Топология (FieldSys)
ts_w
Re: Топология (FieldSys)
Сообщение ts_w » 24 сен 2013, 12:31
Всем, привет! Снова в строю).
Кабель в БДИ, вкладка "Данные кабеля", строка "Число жил и поперечное сечение/диаметр". Номер этого свойства 22069 - отобразить это свойство для определения кабеля на многополюсной странице не удалось.
Что я увидел по проекту, не маршрутизируются именно кабели с жилами разного сечения.
Ребят, переношу вопрос в соответствующую тему viewtopic.php?f=78&t=4192, т.к. вопрос вышел за рамки топологии
Спасибо!
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 24 сен 2013, 15:34
У меня отображено свойство 20053
ts_w
Сообщение ts_w » 15 окт 2013, 17:10
Всем привет, снова в теме!
То что не маршрутизируются кабели с жилами разного сечения сказал я рановато... Оказалось что и кабели с одинаковыми жилами не хотят. Дело все в шинах.. почему не знаю.
Шина у меня с главной функцией, выводы шины с типом подключения "Жила/провод".. Все перерыл и пока не нашел ничего подозрительного..
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 15 окт 2013, 22:14
А если сделать выводы сборных шин главными функциями?
ts_w
Сообщение ts_w » 16 окт 2013, 11:43
Спасибо Виталик!
Делал и выводы главными функциями, но тщетно...
выкладываю скрины примера:
[+] мнополюсная
[+] топлогия
[+] топология результат
[+] навигатор устройств
Пробовал рисовать и напрямую от двигателя к каждой шинке сегмент, все равно не хочет, зараза такая )
Сообщение Madwolf » 16 окт 2013, 13:39
1. Присвойте всем выводам сборной шины уникальные номера выводов.
2. Для размещения в топологии используйте функцию "вывод сборной шины"
Проверил у себя - все работает. Судя по скринам маршрутизации подверглись определения сборной шины, а не выводы.
ts_w
Сообщение ts_w » 16 окт 2013, 14:03
Скрины пжст...
Akeksey
Сообщение Akeksey » 09 июн 2014, 16:47
Столкнулся со следующей проблемой: при попытке разместить на чертеже сегмент маршрутизации выскакивает сообщение "Не удалось найти соответствующий символ в проекте...." Библиотеки символов IEC_topology_symbol подключены. Может кто-нибудь подскажет как решить такую проблему?
Сообщение Madwolf » 10 июн 2014, 13:43
Так там 5 библиотек для топологии с разными масштабами. Скорее всего нужная и не подключена. Нужно подключить все библиотеки, потом нажать кнопку разместить символ и если он будет не нужного масштаба нажать backspace и выбрать нужный символ из нужной библиотеки.
Akeksey
Сообщение Akeksey » 10 июн 2014, 14:13
Библиотеки топологий отличаются друг от друга только масштабами. Оказалось нужный символ был в библиотеке SPECIAL. Изначально не работало потому что, каталог символов был настроен на библиотеку SPECIAL версии Eplan 2.1.
P.S. За "backspace" спасибо долго не могли вспомнить эту команду.
\\Горский: читаем FAQ, там есть хорошо забытое старое - про backspace тоже есть Изображение
Leonid R
Сообщение Leonid R » 26 июн 2014, 14:33
У кого-нибудь был опыт проектирования СКС с помощью FieldSys?
Сейчас рассматриваются инструменты. После знакомства с Эксперт-СКС кажется функционала не достаточно.
Есть ли какой-нибудь мануал с последовательностью шагов для создания минимальной топологии?
Сообщение Madwolf » 27 июн 2014, 10:26
Все подробно описано в хелпе, добавить особо нечего, все подводные камни уже тут обсуждались.
HaffA
Сообщение HaffA » 29 авг 2014, 16:01
Добрый день.
Появились некоторые идеи по данному модулю, но как оказалось по факту работать он будет лишь на планах, на которых совсем нет информации. Когда на плане больше 2х десятков датчиков, расположенные на небольших участках, читабельность плана становиться почти минимальная. Основная проблема отсутствие адекватных выносок и расчета сечения кабелей, проходящих на участках. Возможно кто-то поделится мыслями по данным вопросам? пример под спойлером
Сообщение Madwolf » 29 авг 2014, 19:28
На мой взгляд основная проблема - отсутствие функционала наподобие видовых экранов ACAD.
Насчет выносок и расчета - можно сделать через API.
legionercheg
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение legionercheg » 01 сен 2014, 09:35
Ребят,а есть какая нить брошурка или тутор по этому FieldSys'у....щас делаем проект по КИП'у,куча приборов,думаю параллельно попробовать накидать в Е,авось быстрее получится)Буду рад любой помощи(учебники,методички,видео и т.д.).Чтобы хоть чуть чуть понять самому куда копать)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 01 сен 2014, 11:19
Только что в хелпе или новостях по версиям.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 01 сен 2014, 11:28
legionercheg писал(а):Ребят,а есть какая нить брошурка или тутор по этому FieldSys'у....щас делаем проект по КИП'у,куча приборов,думаю параллельно попробовать накидать в Е,авось быстрее получится)Буду рад любой помощи(учебники,методички,видео и т.д.).Чтобы хоть чуть чуть понять самому куда копать)
На канале youtube еплана и по поиску поищите, не много, но некоторый материал есть.
И в приложенном файлике, это из новостей по версии 2.2...
Топология.pdf
legionercheg
Сообщение legionercheg » 01 сен 2014, 14:27
Как то очень странно,библиотеки символов для FieldSys у меня есть,а в самого аддона нет(и в Справке в данных о лицензии его нет).Это нормально?)))
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Сообщение Winki » 01 сен 2014, 15:01
Нормально, если вы его не включали, при покупке, в лицензию)))
legionercheg
Сообщение legionercheg » 01 сен 2014, 15:05
В данных на лицензию его нет(Т.е. эти библиотеки ставятся на всякий случай вместе с Е....Мдаа...А я уж было обрадовался)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение AGorskiy » 02 сен 2014, 00:08
Ранее данная фича была реализована простой dll-кой. Сами понимаете нужен модуль API.
Dyma
Сообщение Dyma » 27 окт 2014, 14:42
Народ, что полезного с вэбинара почерпнули?
Такое ощущение, что за год ничего не изменилось, видимо и-за того, что модулем пользуется только Российский сегмент.
Жаль, в нем заложен большой потенциал. Или мне так показалось?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 окт 2014, 14:47
Регистрировался на семинар по FieldSys'у,ссылка на него не пришла,замотался на работе и не успел вовремя "попросить" сотрудников еплана выслать ссылку.Все пропустил,буду надеяться что Андрей как всегда выложит запись)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
27/10/2014 WebEx компании EPLAN
Сообщение AGorskiy » 27 окт 2014, 14:47
27/10/2014 WebEx компании EPLAN - Маршрутизация на плане
Модуль FieldSys. Маршрутизация. Оценка степени заполнения коробов.
Вебинар проводил Дмитрий Климов Eplan Санкт-Петербург.
Сообщение Madwolf » 27 окт 2014, 14:57
Два главных недостатка:
1. Нет видовых экранов как в Acad
2. Нельзя вывести чертеж точки маршрутизации (что, вроде бы, логично), но как тогда быть с вертикальными участками (по сути это лоток, а в логике еплана это можно сделать только через точку).
Вернуться в «FieldSys (Топология)»
