Программирование XBTN400
ramis
Сообщение ramis » 09 сен 2013, 14:26
Доброго времени суток!
Имеется панель оператора Schneider Electric XBTN 400 и "неродной" преобразователь USB-RS485 (MOXA U1130).
Может кто пробовал и знает возможно ли залить программу в панель используя "неродной" преобразователь?
san
преподаватель
преподаватель
Re: Программирование XBTN400
Сообщение san » 09 сен 2013, 15:38
Нужно правильно распиновку сделать, заставить панель перейти в режим конфигурирования. Судя по этому надо замкнуть 1-ю и 8-ую ноги (или не замыкать :-) ).
ramis
Сообщение ramis » 10 сен 2013, 08:37
Удалось перевести панель в режим конфигурирования (на панели отображается "Waiting for transfer").
Вот только при загрузке проекта в панель выскакивает окно "Transfer failed".
На преобразователе постоянно мигает RxD, а при попытке залить проект мигает и RxD, и TxD.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 10 сен 2013, 08:46
1) Проверьте правильность подключения 4 - это D1 (+), а 5 - это D0(-).
2) На сколько я помню заливка осущетсвляется по протоколу UniTelway. Настройте параметры драйвера через Driver Manager (в основном нужно указать правильный порт) и проверьте связь через вкладку XWAY Test (там все катит по умолчанию - выбрать протокол Uni-Telway, 0.254.0, Connect, Start). Если пинги идут - значит с коммуникацией все нормально.
ramis
Сообщение ramis » 10 сен 2013, 10:25
1) Подключение правильное.
2) В Driver Manager выбираю драйвер UniTelway (где указать порт я там не увидел).
В XWAY Test нажимаю Connect, соединение устанавливается (State: Connected). Затем нажимаю кнопку Start, через некоторое время выпадает окно XWAYTest Error с сообщением: "Error 'ENOERROR' (0) in function Send and receive!".
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 10 сен 2013, 10:33
ramis писал(а):2) В Driver Manager выбираю драйвер UniTelway (где указать порт я там не увидел).
Порт указывается в настройках драйвера (вкладка Unitelway Driver).
ramis
Сообщение ramis » 10 сен 2013, 11:11
Какие-то непонятные мне вещи происходят: меняю номер порта на 31, устанавливаю в Driver Manager порт 31. При этом показывает что подключается и подключиться не может. Так же на других портах.
Когда возвращаю его на первый подключение устанавливается, а в момент передачи возникает ошибка.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 10 сен 2013, 11:21
Порт нужно брать с настройки драйвера преобразователя. Кроме того, если не будет получаться, поставьте в настройках драйвера UniuTelway виртуальный режим.
Бывают еще особенности с версиями драйверов. Возможно придется ставить новые дрова с драйвер-пака.
ramis
Сообщение ramis » 10 сен 2013, 12:54
Это понятно, что порт нужно брать тот, который указан в настройках драйвера преобразователя. Получается, что соединение устанавливается только если преобразователь сидит на COM1 и в unitelway ставлю COM1. Если поменять и там и там на 31 (например), то соединение не устанавливается.
Вопрос: что такое виртуальный режим и для чего он нужен?
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 10 сен 2013, 13:45
ramis писал(а):Это понятно, что порт нужно брать тот, который указан в настройках драйвера преобразователя. Получается, что соединение устанавливается только если преобразователь сидит на COM1 и в unitelway ставлю COM1. Если поменять и там и там на 31 (например), то соединение не устанавливается.
Меняйте настройки скорости на 9600.
Кстати при нажатии кнопки Apply в настройках драйвера юнителвей высакивает норма? Пергруз еще может помочь.
Виртуальный порт (Force Virtual port) настраивает тонкости таймаутов, на сколько я понимаю нужен для USB-485 преобразователей. У меня например на ноуте эта галка стоит железобетонно, на офисных по моему можно ставить и снимать.
Попробуйте еще новый драйверпак. Псоле - обязательно перегрузитесь.
Какой хоть софт используете - XBTL или VijeoDesignerLite? Последний предпочтительнее.
ramis
Сообщение ramis » 10 сен 2013, 13:58
Использую VijeoDesignerLite.
При изменении настроек в UniTelway driver появляется сообщение Driver reset OK (зеленого цвета).
Версия драйвера UniTelway 2.0 У Вас версия 2.3. Может дадите ссылочку на новый драйвер пак? А то не могу найти...
Вернуться в «Операторские панели»
