прошу помочь с таймером
natikus
Сообщение natikus » 19 сен 2013, 13:51
Как можно реализовать такое чтобы при возникновении определенного события(i 0.1) запускался бы произвольный таймер и начинал считать по секундно, дальше (i 0.1) переходит на 0 и таймер останавливается а при запуске (i 0.2) таймер опять начинает считать но уже с сохраненного времени а не с нуля.
Попробовал реализовать это сам но не получилось. Может быть есть уже какое-нибудь готовое решение? прошу помочь
san
преподаватель
преподаватель
Re: прошу помочь с таймером
Сообщение san » 19 сен 2013, 14:05
Natikus, вы бы ПЛК назвали, а то так Вам мало кто что скажет. У некоторых ПЛК, например, есть штатные таймеры с возможностью останова, а МЭК-овские должны обнуляться. Можно вобще без таймеров обойтись. Ну, вобщем, какие ПЛК?
natikus
Сообщение natikus » 19 сен 2013, 14:11
Siemens 400-ой серии
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 19 сен 2013, 15:01
Один из вариантов: напишите собственный ФБ, который
1) будет иметь входы: пуск, сброс, уставка; выходы: дсотиг_уставки, текущее значение (например в 100 мс-дах или в формате TIME)
2) будет вызываться периодически, например раз/100мс, скажем по таймеру
3) если на входе пуск=1, то текущее значение будет увеличиваться, если сброс=1, то обнуляться
Вобщем где-то так, есть конечно и другие варианты, это первое что пришло в голову
Может там и штатные средства имеются, но не встречал
natikus
Сообщение natikus » 19 сен 2013, 15:16
san писал(а):Один из вариантов: напишите собственный ФБ, который
Так та я не очень силен в написании, только только начинаю
если есть что то готовое перебрось пожалуйста
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 19 сен 2013, 15:43
Эээ не, так не пойдет. Ничего готового. Если нет знаний в Степ7 - тогда сначала нужно разбираться в Степ7. Небось опять у студиков контрольные. :-)
Сообщение Михайло » 19 сен 2013, 16:07
Используй Retentive On-Delay Timer Coil. Это таймер типа ---(SS).
Входы i0.1 и i0.2 объедини функцией ИЛИ.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 19 сен 2013, 17:07
Простенький вариант произвольного таймера, использую для подсчета наработки механизма.
На вход "Impuls" подать меркер 0,5 сек., на вход "Work" событие
Код: Выделить всё
FUNCTION "Run_Timers" : VOID
TITLE =
{ S7_language := '25(1) Русский  08.06.2008  04:36:01' }
AUTHOR : CHANt
FAMILY : OTS
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  Impuls : BOOL ;
  Work : BOOL ;
END_VAR
VAR_IN_OUT
  Hour : DINT ;
  Minute : INT ;
  Second : INT ;
END_VAR
VAR_TEMP
  Sec1 : BOOL ;
  Min1 : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      CLR   ;
      =     #Sec1;
      =     #Min1;
NETWORK
TITLE =
      A     #Work;
      A     #Impuls;
      JCN   End;
      L     #Second;
      L     1;
      +I    ;
      T     #Second;
      JU    PRO1;
PRO1: L     #Second;
      L     60;
      ==I   ;
      JCN   End;
      =     #Sec1;
      L     0;
      T     #Second;
      JU    End;
End:  NOP   0;
NETWORK
TITLE =
      A     #Sec1;
      JCN   End2;
      L     #Minute;
      L     1;
      +I    ;
      T     #Minute;
      JU    PRO2;
PRO2: L     #Minute;
      L     60;
      ==I   ;
      JCN   End2;
      =     #Min1;
      L     0;
      T     #Minute;
      JU    End2;
End2: NOP   0;
NETWORK
TITLE =
natikus
Сообщение natikus » 19 сен 2013, 22:57
CHANt писал(а):Простенький вариант произвольного таймера, использую для подсчета наработки механизма.
На вход "Impuls" подать меркер 0,5 сек., на вход "Work" событие[/code]
Спасибо за отзыв, но Ваша программа считает всего лишь до 30 секунд
natikus
Сообщение natikus » 19 сен 2013, 23:01
Михайло писал(а):Используй Retentive On-Delay Timer Coil. Это таймер типа ---(SS).
Мне нужен таймер не в минус а в плюс да бы считать время простоя
Сообщение Михайло » 20 сен 2013, 04:15
Тогда делайте фокусы с системным функциональным блоком SFB4 "TON" - это нормальный МЭКовский таймер. Таймеры S5 - в них отсчет времени действительно в обратную сторону ведется.
CHANt
Сообщение CHANt » 20 сен 2013, 05:36
natikus писал(а):Спасибо за отзыв, но Ваша программа считает всего лишь до 30 секунд
Да нет, в части часов она считает до китайской пасхи (тип DINT) :D Выложите Ваш проект Step7 с этой функцией сюда, вечером посмотрю.
