Codesys OPC и VB.NET2010 - помогите примером!
Zummer6253
Сообщение Zummer6253 » 02 сен 2013, 21:39
В общем в наименовании темы всё и сказано. Помогите любым примером. Заранее благодарен!
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Re: Codesys OPC и VB.NET2010 - помогите примером!
Сообщение SaNNy » 03 сен 2013, 06:39
Пример чего нужен? чтение из OPC сервера Codesys в VB.NET ?
Zummer6253
Сообщение Zummer6253 » 03 сен 2013, 07:16
чтение - запись
SaNNy
Сообщение SaNNy » 03 сен 2013, 08:49
Zummer6253 писал(а):чтение - запись
Запись чего куда, чтение чего откуда? из OPC сервера средствами VB.NET?
Zummer6253
Сообщение Zummer6253 » 03 сен 2013, 09:25
Мне надо визуализировать работу плк на пк, и передать небольшое кол-во параметров обратно в плк.
SaNNy
Сообщение SaNNy » 03 сен 2013, 11:23
Zummer6253 писал(а):Мне надо визуализировать работу плк на пк, и передать небольшое кол-во параметров обратно в плк.
Самое простое решение - взять скаду с OPC клиентом, подключить ее к OPC серверу ПЛК и выполнить визуализацию параметров средствами этой скады.
Для использования VB.NET необходимо найти библиотеку OPC клиента под .NET и используя ее визуализировать в программе нужные параметры.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 03 сен 2013, 11:24
А не проще для таких задач взять готовую скаду, или сильно горит именно самому все с нуля написать?
Просто с ОРС намучаетесь: стандарт закрытый и стоит денег. А то, что есть в свободном доступе по нему - надо "лопатить", причем нехилое количество времени. Уж поверьте, я это дело в свое время на собственной шкуре испытал.
Если все же совсем руки очень чешутся, то рекомендую копать в сторону библиотеки GreyBox - у них вроде толково ОРС под .Net обернут: http://www.gray-box.net/daawrapper.php
SCADA+
Zummer6253
Сообщение Zummer6253 » 05 сен 2013, 15:22
Хорошо! поставим вопрос так: Есть ли у кого пример работающего OPC клиента на VB.NET2010?
SaNNy
Сообщение SaNNy » 06 сен 2013, 06:36
Есть на C#
