Быстрый АЦП к ПЛК или ПК ?
Unomatic
Сообщение Unomatic » 23 сен 2013, 08:19
Нужно оцифровывать напряжение и передавать значения с метками времени в ПЛК (предпочтение Codesys) или ПК.
Количество каналов >=4, период опроса каждого канала не более 1 мс, разрешение от 10 bit. Известный мне 8-канальный ПЛК160 по времени опроса 15 мс не проходит, да и по последующей обработке возможны ограничения - стабилизированный цикл 1 мс при отсутствии сетевого обмена и ограниченном количестве операций
Если все вычислительные задачи решит ПЛК(пока не знаю хватит ли производительности), то сколь-нибудь значимого сетевого обмена не требуется.
Пока приходит в голову:
1) ПЛК + внешний многоканальный АЦП по Modbus/TCP-RTU ?
2) ПК + внешний многоканальный АЦП по USB или Modbus/TCP-RTU ?
Какие могут быть другие способы построения системы?
Если не 1 мс , то какого реального периода опроса можно достичь?
Последний раз редактировалось Unomatic 23 сен 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Быстрый АЦП к ПЛК или ПК ?
Сообщение Alexander » 23 сен 2013, 08:44
А не проще и дешевле: ПК + внутренний многоканальный АЦП? Их пруд-пруди...
Unomatic
Сообщение Unomatic » 23 сен 2013, 08:46
Alexander писал(а):А не проще и дешевле: ПК + внутренний многоканальный АЦП? Их пруд-пруди...
Удобнее как ПК(ноутбук) + внешний АЦП если возможно ...
Для внутреннего с PCI наверняка придется писать Win приложение, а такой возможности нет. В такой ситуации стандартный сетевой протокол выручил бы.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 23 сен 2013, 10:36
Alex.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 23 сен 2013, 12:17
Зачем ПЛК? Если нужно быстродействие - быстродействующий измеритель сразу вешайте на интерфейс, пусть напрямую читают прямо с него а не через Ваш ПЛК.
Сообщение Михайло » 23 сен 2013, 15:05
Редкий контроллер работает с периодом меньше 1 мс (можно глянуть новый Axioline от Феникс-Контакта, они заявляли). Реально 10-20 мс.
Сообщение TEB » 23 сен 2013, 15:09
Кстати, а какое напряжение-то: постоянное или переменное? А то у переменного с частотой 50 Гц период синусоиды 20 мсек и при измерении действующего значения быстродействие лучше 50 мсек бессмысленно, а для мгновенного значения 1 мсек - слишком медленно.
Сообщение Никита » 23 сен 2013, 17:02
Задача нетиповая. Лучше сразу смотреть в сторону DSP и спецустройства. Не забывайте, что у ПЛК и еще системные задачи и прерывания есть, на первый взгляд криво смотрится решение.
Unomatic
Сообщение Unomatic » 23 сен 2013, 20:07
Никита писал(а):Задача нетиповая. Лучше сразу смотреть в сторону DSP и спецустройства. Не забывайте, что у ПЛК и еще системные задачи и прерывания есть, на первый взгляд криво смотрится решение.
Да, похоже кривовато, даже с внешним АЦП.
В сторону сигнального dsp смотреть не хочется тк освоение нового трудоемко, а средств нет.
По-моему ПК справится с такой обработкой.
Сообщение Михайло » 24 сен 2013, 04:07
Unomatic писал(а):По-моему ПК справится с такой обработкой.
И там проблемы будут, с ужасными операционными системами.
Unomatic
Сообщение Unomatic » 24 сен 2013, 10:09
Михайло писал(а):И там проблемы будут, с ужасными операционными системами.
Иди пугай бабушек сказками про конец света из-за сбоя ужасной дьявольцкой ОС.
На ПК можно быстро написать программу обработки на Си++.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 24 сен 2013, 11:30
Unomatic писал(а):Для внутреннего с PCI наверняка придется писать Win приложение, а такой возможности нет. В такой ситуации стандартный сетевой протокол выручил бы.
Unomatic писал(а):На ПК можно быстро написать программу обработки на Си++.
Начитаете путаться в показаниях.
Alex.
Сообщение Никита » 24 сен 2013, 11:57
Попробуйте ради интереса написать примитивную программу, которая раз в миллисекунду увеличивает счетчик на 1. В целых числах, без плавающей запятой. И посмотреть значение этого счетчика за пару часов. Подозреваю, что без, как минимум, ручного управления приоритетами потоков, результат окажется неприемлемым. А если приоритеты сильно задрать - сама система может перестать реагировать на события от пользовательского интерфейса.
Вообще, как раз производительность ПК по обработке можно просто проверить и без обмена. А для пущего интереса (при наличии времени и вдохновения) можно оцифровку попробовать со звуковой карты вытащить (только не забывайте, что там полосовой фильтр на звуковые частоты).
Ну или старый добрый дос, а то и вообще без операционки писать придется... В общем, поделка для умелых рук получается.
Unomatic
Сообщение Unomatic » 24 сен 2013, 12:29
Так сложилось, что никогда не писал программ, использующих графический интерфейс win и меню, для вычислений достаточно в текстовом режиме на консоль. Или мой коллега поможет с графикой или выведу необходимое в HMI. С математической частью программы и без внешней помощи проблем не будет.
Таймер будет плавать, win это вытесняющая многозадачность.
По синхронизации отсчетов - есть у АЦП ( который по ссылке) функция передачи без потери отсчетов, те точность во времени (особая не требуется, тк работать с корреляционными функциями и действующими значениями) будет обеспечивать АЦП.
Сообщение TEB » 24 сен 2013, 12:32
Unomatic писал(а):...те точность во времени (особая не требуется, тк работать с корреляционными функциями и действующими значениями) будет обеспечивать АЦП.
Так, раз действующее значение - значит ток переменный. Да? С какой частотой?
Unomatic
Сообщение Unomatic » 24 сен 2013, 12:35
TEB писал(а): Так, раз действующее значение - значит ток переменный. Да? С какой частотой?
не совсем стандартно, 60
оцифровку мгновенных значений планирую не ниже 1-2 кГц
Сообщение TEB » 24 сен 2013, 12:43
Тогда повторю свой вопрос. Если будете работать с действующими значениями - почему не взять готовый преобразователь? :)
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 24 сен 2013, 12:49
Да нет. Там всё проще. Платы АЦП, которые запихиваются в ПК (iCP-DAS, Adlink, LCard, Р+Ш...) (по PCI, ISA итп в т.ч. USB) при измерениях на таких скоростях сами тактируют измерения. Задаётся это тактирование по средствам API этих карт, оформленных обычно в виде dll-к. Причём часто можно задать последовательность по каналам. Например. Задаёте несущую 200мкс (понятно что там какие-то фиксированные цифры в зависимости от частоты кварца на плате и возможности делителя). И порядок каналов 1, 2,3, 2. Получите по каналу 1и 3 отсчёты раз в 800мкс, по 2 раз в 400. (У таких плат обычно одно АЦП и мультиплексор). Данные кладутся в буфер на карте или по DMA в RAM, откуда по средствам API получается приложением. (Но важно, что буфера есть. в т.ч. hardware) Что касается ОС. То ваше приложение подписывается на данные. По мере готовности данные Вам отдаются. приложение просыпается обрабатывает, что накопилось. понятно, что в силу многозадачности, не факт, что Ваше приложение будет дёргаться каждые 200мкс, и Вы сможете в RT реагировать на эти измерения. Но в режиме осциллографа это работает (Топикстартер же указал, что хочет получать данные с меткой времени). Но периоды между измерениями будут жёстко выдерживаться.
Я как то работал с платой. у которой было 4 честных АЦП 12 бит каждое по 20мГц. (Adlink 9812 - не знаю есть она сейчас или нет). Только при использовании всех 4 каналов PCI не хватало. Но нормально работало. пока собиралось полбуфера hw, проц успевал у меня обсчитать фурью над второй половиной, потом менялись местами. обычный пК. 10 лет назад.
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 24 сен 2013, 12:57
TEB писал(а):Тогда повторю свой вопрос. Если будете работать с действующими значениями - почему не взять готовый преобразователь? :)
Ещё есть такие штуки
http://www.energosoyuz.spb.ru/content/% ... 0%B8%D0%B8
Суть тот де ПК, с тем же АЦП, тоже пишет пишет в буфер синусоиду а при приходе сигнала от релейки или по собственному пониманию, что с синусоидой не все ОК, скидывает этот буфер на винт (твердотельный). Получается можно посмотреть развитие аварии (как синусоида уходила). Сделано на Адвантеке. + Софт ведения базы таких записей и показ в виде всяких картинок.
Но Вы с такими штуками и без меня знакомы....
Alex.
Сообщение TEB » 24 сен 2013, 13:17
Да, конечно знаком. Ну так и давайте же наконец разберемся: с действующими значениями будет работать топикстартер или с мгновенными. :) А то он сказал что с действующими, Вы говорите что синусоида нужна... Я только потому и влез что по действующим значениям есть куча преобразователей, и частота 60 Гц их не пугает (да хоть 400), все производные значения рассчитают сами, THD оценят и отдадут хоть по аналогу, хоть по интерфейсу. Смущает требование по быстродействию - 1 мсек, когда период синусоиды с частотой 60 Гц = 16(6) мсек, т.е. 1 мсек для точного измерения синусоиды явно недостаточно, а для действующих значений это явный перебор.
Будем считать что я невнимательный и непонятливый :ext_sleep: Объясните мне ПЛЗ задачу.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 24 сен 2013, 13:26
TEB писал(а):Будем считать что я невнимательный и непонятливый :ext_sleep: Объясните мне ПЛЗ задачу.
Да я точно так же: фантазирую на заданную тему.
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 24 сен 2013, 13:33
TEB писал(а):
alex_ugrumov писал(а):Но Вы с такими штуками и без меня знакомы....
Да, конечно знаком.
Это я размышлял зачем нужно такая запись. Если речь идёт о переменном напряжение. измерении мгновенных значений... Ну очень похоже на регистратор...
"такая сказа тоже есть"
Alex.
Сообщение TEB » 24 сен 2013, 13:42
Это опять же плод догадок, про запись топикстартер не говорил :-P
В общем, ждем топикстартера.
Unomatic
Сообщение Unomatic » 24 сен 2013, 14:02
TEB писал(а): Да, конечно знаком. Ну так и давайте же наконец разберемся: с действующими значениями будет работать топикстартер или с мгновенными. :) А то он сказал что с действующими, Вы говорите что синусоида нужна... Я только потому и влез что по действующим значениям есть куча преобразователей, и частота 60 Гц их не пугает (да хоть 400), все производные значения рассчитают сами, THD оценят и отдадут хоть по аналогу, хоть по интерфейсу. Смущает требование по быстродействию - 1 мсек, когда период синусоиды с частотой 60 Гц = 16(6) мсек, т.е. 1 мсек для точного измерения синусоиды явно недостаточно, а для действующих значений это явный перебор.
С действующими, мгновенными, с корреляционными функциями и БПФ
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 24 сен 2013, 14:39
TEB писал(а):Это опять же плод догадок, про запись топикстартер не говорил :-P
Unomatic писал(а): БПФ
Я ж говорил фурье. :-P
Alex.
