Подключить к ПЛК SPI-устройство ?
Kassik
Сообщение Kassik » 13 сен 2013, 23:20
Нужно подключить к PLC внешнее устройство с SPI интерфейсом.
По возможности к ОВЕН ПЛК, тк использую их. Если напрямую нельзя, то через переходник RS-232 или 485.
Почти нашел что-то подобное (см файл) но разработчик их не производит.
Может быть кто подскажет, где приобрести подобное ?
В чем могут быть принципиальные программные и аппаратные сложности использования таких адаптеров?
COM-SPI.pdf
Последний раз редактировалось Kassik 14 сен 2013, 08:38, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 105 раз
Re: Подключить к ПЛК SPI-устройство ?
Сообщение Ryzhij » 14 сен 2013, 08:36
Смешались в кучу кони, люди, интерфейсы, протоколы, системные и полевые шины...
Kassik
Сообщение Kassik » 14 сен 2013, 08:39
Ryzhij писал(а):Смешались в кучу кони, люди, интерфейсы, протоколы, системные и полевые шины...
Мне бы по теме. Пожалуйста, как подключить устройство SPI к ПЛК?
PS: схема из статьи про конвертор RS-232 в SPI
doza
Сообщение doza » 14 сен 2013, 09:44
связать-то не сложно можно на базе простого микроконтроллера или специализированного (maxim 3140), вопрос в другом как организовать протокол обмена да и длина у SPI не более 10метров, при всём даже если это получится не просто будет поменять устройство или добавить.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... x3140.html
Сообщение Ryzhij » 14 сен 2013, 11:47
Ничего хорошего я от такой поделки-самоделки не жду.
Каждый протокол и интерфейс имеет свою сферу применений.
Kassik
Сообщение Kassik » 14 сен 2013, 12:14
doza писал(а):связать-то не сложно можно на базе простого микроконтроллера или специализированного (maxim 3140), вопрос в другом как организовать протокол обмена да и длина у SPI не более 10метров, при всём даже если это получится не просто будет поменять устройство или добавить.
Нужно всего 0,4 м.
MAX3140 просто микросхема трансивера, к которой нужна обвязка и изготовление печатной платы, а требуется завершенное устройство.
Сообщение Ryzhij » 14 сен 2013, 16:12
Kassik писал(а): Нужно всего 0,4 м.
:lol:
Ва-а-ще-то, выбранный Вами интерфейс SPI тоже как раз-таки и предназначен для передачи данных между микросхемами функциональных блоков одного устройства, а вовсе не между "завершёнными устройствами", составляющими аппаратуру АСУ ТП.
SPI это интерфейс внутренней системной шины.
ПЛК - это устройства более высокого иерархического уровня по отношению к системным шинам.
ПЛК работают с полевыми шинами.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 14 сен 2013, 17:33
Наиболее логичное решение в вашем случае - разработать свою плату на основе микроконтроллера. Микроконтроллер сможет и опросить ваше SPI-устройство, и обеспечить коммуникацию с ПЛК по "нормальному" промышленному интерфейсу (через отдельную микруху-преобразователь). Мы в свое время делали именно так.
Вариант с готовым преобразователем COM-SPI, возможно, будет работоспособен, если найдете такой девайс в продаже. Нечто подобное мы тоже применяли, правда с преобразователем COM-1Wire. Приведенная вами схема мне не сильно понравилась: насколько я понял, для нее необходимо внешнее питание (для цепей микроконтроллера). Значит, дополнительный преобразователь, скорее всего, еще одна плата...
Если с разработкой собственной платы совсем никак, гляньте в сторону Arduino. Я слабо знаком с этими погремушками, но в их линейке, по крайней мере, есть готовые платы с микроконтроллером, куда вы легко сможете подцепить свой SPI-девайс. Отдельный вопрос, как подключить плату Arduino к ПЛК. Поинтересуйтесь у адептов этой платформы, может, они подскажут, как можно состыковать Arduino, скажем, с RS485 без разводки собственной платы. Вероятно, для этого есть готовые решения...
Дисклеймер: вы должны понимать, что любой из обозначенных мной подходов - нифига не промышленное решение. В любой мало-мальски ответственной системе такое применять нельзя. Для промышленного решения ищите готовое устройство с тем же функционалом, что и у вашего SPI-девайса, но с сертификатами, с питанием 24 В и с нормальным интерфейсом.
Сообщение Михайло » 14 сен 2013, 17:44
Если SPI, то скорее всего это игрушка. Сигнализация какая-нибудь или кустарный умный дом.
Kassik
Сообщение Kassik » 14 сен 2013, 20:08
MuadDib писал(а):Наиболее логичное решение в вашем случае - разработать свою плату на основе микроконтроллера. Микроконтроллер сможет и опросить ваше SPI-устройство, и обеспечить коммуникацию с ПЛК по "нормальному" промышленному интерфейсу (через отдельную микруху-преобразователь). Мы в свое время делали именно так.
Не хотел смотреть в сторону ардуинской бытовухи, но пожалуй придется .
Плату развести не сложно, но до выхода экземпляра будет большая потеря времени.
Еще вспомнил про Java и контроллер SIemens TC65 с SPI выведенным наружу ...
понимаю, что не промышленное, но надо решить вопрос для временного измерительного стенда
Сообщение Ryzhij » 14 сен 2013, 21:10
Kassik писал(а):Еще вспомнил про Java и контроллер SIemens TC65 с SPI выведенным наружу ...
И что?
Разве контроллер SIemens TC65 это ПЛК ?!
http://www.tc65.ru/
http://www.radioterminal.ru/catalog/mod ... p?ID=13107
Контроллер двигателя (то же слово, обратите внимание!!!) в автомобиле, контроллер в бытовой стиральной машине или в микроволновке гораздо ближе к ПЛК, чем упомянутый SIemens TC65.
Kassik
Сообщение Kassik » 14 сен 2013, 21:28
И что?
то, что на крайний случай можно воспользоваться им
Ryzhij писал(а):Разве контроллер SIemens TC65 это ПЛК ?!
http://www.tc65.ru/
а я разьве назвал его ПЛК?
ПЛК например Овен ПЛК-100
пусть ближе, кто бы спорил, но мне ради дела нет разницы писать программу в классическом или в плк стиле
Видно, что широта кругозора у вас большая, но мне нужны не общие поучения, а способ решения вопроса
кстати, я имел ввиду не модуль TC65, а терминал TC65 как завершенное устройство
Сообщение Ryzhij » 14 сен 2013, 21:48
Kassik писал(а):то, что на крайний случай можно воспользоваться им
Модемом GSM ?!
Похоже, что эти устройства связи некогда выпускались и в бытовом обличии сотовых телефонов.
Если нужно для эксперимента, то Вы можете взять ноутбук с софт-ПЛК на базе OpenSCADA, CoDeSys-RT или ISaGRAF и, используя преобразователь аппаратного интерфейса, написать свою библиотеку для используемого Вашим устройством протокола.
Протокол всё равно Вам описывать надо будет, какую бы платформу Вы не избрали, подозреваю, что на ПК это делать удобнее и может быть даже дешевле.
Kassik
Сообщение Kassik » 15 сен 2013, 02:36
Ryzhij писал(а):Модемом GSM ?!
нет, модем не актуален, просто контроллером с интерфейсами
Ryzhij писал(а):Похоже, что эти устройства связи некогда выпускались и в бытовом обличии сотовых телефонов.
слышал про такое, но это не влияет на терминал TC65
Ryzhij писал(а):то Вы можете взять ноутбук с софт-ПЛК на базе OpenSCADA, CoDeSys-RT или ISaGRAF и, используя преобразователь аппаратного интерфейса, написать свою библиотеку для используемого Вашим устройством протокола.
согласен с вами, быстрее отладить на PC, но где взять преобразователь интерфейса ?
Сообщение Ryzhij » 15 сен 2013, 06:33
Kassik писал(а):согласен с вами, быстрее отладить на PC, но где взять преобразователь интерфейса ?
Например здесь http://www.efo.ru/cgi-bin/go?747
КАБЕЛИ
Универсальные конвертеры USB-UART / MPSSE (SPI, I2C)
Эти универсальные конвертеры представляют собой функционально законченные преобразователи на базе микросхемы FT232H. Длина стандартного кабеля составляет 0.5 м. Универсальность кабелей достигается за счет использования режима MPSSE, на базе которого можно реализовать различные последовательные протоколы передачи. В частности производитель предлагает готовые реализации протоколов SPI, I2C и JTAG.
C232HMDDHSL-0 - конвертер USB-MPSSE, длина - 0,5 м, обеспечивает выходное напряжение питания 3.3 В . Техническое описание
C232HMEDHSL-0 - конвертер USB-MPSSE, длина - 0,5 м, обеспечивает выходное напряжение питания 5.0 В. Техническое описание
Или что-то типа такого http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 232H-B.pdf
Kassik
Сообщение Kassik » 15 сен 2013, 08:50
КАБЕЛИ Универсальные конвертеры USB-UART / MPSSE (SPI, I2C)
Тогда нужно:
1) отладить с представленным Вами преобразователем USB<->serial TTL (3,3V)
2) переписать программу на ПЛК и взять преобразователь RS232<->TTL(3,3V)
Сообщение Ryzhij » 16 сен 2013, 07:57
Вам пишут:
MuadDib писал(а):...ищите готовое устройство с тем же функционалом, что и у вашего SPI-девайса, но с сертификатами, с питанием 24 В и с нормальным интерфейсом.
Вы возражаете:
Kassik писал(а):...надо решить вопрос для временного измерительного стенда
Теперь Вы опять за своё:
Kassik писал(а):...переписать программу на ПЛК и взять преобразователь RS232<->TTL(3,3V)
По-моему, Вы сами не знаете чего хотите. :ges_hmm:
Нахрена временному стенду ПЛК, если он и от ноута поработает?! :ext_secret:
А если стенд НЕ временный, то воспользуйтесь советом коллеги MuadDib.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 16 сен 2013, 09:09
Ryzhij писал(а):И что?
А нигде и не заявлено этого. Дословный заголовок: Siemens TC65 Module :)
Kassik
Сообщение Kassik » 19 сен 2013, 07:13
[quote="Ryzhij"
А если стенд НЕ временный, то воспользуйтесь советом коллеги MuadDib.[/quote]
1) Всегда знаю. Соединить ПЛК с SPI устройством
2) На ПЛК все готово для сетевого обмена Modbus, а на PC надо городить огород. Ryzhij, Вы не видите простого пути.
3) Стенд временный, заказал готовые платы с Atmega AVR , так быстрее и проще. Ryzhij, здесь Вы тоже усложняете.
Сообщение Ryzhij » 19 сен 2013, 09:08
Kassik писал(а): На ПЛК все готово для сетевого обмена Modbus, а на PC надо городить огород. Ryzhij, Вы не видите простого пути.
Ага, значит, когда рантайм OpenSCADA, CodeSys или ISAGraf крутится внутри ПЛК, то стандартные функции сетевого обмена у него есть, а стоит инсталировать эту программу на ПК, то эти библиотеки куда-то испаряются, так?! :amazement:
Спасибо, хоть Вы мне глаза открыли! :ges_slap:
Kassik писал(а):Стенд временный, заказал готовые платы с Atmega AVR , так быстрее и проще. Ryzhij, здесь Вы тоже усложняете.
Это Ваш выбор и Ваше право.
Zoom
Сообщение Zoom » 19 сен 2013, 09:41
Позвольте внести мои три копейки
несколько раз замечал, что на ПЛК и ПК программы CDS ведут себя иногда по-разному, но причины не исследовал
Сообщение Ryzhij » 19 сен 2013, 10:27
Вы запускали на ПК рантайм или эмулятор?
