
energycontrol
Сообщение energycontrol » 14 окт 2008, 14:49
Предлагаем расходомер для измерения дизельного топлива - камерный счетчик с кольцевым поршнем - МР015:
http://www.trimeter.spb.ru/kamer_schetchik/kamera.htm
Сообщение TEB » 14 окт 2008, 16:06
огромное всем спасибо! Задача решена силами и средствами заказчика. :)
