Вопрос по конвертации протоколов связи. Помогите пожалуйста.
Alcatrex
Сообщение Alcatrex » 15 июл 2009, 15:28
Не уверен, что пишу в нужный раздел, так что извиняюсь если вдруг не туда.Теперь по делу.
У устройства (комбинированный метеорологический датчик) есть три заявленных протокола связи: SDI-12 v1.3, ASCII автоматически и по запросу, NMEA 0183 v3.0 по запросу. Можно ли его интегрировать в систему в которой используется протокол ModbusRTU?
Если для ответа нужны какие-либо дополнительные сведения об устройстве - готов их предоставить.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Re: Вопрос по конвертации протоколов связи. Помогите пожалуйста.
Сообщение VADR » 16 июл 2009, 07:18
Напрямую в ModbusRTU подключить не удастся. Даже на уровне электрического соединения есть разница в протоколе. Здесь, я думаю, потребуется какой-либо контроллер, имеющий на борту порт RS-232 и имеющий функции реализации "своих" протоколов. Описания протоколов есть в открытом виде, здесь по SDI-12 v1.3, здесь по NMEA-0183 v2.1 (v3.0 не нашел). В первом случае придется придумывать еще какой-то переход в части электрического соединения, во втором - из описания не видно, какое соединение там используется. Кстати, Вы пишете о трех заявленных протоколах, а указываете всего два. Какой третий?
Alcatrex
Сообщение Alcatrex » 16 июл 2009, 08:35
Спасибо большое, третий протокол я написал - ASCII
Alcatrex
Сообщение Alcatrex » 16 июл 2009, 11:46
http://www.rlda.ru/NL-8TI-4RTD-8AI.pdf
Нашел вот такое устройство, оно может выполнять преобразование?
VADR
Сообщение VADR » 16 июл 2009, 22:25
Alcatrex писал(а):Спасибо большое, третий протокол я написал - ASCII
ASCII - не протокол. У обоих протоколов (и SDI-12, и NMEA-183) в формате сообщений посделовательности символов ASCII (судя по описаниям). Вот если бы это был Modbus ASCII...
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 21 июл 2009, 11:24
Дмитрий Милосердов писал(а):Поробуйте поискать свободно программируемые преобразователи протоколов...
Например Anybus-Com http://www.industrialnets.ru/index/?int ... ct&node=23
Конкретно для Modbus http://www.industrialnets.ru/index/?int ... t&node=107
