Genesis ошибка архивации
peregpavel
Сообщение peregpavel » 10 сен 2013, 07:13
Здравствуйте!
Задача:
есть сервер, на котором находится ОРС-сервер, а также архивируемая база данных, которая находится в папке с общим доступом
к серверу подключен ПК оператор с genesis.
Создаю системную БД Microsoft Access в папке на сервере, добавляю теги с ОРС.
Не получается настроить архивацию при выоборе папки на сервере. При выборе узла (локальный) или операторской "Ошибка при создании глобальных установок", при выборе в качестве узла сервера "Класс не зарегистрирован 80040154". При создании БД на операторской машине всё ОК, архивирует.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Нужно ли для этого настраивать сетевой обмен через GenBroker, если да, то как?
