Выбор преобразователя
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 08 сен 2013, 04:43
Потребовался преобразователь с термопары на токовый выход (можно 4..20мА, или 0..20мА). Таких много разных преобразователей.
Но многие "таблетки" не всегда просто отконфигурировать, так как часто требуется программатор HART.
Работал с преобразователями которые перешивались с USB порта. Заказами не ведал, и вопрос стоит где найти сейчас пару подобных преобразователей.
Желательно чтоб поддерживали K, J, R термопару. Выход может быть не только токовый, но и 0..10В.
doza
Re: Выбор преобразователя
Сообщение doza » 08 сен 2013, 17:39
Просто четко сконфигурировать свои хочухи, использовав гугол или яндекс найти производителей и посмотреть что они ответят, время идет появляется новое, снимают старое с производства, тут однозначно вам не ответят.
Сообщение Михайло » 08 сен 2013, 19:32
Да почему не ответят? Знал бы - ответил бы. А там уже легче. Нужна ведь рекомендация.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 08 сен 2013, 23:52
Alex.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 09 сен 2013, 04:50
Двух-проводных таблеток с выходом от нуля не бывает в природе ;)
Это противоречит закону сохранения энергии, таблетке ведь тоже чем-то надо питаться.
А с конфигурацией по USB есть таблетки от Acromag:
http://www.acromag.com/catalog/780/
http://www.acromag.com/catalog/800/
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 сен 2013, 06:01
Я не говорю что он должен быть с двумя проводами. Дать датчику питание проблемы не составит.
Я тоже с разными датчиками работал. Это и Wika и Сименс был.
Через ретейлеров ценник конский. А как купить с гонконга не знаю.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 сен 2013, 06:21
Ryzhij писал(а):Двух-проводных таблеток с выходом от нуля не бывает в природе ;)
А как найти их дистрибьюторов? Такая таблетка как ST132 вполне отвечает всем требованиям.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 сен 2013, 06:41
Кто-нибудь работал с модулем от Овена, вот таким: http://www.owen.ru/catalog/14993508
Два сигнала. Есть Модбас. Мне он тоже бы подошел. Только как прошивать параметры не совсем ясно. Скорее всего еще потребуется Модбас конвертер типа Адама.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 09 сен 2013, 08:06
ASUTP_PLC писал(а):Кто-нибудь работал с модулем от Овена, вот таким: http://www.owen.ru/catalog/14993508
Вы как-то определитесь уже архитектурой.
Сначала вы спрашиваете нормализатор (преобразователь TC/RTD --> нормализованный сигнал), который подразумевает заведение сигнала о температуре в систему управления/мониторинга/итп через канал аналогового ввода
Теперь спрашиваете про remote IO модуль, который подразумевает передачу данных об измеренном параметре по полевым шинам/сетям передачи данных.
Вам что сделать-то надо? Где данные о температуре получить?
Alex.
Сообщение Ryzhij » 09 сен 2013, 10:40
Спросил у наших КИП-опцев, они очень довольны JUMO dTRANS T05B.
http://jumospb.ru/files/t707050en.pdf
http://www.jumo.ru/catalog/detail.php?ID=430
http://jumospb.ru/type70/707050.html
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 09 сен 2013, 11:57
Если уж иметь денег совсем немеряно, то отчего-бы не быть довольным JUMO? Фирма известная, уважаемая... Но с неадекватными ценами.
doza
Сообщение doza » 09 сен 2013, 14:22
Модбас где? ясно написано:
Конфигурирование МВ110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
LexSL
Сообщение LexSL » 09 сен 2013, 16:50
ASUTP_PLC писал(а): Кто-нибудь работал с модулем от Овена, вот таким: http://www.owen.ru/catalog/14993508
Я не рекомендую ОВЕН МВ110-2А, лучше МВ110-2АС (скоростной ввод), стоит чутка подороже...
а не рекомендую потому, что довелось работать с МВ110-8А, время обновления измерений по 8 каналам доходило до 1 минуты!!! (опрос по rs485: 115200 Kbs), поменял на 8АС, стало гораздо гораздо лучше....
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 сен 2013, 17:04
Хорошо, такой вопрос вам. Что в вашем понимании есть Модбас?
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 сен 2013, 17:09
Мне нужно к печи собрать небольшой блок, для мониторинга температуры. Модбас есть на контроллере, поэтому можно и нормализатор, можно и через remote модуль.
Пока начинания любительские, соответственно бюджет чем меньше тем лучше, но не до фанатизма. Если хороший девайс с хорошими характеристиками, можно и недешевый, но в пределах разумного.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 сен 2013, 17:24
Сколько приборов было в вашем случае на линии?
LexSL
Сообщение LexSL » 09 сен 2013, 17:46
ASUTP_PLC писал(а): Сколько приборов было в вашем случае на линии?
В шкафу на одной дин-рейке стояло: 2 шт. МВ110-8А, 3 шт. МВ110-16Д, 2 шт. МУ110-16, 1шт. ПЛК150...
адресация модулей овена - все в соответсвии с РЭ (у овена она хитрая, например, если первый модуль МВ110-8А имеет адрес 1, то следующий должен быть 1+8 = адрес 9)...
так вот с модулями дискретного ввода и вывода все нормально (опрос быстрый , какой и надо), а с МВ110-8А просто засада какая-то была, то 15 секунд обновление переменных, то 4 сек, то 48 сек и т.д...и закономерность то не поймешь...
поменял в итоге на МВ110-8АС - все влёт пошло просто замечательно...
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 сен 2013, 18:12
Все же мне кажется что под мою задачу если два сигнала будет опрашивать контроллер (а мне большего и не нужно), скорости вполне может хватить.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 10 сен 2013, 20:14
вот ещё вариант
http://www.icpdas.com/root/product/solu ... _io.html#b
Смотрите с первой буковкой M (modbus), настраиваются по СОМ порту бесплатной утилитой, которая или скачивается с сайта, или берётся с диска в комплекте.
ценник можно посмотреть, например, тут http://nnz-ipc.ru/good/listAll/15245/
Alex.
Сообщение Ryzhij » 10 сен 2013, 21:32
Alexander писал(а):Если уж иметь денег совсем немеряно, то отчего-бы не быть довольным JUMO? Фирма известная, уважаемая... Но с неадекватными ценами.
Как известно, даром только ... за амбаром :)
Я уже как-то писал, что техника от любого производителя имеет свойство ломаться. Вся разница только в том, как часто это происходит.
В одних случаях приходится без толку бегать высунув язык и всё равно не успевать, а в других...
"Мельница вертится - мельник сидит."
И да, мы не настолько богаты, чтобы применять дешёвые вещи.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 10 сен 2013, 22:14
ASUTP_PLC писал(а):Сколько приборов было в вашем случае на линии?
Тут дело наверняка не в организации шины МодБАС. Несколько раз сталкивался с той же проблемой: интерфейс работает нормально, но в самом преобразователе данные обновляются крайне медленно: опрашиваешь прибор раз в секунду и получаешь десятки одинаковых значений, в какой-то момент значение меняется скачком на приличную величину и опять десятки одинаковых - на тренде получается лестница. Это бывает, в том числе из-за неисправности или заводского брака прибора, или из-за того что в даташит/паспорт внесли не те данные по быстродействию. За минуту можно опросить огромное количество устройств даже на медленной шине.
Ярчайший пример из опыта - старенький контроллер TSX17, где цикл программы занимал порядка 50 мсек, но в модуле аналоговых входов стояли АЦП с периодом обновления 80 мсек, и в довесок модуль обновлял данные на шине только после обновления данных по всем входам (а как выяснилось АЦП в модуле работали тоже последовательно а не одновременно) - таким образом в модуле 4 входа и реальное время обновления - 320 мсек. Т.е. данные по шине летали со скоростью которой хватало для цикла программы, но в течение 6-7 циклов эти данные не менялись.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 11 сен 2013, 08:19
Да это все замечательно рассказано, И даже как-бы логично. Только вот модули ICP DAS работают в цеховых условиях (летом от излучения печей температура на поверхности шкафа доходит до +60) с декабря 2003-го, десятки модулей, и аналоговые, и дискретные. Пока не отказывал ни один из них. Сколько там проработает JUMO - предсказывать не берусь. И чего-бы я за них платил в разы! больше?
Сообщение TEB » 11 сен 2013, 08:57
Alexander писал(а): Только вот модули ICP DAS работают в цеховых условиях (летом от излучения печей температура на поверхности шкафа доходит до +60)
Обычного исполнения модули или промышленного? У промышленных стойкость к ВВФ лучше (в частности температурный диапазон).
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 11 сен 2013, 09:17
У ICP-DAS все модули одного исполнения по климатике.
Alex.
Сообщение Ryzhij » 11 сен 2013, 11:56
Alexander писал(а):Только вот модули ICP DAS работают в цеховых условиях (летом от излучения печей температура на поверхности шкафа доходит до +60) с декабря 2003-го, десятки модулей, и аналоговые, и дискретные. Пока не отказывал ни один из них. Сколько там проработает JUMO - предсказывать не берусь. И чего-бы я за них платил в разы! больше?
Я только радуюсь за Вас. У нас же опыт применения модулей ICP DAS даже в помещении операторной никак нельзя назвать удачным.
Что касается полевых температурных "таблеток", то из Rosemaunt, Honeywell, Метран и некоторых других, JUMO показала по надёжности лучшие результаты.
Объём выборки - сотни позиций РСУ и ПАЗ на нескольких установках нефтепереработки, которые обслуживает этот участок КИП.
Критерий - количество приборов признанных годными к дальнейшей эксплуатации после очередной метрологической поверки.
Сами понимаете, OWEN туда никто ставить не будет. Даже "с новя". По крайней мере пока.
Но, правда, я рад за Вас.
