Как создать кабели с жилами разного сечения?
ts_w
Сообщение ts_w » 24 сен 2013, 12:58
Предлагаю в этой теме обсудить как правильно создать кабели с жилами разного сечения (типа ВВГ 4х25+1х16), чтобы эти кабели нормально присваивали жилы, маршрутизировались в топологии.
Давайте выложим скрины "правильного" кабеля.
Спасибо!
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: БДИ: Кабель с жилами разного сечения (Типа ВВГ 4х25+1х16
Сообщение Dyma » 24 сен 2013, 13:27
И в чем сложность?
ts_w
Сообщение ts_w » 24 сен 2013, 13:43
а в топологии как получилось?
Покажите скрины из БДИ, пжст
Dyma
Сообщение Dyma » 24 сен 2013, 15:31
заполнение изделия также как и у вас в теме топологии (не видела ранее).
По топологии не скажу, т.к. в состав лицензии данный модуль не входит.
ts_w
Сообщение ts_w » 24 сен 2013, 15:57
так как заполнен у меня - неверно, кабель не маршрутизируется.
Покажите в скринах кабель, который маршрутизируется в топологии.
Спасибо!
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 24 сен 2013, 16:54
Dyma, а поля <22031> Число жил и <22032> Поперечное сечение / диаметр жилы в данных кабеля в БДИ вы заполняете?
у меня такая же проблема, что свойство <20053> Кабели: Число жил и поп. сечение / диаметр на принципиальной схеме отображается как "Число жил"x"Поперечное сечение жилы"
из БДИ <22069> Число жил и поп. сечение / диаметр - данные не переносятся на принципиалку
как выход писать:
Число жил: 3
Поперечное сечение жилы: 6+1х4
тогда отображение правильное, но в базе какашка
Dyma
Сообщение Dyma » 24 сен 2013, 21:28
aranea, раз речь идет о кабеле 4х25+1х16, то соотв-но в числе жил 4 а далее как у вас.
С последним выражением полностью согласна :D
Зы. Не смогла в цифре идентифицировать свойства 22...., но на самом в Многопол.схеме можно вытащить только 20053 свойство.
Можно потерзать техподдержку, вот только по последним меркам, отвечать они могут до 30 дней :ges_hmm:
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 24 сен 2013, 21:43
Для топологии важно как заполнен шаблон функции, остальное - до лампочки. Маршрутизирует такой кабель нормально. Данное свойство 22069 можно вытянуть через свойство блока [117,1<22069,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]
aranea
Сообщение aranea » 24 сен 2013, 22:51
для топологии может и да
а так даже "Выбор устройства" в изделиях не работает, потому что сечение жилы = "х25+1х16"
или SQL запрос в базу в поисках нужного кабеля не прокатит
ВВГ 4х25+1х16 - а число жил в данном случае 4 или 5?
PE не считается?
KJAAM 2x(2+1)x0,5 как записывать? =)
интересно посмотреть как записана эта красота из хэлпа: OELFLEX-SERVO-FD 4G1,5+2x(2x0,75StD)
хотелось бы, чтобы еплан не сам складывал число и сечение через букву "х", а в свойство <20053> "Кабели: Число жил и поп. сечение / диаметр" брал то, что записано в БДИ в поле <22069> "Число жил и поп. сечение / диаметр" и выводил это около ОУ кабеля в том виде, как кабель называется
потому что чем-то похожи имена свойств даже...
Dyma
Сообщение Dyma » 25 сен 2013, 07:11
Все хотелки только через вишлист :)
bezborodov.anton
Разное сечение жил кабеля
Сообщение bezborodov.anton » 06 фев 2014, 07:37
Добрый день. Подскажите, как правильно забивать в базу данных и отображать кабель с разным поперечным сечением жил? Например КГ-ХЛ 3х70+1х25. Сейчас кол-во жил у кабеля забито как 3, а поперечное сечение как 70+1х25, поэтому число соединений и поперечное сечение отображается как 3х70+1х25, т.е. нормально, но фактически EPLAN обрабатывает данный кабель как 3 жильный и ругается в контрольном прогоне "Слишком много жил".
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 06 фев 2014, 08:30
aranea, спасибо, немного опередил ваше сообщение, Александр, об этой теме.
Антон. Надеюсь вы эту тему читаю
