Существует сеть ControlNet, связывающая контроллеры ControlLogix и АРМ (FactoryTalk) через репитеры 1786-RPA, в минувшую субботу сгорел блок питания питающий репитеров и на 2 часа отвалилась связь. На объекте проложена резервная линия связи Ethernet так-же связывающая контроллеры и АРМ через RSLinx Classic, но используемая в основном для отладочных целей подключения ControlLogix.
Возможно кто-нибудь знает о возможности переключения топиков RSLinx Enterprise на другие каналы связи без участия программиста, лучше всего в автоматическом режиме при потере связи ControlNet, но возможно и просто по паролю КИП (запуск макрос, vba и т.п.). Либо же переключение OPC-сервера с RSLinx Enterprise на RSLinx Classic с одинаковыми именами топиков.
Буду безмерно благодарен за любую помощь!
Резервирование канала связи RSLinx Enterprise
- город/регион: Нижневартовск
Работаем быстро, качественно, дешево.
Выберите любые два пункта
Re: Резервирование канала связи RSLinx Enterprise
А читать системную информацию из устройств, или оценивать качество связи в свойствах тэгов по различным топикам, на основании чего выносить решение о переключении на резервный топик не судьба?
И кстати, причём тут RSLinx Classic? Он всё равно потребностей FTStudio в связи через Enterprise не заменит. Так что оба канала надо просто прописывать в Enterprise, и использовать резервный по мере необходимости.
RSLinx Classic можно не трогать - основную нагрузку на канал Ethernet всё равно будет давать подключенный к FTStudio RSlinx Enterprise.
И надо глянуть по-точнее, помнится в FTStudio была фишка с переключением на резервный канал.
Проблема не в переключении на резервный топик, а в динамическом изменении линии связи существующего топика, т.к. при нескольких топиках я не понимаю как обойти привязку тегов верхнего уровня к контроллеру, привязка формата [clx1]TagsAI[1].ValueEU, и плодить еще пару тысяч сигналов и сотню дисплеев для резервного топика не хочется.
Насчет RSLinxClassic, я думал создать в нем топики с теми же названиями, но с линией Ethernet и по мере необходимости переключать источник OPC.
В резервируемых решениях ControlLogix ранних версий (17.х) была приблуда для переключения топиков.
Увы, в локальном проекте отсутствует вкладка Redundacy в RSLinxEnterprise "Local applications do not support data server redundancy", но даже создав Network проект необходимо указать компьютер на котором вертится резервный экземпляр OPC-сервера, такого компьютера нет.
Позвонил в Аллен Бредли, сказали что Enterprise не поддерживает такой функционал и посоветовали использовать RSLinx Classic и алиасное переключение линии связи. Решение описано тут https://rockwellautomation.custhelp.com ... a_id/31003 если кому понадобится.
Спасибо :)
Спасибо :)
