Помогите с выбором контроллера!
pro_sys
Сообщение pro_sys » 03 сен 2013, 11:32
В связи со строительством диспетчеризации в нашей компании, мне подкинули подлянку и дали задачу: Подвязать все мыслемые и не мыслемые датчики погоды, электричества, доступа и т.д. (получается что то вроде "умного дома" - "умный завод") (все датчики идут с выходом интерфейса RS232) к общей системе диспечки! Возникает проблема по выбору контроллера! Поскольку у нас здание бывшего завода то появляется проблема по прокладке кабеля, поэтому стоит рассматривать вариант по беспроводной передачи данных, но возникает и другая проблема - поскольку объёмы передачи данных будут как бы сказать колоссальными то самый удобный вариант, как передавать по GPRS отпадает (хотя читал на форумах, что впринципе есть ПЛК-шки которые можно зафильтровать - тем самым уменьшить в разы объем), а с другой стороны идея по Wi-Fi звучит по вкуснее, но очень часто летит сеть...
Господа выручайте!!!!
doza
Re: Помогите с выбором контроллера!
Сообщение doza » 03 сен 2013, 12:49
Космос это хорошо, опустимся на землю
- RS232 устаревший формат для передачи данных <100метров, каждое устройство тяпает порт, в основном для настройки и калибровки приборов
- GPRS дороговато и необходимо протоколы с привязкой времени, оптимально для мониторинга города с отправкой данных раз в сутки от дома
- Wi-Fi интересная игрушка , бюджетные с усилителями и с парабаличискими антеннами работают но для этого придется сменить место жительства пересилится на завод.
Предложу более оптимальный вариант по местам скопления датчиков ставится мало бюджетная машинка с разширителями типа такова, организуется локальная сеть (надежней по заводу бросить интернетовский провод с повторителями), само главно чтоб ваши датчики дружили со скадой или имели опс сервер, на каждой машине ставим скаду с передачей и всё сводится к одному диспечеру.
Примечание: каждая машина сможет принять не более 40 датчиков и то скорей всего с натяжкой.
Сообщение Михайло » 04 сен 2013, 19:56
pro_sys писал(а):Поскольку у нас здание бывшего завода то появляется проблема по прокладке кабеля
В чем собственно проблема? Я тут на Урале вообще как бы не понимаю, что такое "бывший завод". Это то есть ТРЦ значит?
pro_sys
Сообщение pro_sys » 23 сен 2013, 10:53
Господа спасибо за помощь!!! Проблема устранена, задача решина и премия получина=))) решил свою проблему при помощи ПЛК DS1013 штука оказалась очень зачетной и удобной, диспечку построили на ней + сейчас будем делать мониторинг роботов на предприятие - если производитель лапшу не повесил на уши то будем делать на тиббо проджик системс - завтра привезут первый образец, хочу затестить....
