Нужен тестер RS485
Нужен тестер RS485
Начальство для "полного обеспечения" решило вдруг купить тестер. Озвученная цена (от балды) в 50 с лишним тысяч не напугала и теперь ждет модель "чего бы купить". Перелазив через дебри интернете ничего интересного не нашел.
Вообще в природе такое существует?
Ну там волновое сопротивление померить. Потерю пакетов. Да вообще "качество линии".
Кто нибудь такими вещами пользовался? Или как я - прошелся прокрутил контакты "и все начинает работать"?
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Re: Нужен тестер RS485
falvik писал(а):Перелазив через дебри интернете ничего интересного не нашел.
Сам не пользовался по описанию:
Для проверки шинного кабеля, интерфейсов RS 485 и доступности slave-устройств
Компактный и очень простой в обслуживании
6 языков по выбору
Для монтажников, пусконаладчиков и обслуживающего персонала
Имеется в продаже дополнительный протоколирующий комплект для создания протокола приемки и документирования
Спроектировано для промышленности
Минимизация ошибок при монтаже и пуске в эксплуатацию
Сокращение времени обслуживания и простоев оборудования
Область применения
Проводка может быть проверена и подключенными абонентами. Ошибки монтажа могут быть найдены быстро и просто, монтажнику для этого не требуется специального знания PROFIBUS.
Еще перед вводом установки в эксплуатацию имеется возможность с помощью испытательного прибора BT 200 проверить интерфейсы RS 485 абонентов PROFIBUS-DP. На шине с полностью выполненным электрическим монтажом возможна также распечатка доступных slave-устройств, а именно без master-устройства на PROFIBUS-DP.
Таким образом, отдельные сегменты шины могут быть проверены на работоспособность заранее, что сокращает время пуска в эксплуатацию. Последние тестовые функции всегда могут быть использованы в случае неисправности для ее локализации и минимизации времени простоя установки.
- частый гость
- авторитет
Лежит у меня в шкафу за спиной. Их, кстати, уже не продают. Ибо может он не так много, а именно - проверить кабель. И то, несколько раз сталкивался - прибор говорит, что кабель Г., а обмен работает без проблем.
Поэтому лучше взять не только кабельный тестер, но и чтоб протокол мог читать. Но такие за 50 тыр. вряд ли найдешь. Раза в три дороже - может быть.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
У вас хорошее начальство. Почему-то выходит так что на необходимых вещах идет экономия, а в чем часто нет необходимости в другие отделы, проходит просто.
- город/регион: Воркута
всем привет!!!!!!!
не знаю, открою чего нибудь нового, но для полноценной проверки и всевозможных тестов без компа (ноута) с переходником USB => RS-232/485 просто не обойтись !!!!
P.S. http://bookasutp.ru по ссылочке есть много интересного про "ВСЕ" что связано с rs-485 (как экранировать, как проверять).
- Страна: Казахстан
Помоему народ согласится со мной в мнении, что проверка линии на физическом уровне это задача одного прибора. (то есть получить характеристики физического сосединения)
А есть еще проверка програмная интерфейса. Это послать запрос нужного формата и считать ответ. Хотя это похожие задачи, но принципиально разные.
- авторитет
Фишка в том, что когда проблема нарисовывается, чаще всего неизвестно наперед, физика это или логика. И нафига таскать с собой тогда два прибора, если есть уже куча "два в одном"?
При анализе коаксиальных сетей здорово помог рефлектометр http://www.eurostell.com/продукция/рейс ... ометр-tdr/
Стоят рефлектометры относительно не дорого. Для анализа RS485 тоже должны подойти.
Вот для примера то, что мы видели на неисправной линии и после замены неисправного Tap на исправной линии.
Конечно, требуется некоторый опыт работы с прибором.
