Биметаллический термометр
Ext
Сообщение Ext » 25 сен 2013, 03:35
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Есть биметаллический термометр с рабочей температурой от 0 до 120 гр. и с допустимой температурой окружающей среды -40...+30.
Так вот вопрос: Как Вы думаете, как скажутся показания и работа прибора в целом при выходе за эти диапазоны (например: температура среды -10 гр. или температура окружающего воздуха -50 гр.)
perfect_gentleman
Благодарил (а): 31 раз
Re: Биметаллический термометр
Сообщение perfect_gentleman » 25 сен 2013, 09:16
непредсказуемо. Зависит от длительности выхода за диапазон, от допусков производителя (насколько железные указанные цифры).
Если температура среды будет ниже, возможно повреждение механической части прибора.
Если температура среды будет существенно ниже, возможно повреждение чувствительного элемента.
Если температура окружающей ниже, то все, что угодно- от ничего до треснувшего стекла.
Это если теоретически
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 25 сен 2013, 10:31
Существует ещё такой параметр как диапазон температур при хранении. Вас что интересует? Выйдет ли прибор из строя, или сохранятся ли рабочие характеристики в расширенном диапазоне?
При температуре рабочего тела +120 и окружающей среды -40 прибор ещё сохраняет свои рабочие характеристики.
Треснет ли он, когда перепад температур увеличится - вопрос космический. Многое зависит и от скорости изменения перепада температур, есть термоудар или нет.
Ext
Сообщение Ext » 25 сен 2013, 16:51
Спасибо за ответы!
Как думаете необходимо ли дополнительно утеплять корпус прибора если есть вероятность, что температура окружающей среды упадет до -45. Выйдет ли он из строя в случае не утепления
или по возвращению в рабочие диапазоны всё будет норм?
Сообщение Ryzhij » 26 сен 2013, 06:20
Александр, может быть Вы всё-таки укажете конкретный тип Вашего прибора?
А то всё как-то туманно, и начинает напоминать "гипотетический трёп ни о чём".
"Утеплять" это сильно сказано.
ИМХО достаточно накрыть коробкой со смотровым окном.
Ext
Сообщение Ext » 26 сен 2013, 06:54
Ок! Прибор БТ-52, предел измерений 0...120 гр., температура окружающего воздуха -40...+60
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 26 сен 2013, 09:09
Посмотрите, это - БТ-52. С наступлением холодов он прячется в берлогу и впадает в спячку.
А вообще есть ли смысл держаться именно за этот прибор?
