Измерение расстояния
maks
Сообщение maks » 22 сен 2013, 10:56
Здравствуйте! Имеется механизм, примерно как на гифке (спасибо автору!) . Если поместить ее трубу, то будет совсем похоже.
Гидроцилиндры двигают "пол", тем самым меняется геометрия продукции.
Нужно мерить расстояние с точностью 1мм (до 350мм) Гидроцилиндры со встроенным датчиком на шток заказать нельзя.
Мысли.
1.Работает ли ультразвук в закрытом пространстве? Т.е. поставить 4 ультразвука по углам и мерить расстояние.
2.Абсолютный троссовый энкодер.
3. Магнитострикционный датчик связать со штоком. Этот вариант мне нравится меньше, чем тросс.
4. Оптический датчик расстояния? Лазер или еще что-то?
Температура вроде бы до 50 градусов.
Ваше мнение?
Спасибо!
doza
Re: Измерение расстояния
Сообщение doza » 22 сен 2013, 16:20
1.Работает ли ультразвук в закрытом пространстве : что в вашем понимании закрытое пространство, точность сомнительна при использовании ультразвука.
2.Абсолютный троссовый энкодер.: хвалить или укорять не буду нет опыта.
3. Магнитострикционный датчик связать со штоком.: смутные сомнения как его присобачить
4. Оптический датчик расстояния : оптимально но расчет данных и цена
5. зачем что-то придумывать когда все уже придуманно ADXL345 модуль наклона
Сообщение Михайло » 22 сен 2013, 16:45
doza писал(а):зачем что-то придумывать когда все уже придуманно ADXL345 модуль наклона
Именно. Говори лучше, что именно тебе нужно измерить, а то мы тебе понасоветуем...
Сообщение Михайло » 22 сен 2013, 16:50
Тот датчик какой-то неправильный, бери этот.
maks
Сообщение maks » 22 сен 2013, 18:35
Будет 6 гидроцилиндров. За одинаковое время все они отработают по разному. Мне нужно измерить фактическое расстояние (по углам, наверно) и попытаться выровнять. Закрытое пространство - это духовой шкаф, а противень для выпечки нужно ставить на разную высоту. В таком пространстве работает ультразвук?
Датчик наклона классный, интересная идея. Спасибо!
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 22 сен 2013, 19:01
Ёксель-моксель! Да кто ж так выравнивает штоки гидроцилиндров?! Если уж приспичило именно так двигать противень, и именно гидроцилиндрами, а не линейными электроактуаторами/электроцилиндрами на шаговых двигателях (что ИМХО в пищёвке предпочтительней), то в линию наполнения каждого из цилиндров вставляют последовательно по гидромоторчику, а валы гидромоторов жестко сцепляют между собой. В результате, в каждый из цилиндров будут синхронно поступать одинаковые дозы масла. Гидроцилиндры будут двигаться синхронно и равномерно. Настолько, насколько равны их диаметры.
Или используйте насосы-дозаторы. Гидравлика, это вообще удовольствие не из дешёвых.
В Вашем подходе к проблеме нарушен главный принцип прикладной механотроники - кривую механику электроникой не выправишь.
Ещё раз призываю Вас взглянуть в сторону электроцилиндров в качестве привода.
maks
Сообщение maks » 22 сен 2013, 19:12
Спасибо, Вячеслав, за советы. Условия задачи я поменять не могу. Идею по синхронизации озвучу механику, не знаю - реализуема ли она в наших условиях.
doza
Сообщение doza » 22 сен 2013, 19:50
Я так понимаю динамика не очень нужна, для вас все таки наверное будет оптимально 3 шт Абсолютный тросовый энкодер.
Ryzhij писал(а):Или используйте насосы-дозаторы. Гидравлика, это вообще удовольствие не из дешёвых.
от чего-же если у человека есть возможность расковырять пару тракторов, то вполне можно гидрачи спарить подключив 3 насоса дозатора, и 3 клапана для сброса.
Сообщение Ryzhij » 22 сен 2013, 20:05
Лично я бы не стал заказывать булочки в той пекарне, где их могут щедро полить гидравлической жидкостью ;)
clif05
Сообщение clif05 » 22 сен 2013, 20:49
Называется это "делитель потока". Применяют у нас для равномерного подъёма стола бетоноформовочной машины. Погуглите.
Сообщение Ryzhij » 22 сен 2013, 22:05
clif05 писал(а):Называется это "делитель потока".
Именно. И поскольку потоков явно больше двух намечается, то делитель потребуется шестерёнчатого типа, а не дроссельного. Как вариант http://www.hydront.ru/files/PLD_Polaris_RUS.pdf на 10 страничке пример
Но, напомню, электроцилиндры точно окажутся чище и, возможно, дешевле.
Сообщение Никита » 22 сен 2013, 22:39
Умучаетесь. Ультразвук в статике-то часто выставить проблема, так чтобы отражался куда надо. А на постоянно меняющейся геометрии закрытого пространства - врагу не пожелаешь.
Правьте механику. :)
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 23 сен 2013, 00:57
Нужно ведь только выровнять.
Два датчика наклона? Гироскоп?
Сообщение Ryzhij » 23 сен 2013, 07:21
TEB писал(а):Нужно ведь только выровнять.
За лучшее считаю и не перекашивать вовсе больше допустимого, чтобы незачем было выравнивать ;)
Кстати, если всё-таки будет гидравлика, то шестерённые делители потока могут быть укомплектованы датчиком. Инкрементным или абсолютным, по вкусу.
PS
Народ утверждает, что золотниковые делители точнее http://www.chipmaker.ru/topic/79182/
maks
Сообщение maks » 23 сен 2013, 07:42
Самое простое предложенное решение - двухосевой датчик наклона. Один датчик (один в запас), гидравлика без изменений. Я так думаю :)
Жду, что скажет наш механик.
Сообщение Ryzhij » 23 сен 2013, 07:55
maks писал(а):Самое простое предложенное решение - двухосевой датчик наклона. Один датчик (один в запас), гидравлика без изменений. Я так думаю :)
Любое решение с датчиками ведёт к применению пропорциональных гидрораспределителей на каждый цилиндр.
Вы в курсе цены вопроса?
По совокупной стоимости линейные электроактуаторы представляются мне более перспективными.
maks
Сообщение maks » 23 сен 2013, 08:03
Ryzhij писал(а): Вы в курсе цены вопроса?
Никак нет :ges_no: Изобретатель сказал - гидравлика, значит гидравлика. Я так понимаю, что все необходимое для регулирования по гидравлической части заложено. Буду выяснять подробнее. Спасибо :)
Сообщение Ryzhij » 23 сен 2013, 08:10
Именно из-за высокой стоимости привода люди также используют конструкции а-ля пантограф.
maks
Сообщение maks » 23 сен 2013, 10:52
Sick: Троссовый энкодер 25т.р., оптический 35т.р. Пичалька :)
Сообщение Никита » 23 сен 2013, 11:18
А с какой целью вообще куча цилиндров наставлена? На мой косой взгляд, для регулировки высоты хватило бы и одного, намертво приваренного :?
maks
Сообщение maks » 23 сен 2013, 11:44
Никита писал(а):А с какой целью вообще куча цилиндров наставлена? На мой косой взгляд, для регулировки высоты хватило бы и одного, намертво приваренного :?
Ох, не знаю :ges_hmm: Сейчас стадия проектирования и проектировщику виднее.
Сообщение TEB » 23 сен 2013, 12:15
Согласен полностью.
Сообщение Михайло » 23 сен 2013, 14:59
Механик свою задачу решил, теперь задача поставлена перед электриком и перед санэпидемстанцией. :)
Пришей звезде рукав
Сообщение Пришей звезде рукав » 27 сен 2013, 08:35
maks писал(а):Здравствуйте! Имеется механизм, примерно как на гифке (спасибо автору!) .
Ваше мнение? Спасибо!
Пожалуйста, наше мнение:
Автор недоговаривает, это конструкция не для движения поддона в СВЧ печке, а для позиционирования лазерного сканера измерения механических размеров деталей
Пришей гзвезде рукав
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 06 окт 2013, 22:07
В таких конструкциях лучше всего матмодель полностью разработать. И из нее все параметры вытаскивать.
А сам по себе датчик это железо. Ну определит он координаты. И что с того.
Если механизм все нужные коэфициенты в себе будет содержать, то их можно с любой требуемой точностью расчитывать и даже знать диапазон ошибки.
А для любых подобных конструкций больше вопрос как это диагностить и проверить, чем получить вожделенные несколько координат.
Хотя если указанная штука служит чтоб людей трясти в симуляторе звездных войн, то можно так не наворачивать систему.
