Удаленный доступ к данным EPLAN
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 19 сен 2013, 08:47
В офисе используем библиотеку изделий через SQL-сервер. Основные данные храним на серваке. Часто приходится работать дома в связи с чем проблемы: все данные приходится копировать на свой комп и дома подгружать, а потом на работе делать все наоборот.
Кто-нибудь решил проблемы с удаленным доступом к данным: к серверу SQL и основным данным? Можно ли основные данные (символы, определение функций и т.д.) перенести на SQL сервер?
Последний раз редактировалось AGorskiy 29 авг 2015, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединил темы и подправил название
Благодарил (а): 17 раз
Re: Удаленный доступ к данным EPLAN (хранятся на работе) из
Сообщение Madwolf » 19 сен 2013, 13:08
Может быть проще использовать удаленный доступ к машине с помощью спец. программ, например TeamViewer?
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 19 сен 2013, 14:53
Нет, потому что в этом случае:
1. Это должен быть комп с епланом, работающий все время, что нафиг не надо.
2. Будут бешеные тормоза.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 19 сен 2013, 14:59
На мой взгляд нет, так как SQL это "таблица", а основные данные не совсем табличные значения. Подключение к "файловой помойке" возможно удаленное, ты и без меня это прекрасно знаешь, тот же VPN, но будет ли понимать это еплан - вопрос. Хороший товарищ выйдет из отпуска и в октябре данные моменты уточню.
Тоже хотел, чтобы основные данные вместе с БДИ были в "одном флаконе".
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 19 сен 2013, 15:34
По поводу основных данных - решили пока FTP - но пробовать - не пробовали, потому что сначала база. Какие подводные камни ждут с FTP пока не знаем, но будем пробовать и по факту отписываться (может быть кому-нибудь пригодится).
Сообщение Madwolf » 19 сен 2013, 19:38
Теоретически в базе данных хранить файлы можно, есть специальные виды таблиц.
Сообщение AGorskiy » 07 окт 2013, 09:12
Были заданы вопросы:
1) В офисе используем библиотеку изделий через SQL-сервер. Основные данные храним на серваке. Часто приходится работать дома в связи с чем проблемы: все данные приходится копировать на свой комп и дома подгружать, а потом на работе делать все наоборот.
2) А так же как осуществит доступ к Основным данным (символы, определение функций и т.д.) удаленно, так как они хранятся на сервере?
Ответ специалиста:
Tomahawk писал(а):ну так обе проблемы решаются одинаково - нужен vpn в конторскую сеть. дальше всё просто.
ну достучаться к SQL можно и просто пробросив порт на роутере... но решение это некрасивое, особенно с точки зрения безопасности. проблема №2 таким образом не решается никак
Ответ на вопрос Можно ли основные данные (символы, определение функций и т.д.) перенести на SQL сервер? пока неизвестен, на мой взгляд, ответ НЕТ.
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 07 окт 2013, 09:52
Андрей все четко расписал.
Делаем VPN и пути у нас на работе и дома остаются без изменений (осталось только с сисадмином vpn сделать).
[+] Может добавить в FAQ?
Можно, в принципе, добавить в FAQ. Но можно и подождать нашей реализации на VPN, чтобы удостовериться в работоспособности системы.
\\ОК, учтем потом это в FAQ, вещь реально полезная.
добавлено в FAQ#146
Последний раз редактировалось AGorskiy 31 окт 2013, 15:15, всего редактировалось 2 раза.
Причина: дополнен комментарий модера
Winki
Сообщение Winki » 07 окт 2013, 22:44
Я не знаю как это поможет, возможно наведет на какую-нибудь путную мысль, опытные люди подсказали такую вещь, еплан устанавливают на внешний накопитель, вместе с виндой, и вот с ним так и работают, можно таскать везде с собой, какие-то настройки и прочие вещи не исчезают и не приходится их настраивать каждый раз и т.д. + довольно шустро загружается/работает программа и прочие радости... Только если у вас сетевая работа, то как там дальше я не подскажу...
Сообщение Madwolf » 24 окт 2013, 20:45
Иван Владимирович, есть подвижки в этом деле? Тут сегодня мысль посетила, последнее время Андрей "подсадил" на Dropbox. Так вот можно его использовать для синхронизации. При инсталляции программы, создается папка, которая синхронизируется с облаком. Т.е. для конечного юзера мы получаем обычную папку с файлами.
При одновременном открытии проекта с разных машин, синхронизация как по сети работать не будет, возможна лишь работа на другой удаленной машине в одиночку.
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2013, 21:14
Добавлю о себя, проверил на себе, синхронизировал ОД с рабочей станции с домашнем компом, все ОК, желательно иметь еще и одинаковые пути, но это эстетство. Согласен с Виталием, что распределение прав пользователей сложно, когда их больше чем один, но на разных машинах.
Вывод: все гениальное просто Виталий молодец, самое простое решение самое верно.
С Виталией попробовали расшаренную папку в Дропбоксе "прикрутить" к совместному открытию проекта, увы с бесплатным аккаунтом такая вещь не прошла, как будет с платным ответить не могу и не смогу. На момент открытия проекта Еплан блокирует некоторые файлы, при этом ДП не удается их синхронизировать, но после того как закрыть проект синхронизация проходит, но сам проект не проверяли, он тестовый - пустой.
Последний раз редактировалось AGorskiy 31 окт 2013, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнил
Тындекс Диск
Сообщение AGorskiy » 04 дек 2013, 10:28
В данной теме затрагивали возможности облачных хранилищ, позавчера ребята на Хабре создали пост http://habrahabr.ru/post/204580/ по этому рекомендую Яндекс.Диск не использовать для связки с Eplan P8.
HASEK
новенький
новенький
Размещение базы данных изделий "на облаке". Возможно?
Сообщение HASEK » 17 авг 2015, 15:23
Добрый день всем!
Хотим на работе организовать сетевую базу данных изделий. Т.е. разместить ее на каком-нибудь облачном хранилище с поддержкой webdev и в настройках программы прописать до нее путь. Возможен ли такой вариант? Если нет, то каким образом данную функцию можно реализовать?
Возможна ли при такой организации одновременная работа с базой с нескольких рабочих мест (чтение\запись)?
Re: Размещение базы данных изделий "на облаке". Возможно?
Сообщение AGorskiy » 18 авг 2015, 21:05
Мы это уже на форуме обсуждали. Однозначно сказать нельзя ни нет, ни да. Если рассматривать чисто облако, то нет, так как в том, что я знаю, это не прямые ссылки, а косвенные, то есть ведут на сам ресурс, а не на файл.
Если брать тот же Дропбокс, с бесплатным аккаунтом, то синхронизируя папки на разных рабочих станциях можно иметь одну базу для всех.
Тема в которой это было обсуждение - viewtopic.php?f=113&t=4173 - Удаленный доступ к данным EPLAN (хранятся на работе) из дома
Добавлен ответ в ФАК - viewtopic.php?f=94&t=2455&start=125#p38245
Сообщение AGorskiy » 18 авг 2015, 21:10
вынул из Архива данную тему, чтобы потом организовать слияние с viewtopic.php?f=78&t=6717&p=60284#p60236 Размещение базы данных изделий "на облаке". Возможно?
Сообщение AGorskiy » 29 авг 2015, 11:31
Андрей, что вы хотите организовать с помощью webdev?
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 19 фев 2016, 13:19
Блин в чем дело?Ставлю на двух машинах Ё, указываю чтобы макросы,проекты и т.д. лежало на серваке.И тут возникают 2 проблемы:
1)Как сделать так чтобы я был в проекте администратором и мог другим назначать права?Как вообще добавлять/удалять пользователей?
2)На обеих машинах если зайти в настройки стоит одинаковый идентификатор.Если меняю на одной машине,на другой после перезапуска программы он тоже меняется.Может этот файл общий для двух компов и лёжа на серваке его тупо перезаписывает?Как правильно все сделать?
Думал все будет быстро,а оказалось сплошные вопросы... :affliction:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 фев 2016, 13:37
Аааа,кажется понял.
1)С этим вопросом разобрался,интерфейс минимальный,поначалу не совсем понятно че куда и кого создавать.
2)Одинаковые имена были из-за того что учетка называлась одинаково(имя компа) и не было установки входа пользователя по паролю,поэтому Ё считал что один и тот же пользователь заходит...
:ext_hooray:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 19 фев 2016, 16:14
1) только средствами Винды, есть такая вещь как Управления пользователя, но это все хорошо если есть домен, в одноранговой сети все бестолку
2) как то все у тебя запутано))))
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 фев 2016, 08:03
Да уж,сам порой не понимаю как у меня че то работает,но вроде как даже начали работать,посмотрим к чему приведет совместная работа :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
