Проблема с Rosemount 8800
sacr86
Сообщение sacr86 » 12 июл 2009, 12:31
Всем доброго времени суток.
Установлены два расходомера Rosemount 8800, измеряют расход газа. Долгое время(практически с момента установки) показания были постоянно по нулям и это всех устраивало. Руководство заметив это решило сделать так, чтобы выдавались правильные показания. С помощью AMS были внесены значения температуры, давления и плотности. Но расходчики все равно не показывают правильный расход, один показывает велчину плюс-минус 2-3 куба(но есть предположение что показания не верны), другой показывает величину плюс-минус 5-20 кубов(тоже врядли правильную).
Собственно вопросы - как добиться правильных показаний? может есть какие-то "секретные" параметры, которые мы не учли при настройки?
У первого диаметр 0.5 дюйма у второго 1 дюйм.
заранее спасибо.
emiskip
Re: Проблема с Rosemount 8800
Сообщение emiskip » 14 июл 2009, 11:55
Проверьте, правильно ли подобран расходомер, т.к. возможно причина не в том, что он не настроен, а в том, что расход в трубопроводе ниже предела измерения прибора. Например, достаточно часто производится локальное сужение, для установки вихревого расходомера на газовый трубопровод.
