Как настроить энкодер по CANOpen?
magnuz
Сообщение magnuz » 20 сен 2013, 15:11
Есть шнайдеровский ПЛК BMX XBP P34. К нему подключено 3 абсолютных енкодера OsiSense XCC. Пытаемся поставить у них пресеты через программу SyCon v2.9. Пробовали делать настройку по внутреннему хелпу не получается сделать download вылезает сообщение с еррором
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130920/R1oWohl7.png
Пробовали делать по методичке см. вложение дошли только до пункта где окно Object Configuration. То окно которое дальше - нет в программе.
Поменяли значения SDO Object Configuration-ом. Такие значения как Presert Value, Total Measuring Range, Measuring units per rev. Нажимаешь кнопку OK. Открываешь проект по новой - не сохраняются значения и в сам энкодер не записываются. Судя по содержимому CANOpen Object Dictionary в Unity Pro для энкодеров.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Как настроить энкодер по CANOpen?
Сообщение san » 20 сен 2013, 22:12
Вложения в методички не нашел. Для М340 CanOpen настраивается средствами UnityPro а не SyCon.
magnuz
Сообщение magnuz » 23 сен 2013, 07:46
http://rghost.ru/48918911 - вот методичко
