CAN-Bus
ermilov.a.a
CAN-Bus
Сообщение ermilov.a.a » 19 сен 2013, 13:39
Здравствуйте уважаемые коллеги подскажите как лучше организовать:
Есть котельная с контроллером который имеет выход CAN-Bus управление и мониторинг контроллера нужно осуществлять из соседнего здания (с двух АРМ), есть решение: подключение дополнительного преобразователя интерфейсов COCO-PC и GSM модема, есть ли другие способы помимо GSM, каковы стандартные решения по диспетчеризации котельных?
Как я понял GSM еще используется для аварийной сигнализации, так что он в любом случае должен быть. Просто постоянно передавать данные для диспетчеризации и управления по GSM моветон.
Благодарил (а): 90 раз
Re: CAN-Bus
Сообщение TEB » 19 сен 2013, 14:04
Нужно поподробнее понять, что там за CAN и для чего он изначально.
ermilov.a.a
Re: CAN-Bus
Сообщение ermilov.a.a » 19 сен 2013, 14:30
CAN-BUS там служит для объединения в шину общего контроллера котельной, и нескольких контроллеров для бойлеров, на эту же шину присоединяется преобразователь COCO-PCИзображение
Dmitry Isaev
Re: CAN-Bus
Сообщение Dmitry Isaev » 19 сен 2013, 14:58
ermilov.a.a писал(а):...Как я понял GSM еще используется для аварийной сигнализации, так что он в любом случае должен быть. Просто постоянно передавать данные для диспетчеризации и управления по GSM моветон.
ИМХО: по GSM передавать аварийные события и управлять - "последний" шанс :ges_no: , можно только при отсутствии других способов связи (негарантированное время дозвона)
а вот диспетчеризация - вполне пройдёт
старайтесь прокинуть кабель :ges_hmm:
_____________
ermilov.a.a
Re: CAN-Bus
Сообщение ermilov.a.a » 19 сен 2013, 15:34
Думал про кабель, есть такой вариант: оба АРМ на которые надо завести сигнал от котельной подключены к S7-400 по ethernet, может поставить шлюз can/profibus-dp (rs-232/rs-485) и подключить к контроллеру, а на ПК уже с WINCC попытаться считать данные, но слишком много преобразований, (CAN-Profibus-profinet), получится ли настроить WINCC на такой сигнал. Или минуя контроллер ставить шлюз can/modbus(или profibus) и вести к ПК (с преобразованием rs-485/usb), но тут возникает вопрос как "размножить" rs-485 на 2 мастера.
Re: CAN-Bus
Сообщение TEB » 19 сен 2013, 17:30
Название "КоКо-ПиСи" доставляет :) :)
А вообще, кто мешает вместо GSM прокинуть кабель? Вместо модемов - преобразователь 232/485 (а хотите и в оптику если далеко) или любой другой радиомодем с направленной антенной и с прозрачным портом, или DSL-модем - и вот Вам передача сигнала.
Вторым этапом глянуть что там в этом КоКо за протокол на 232-м порте и если там стандартный модбас - берете любую СКАДА и наворачиваете в ней любой функционал какой Вам нужен.
А в CAN я врезаться не советую, он наверняка для управления занят и вообще не факт что открыт.
ermilov.a.a
Re: CAN-Bus
Сообщение ermilov.a.a » 19 сен 2013, 19:42
как на 2 арма подключить один modbus или profibus?
Re: CAN-Bus
Сообщение TEB » 19 сен 2013, 23:09
ermilov.a.a писал(а):как на 2 арма подключить один modbus или profibus?
А Вы сначала выясните, какой у вас там протокол (явно не ProfibUS ибо он по 232-му вряд ли побежит). И какое устройство будет являться сервером БД. А там уже и видно будет что куда и как подключать.
Вы еще задачу-то толком не объяснили, а уже у форума конкретных ответом просите.
ermilov.a.a
Re: CAN-Bus
Сообщение ermilov.a.a » 20 сен 2013, 08:53
Андрей, к сожалению у нас нет информации о протоколе передачи данных - немцы почему-то считают это своим "ноу-хау" и никому не дают информацию по какому протоколу идет передача данных. Ответ офиц. представителей.
Похоже на скаду завести информацию не удастся. Поставлю преобразователь rs-232/rs-485 после coco-pc, заведу на один из АРМов и поставлю родное ПО для мониторинга контроллера. Две скады на один АРМ конечно не сильно хорошо, но другого выхода не вижу.
Re: CAN-Bus
Сообщение TEB » 20 сен 2013, 10:16
ermilov.a.a писал(а):Андрей, к сожалению у нас нет информации о протоколе передачи данных - немцы почему-то считают это своим "ноу-хау" и никому не дают информацию по какому протоколу идет передача данных. Ответ офиц. представителей.
Следующий вопрос официалам: можно ли подключить к 232-му два АРМа и если можно то как.
