Топология (FieldSys)
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 01 фев 2016, 15:39
Ну в общем да,согласен,про генерацию в точках я забыл.Просто потому что не пользуюсь данным функционалом.Хотя действительно в 2.5 все норм с этим.Прошу прощения Danka, за небольшой "наезд" :)
P.S.Единственное только-поделитесь,зачем вы генерируете определения в точках?Разве у вас там устройство не простой ЧЯ с выводами?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 03 фев 2016, 14:53
Завел новый проект, сделал многополюсную схему, разместил функции на топологии, маршрутизировал - всё нормально. Потребовалось сделать разрыв в сегменте маршрутизации. Добавил две точки разрыва топологии, два сегмента закончил на точках разрыва. Всё, маршрутизация через точку разрыва не происходит. Проверил соединения всех сегментов (20197 - источник сегмента маршрутизации, 20256 - цель сегмента маршрутизации) - всё заполнено, точек разрыва всего две, их обозначение одинаковое, перекрестная ссылка у точек разрыва - присутствует. В старом проекте маршрутизация через точки разрыва выполняется нормально. Что-то не учёл. Но что?
Оказывается - сегмент маршрутизации от точки разрыва может идти только на точку маршрутизации топологии. Если провести сразу на размещенную функцию - :o не работает.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 03 фев 2016, 15:58
Иван, спасибо. Думаю многим полезно слышать подобные решения "неожиданных проблем" про топологию, т.к. вещь хоть и полезная и мощная, но бывает шаг в сторону и ппц, хоть все заново переделывай, пока найдешь где че слетело. :ext_sleep:
P.S. Я с топологией вообще стараюсь брать за правило по возможности около каждого устройства на плане ставить точку маршрутизации(как можно ближе) как бы как точку входа в трассу,а от нее уже рисую сегменты и т.д. Кстати вспомнил, что в 2.4 делая точки перехода между отметками на планах(разные страницы топологии) я ставил точку маршрутизации(делал символ невидимым в БД),"поверх" этой точки(на расстоянии пару мм,иначе ругается что две функции друг на друге) размещал точку разрыва в виде стрелки и соединял эти две точки сегментом трассы. А поскольку они рядом друг с другом сегмент очень маленький получался и его как такового не было видно при печать и в пдф, но он был.
"Кролика видишь?Нет?А он есть..." (с)
Т.е. такой своеобразный "костыль" чтобы логику маршрутизации в Ё соблюсти.
Получалось что то вроде этого:
[+] Так это выглядит в Ё "для меня"
[+] Так выглядит в "готовом" виде в pdf
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Danka
Сообщение Danka » 03 фев 2016, 16:54
legionercheg, мы собираем свои шкафы. В проекте они заданы как структурный идентификатор "Место установки", а уже в шкафу могут быть и ЧЯ с выводами и клеммники и модули ПЛК. Поэтому в точку и закидываю полностью шкаф.
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Danka
Сообщение Danka » 03 фев 2016, 17:00
legionercheg, Dotarev, сейчас в 2.4 таким же образом рисую. Видимо, по чистой случайности не возникло такой же проблемы как у Dotarev.
Подскажите, кто-нибудь выводит на план спецификацию лотков? Назначила сегментам маршрутизации и точкам маршрутизации изделия (лотки, уголки и пр.) чтобы вывести изделия в точках нужно использовать отчет "Групповая спецификация", только вот не могу никак вывести общую длину лотка (сегмента структуры).
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Dotarev
Сообщение Dotarev » 03 фев 2016, 18:22
Я вывожу лотки штуками, у снабженцев вопросов не возникает. Навешиваю как изделие на сегменты маршрутизации. Только не лотки/крышки по отдельности, а узлами. Например, завел узел "Лоток с крышкой 100х100х3000". В нём лоток, крышка, болты, гайки, пластина заземления и т. д. - в расчете на монтаж одной секции. Пусть длина сегмента 5 м. - накидываем 2 узла. Не слишком автоматизировано, но всё же...
legionercheg
Сообщение legionercheg » 04 фев 2016, 08:23
Danka писал(а): legionercheg, мы собираем свои шкафы. В проекте они заданы как структурный идентификатор "Место установки", а уже в шкафу могут быть и ЧЯ с выводами и клеммники и модули ПЛК. Поэтому в точку и закидываю полностью шкаф.
Ясно,я в принципе так и подумал.Просто все равно получается что кабель от коробки идет в шкаф скорее всего на какой нить клеммник или барьер, так вот я у себя вытаскиваю именно его. Но в любом случае ход ваших мыслей понятен.
Danka писал(а): Подскажите, кто-нибудь выводит на план спецификацию лотков? Назначила сегментам маршрутизации и точкам маршрутизации изделия (лотки, уголки и пр.) чтобы вывести изделия в точках нужно использовать отчет "Групповая спецификация", только вот не могу никак вывести общую длину лотка (сегмента структуры).
Да,рисую угловую спецификацию. В групповой спецификации изделий в свойствах заполнителя который должен сичтать длину поставьте еще галку "Просуммировать свойства в одной строке". Я делю метры коробов из изделий на 2(короб выписываю длиной 2000мм) и получаю шт., их и вывожу в специю.
Различные соединители,полки,стойки и т.д. считаю скопом, когда общую длину короба знаю. Считаю не совсем гибкий способ в плане если меняется длина короба надо руками пересчитывать кол-во, но зато так быстрее.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Danka
Сообщение Danka » 04 фев 2016, 11:27
legionercheg, проблема в том, что не могу найти какое свойство выводит длину лотка... Количество сегментов маршрутизации он мне выводит, неудобно, хотелось бы получить длину трассы. По поводу штук для лотков думала, но в итоге решила, что мне проще будет показать все это в метрах и на чертеже и в общей, а там, кому какой нравится лоток, тот такой и купит.
Сергей, если Вам не сложно, подскажите, через какое свойство Вы выводите в групповую спецификацию длину?
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Danka
Сообщение Danka » 04 фев 2016, 11:31
Dotarev, думала по этому поводу, неудобно. Получается, что самому надо считать метраж трассы и потом, зная длину каждого лотка подбирать количество лотков. Мне кажется проще выводить длину трассы или участка, Eplan же ее для кабеля все равно считает. А там либо просто округлить длину до целого и все, либо сделать как legionercheg.
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Dotarev
Сообщение Dotarev » 04 фев 2016, 12:14
Свойство <20250> Топология: Длина трассы(автоматически) - не его ищете?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 04 фев 2016, 13:08
Дарья, это глюк Еплана, раньше (в версии 2.2 или в 2.3) при маршрутизации, в ссылку изделия (которое добавлена в сегмент) в свойство Подмножество / длина <31008> записывалась длина сегмента. Поэтому в спецификации можно было выводить это свойство, кстати проверьте, может быть у вас там записана длина.
Начиная в 2.4 и 2.5 я так и не смог добиться нужного результата.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 04 фев 2016, 13:27
Danka писал(а): Сергей, если Вам не сложно, подскажите, через какое свойство Вы выводите в групповую спецификацию длину?
Свойство: Ссылка изделия (Подмножество/длина) <20496>
Madwolf писал(а): Начиная в 2.4 и 2.5 я так и не смог добиться нужного результата.
Да,тут согласен.В 2.4 какая то фигня-назначаешь сегменту изделие,маршрутизируешь,а длина в свойство изделия не переносится.Тут только руками (внешняя обработка) или через API,но каждый раз самому надо за этим следить.В 2.5 данный глюк убран.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Danka
Сообщение Danka » 04 фев 2016, 13:44
Dotarev, в отчете типа "Групповая спецификация" нет этого свойства :'(
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Danka
Сообщение Danka » 04 фев 2016, 13:48
Madwolf, legionercheg, спасибо за советы...по ходу не судьба(((( техподдержка меня отправила к свойству "Ссылка изделия (Подмножество/длина) <20496>", видимо у них уже версия 2.5. а у меня в этом свойстве тишина и сплошные нули((((
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
legionercheg
Сообщение legionercheg » 04 фев 2016, 15:44
Нули потому что в 2.4 глюк с этим делом.Надо вытащить сегменты во внешнюю обработку+отредактировать xml.
Выделите сегменты и точки топологии которые должны в отчет попасть.Дальше Сервисные программы-Внешняя обработка свойств-Экспортировать данные.И тут надо импортировать схему xml. В ней по умолчанию почему то нельзя было вытащить свойство Топология: Длина трассы (автоматически) <20250>, можно было только Топология: Длина трассы <20240>, а это не то. В данной схеме это поправлено.
И все, после этого копируете значения из первого столбца(длины трасс для сегментов и точек) во второй (длины для изделий).
Profit! :ext_hooray:
PXex.Топология.xml
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Danka
Сообщение Danka » 04 фев 2016, 15:56
legionercheg, спасибо огромное!!!! Буду пробовать.
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Danka
Сообщение Danka » 04 фев 2016, 15:59
Еще вопрос к знающим и умеющим...у меня почему-то не идет трасса между символом из библиотеки GOST_symbol (1464/XU_2) Розетка с PE, трехполюсная. Пытаюсь соединить эту розетку с клеммником, кабель задала (собран), вытащила все напрямую из навигатора устройств, определение клеммника есть, а трассу прокладывать не хочет(((
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Сообщение Madwolf » 05 фев 2016, 11:48
Посмотрите в кабеле, возможно жилы не присвоены, устройства с PE выводом капризны в плане присвоения жил.
Danka
Сообщение Danka » 05 фев 2016, 13:00
Madwolf, с этим уже сталкивалась, потенциалы с выводов убрала, кабель собран, тоже проверила.
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Сообщение Madwolf » 05 фев 2016, 14:34
Киньте сюда макрос схемы, проверю у себя. Кстати, действительно в 2.5 убрали глюк с записью длины сегмента в ссылку изделия, но работает только для первого изделия.
Danka
Сообщение Danka » 08 фев 2016, 08:50
Madwolf, спасибо!
Никак не могу понять, почему между клеммником Х7 и розетками А16, А17, А19 на топологии кабель прокидываться не хочет. Думала проблема в том, что розетки сделаны чере ЧЯ, но между символом трехполюсной розетки и клеммником тоже не хочет(((
Макрос страницы.emp
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Сообщение Madwolf » 08 фев 2016, 10:02
Доброго дня. Мне не понравилось что в черном ящике были внутри вместо выводов штекеры, Ё это не очень любит, и вообще это немного другой вид устройства. Рекомендую использовать обычные выводы (17 / DCP из библиотеки ГОСТ). Также заметил очень интересный момент, вытягивал на страницу топологии определение клеммника, а вытягивалась клемма, не знаю почему, в итоге после того как вручную заменил на определение - маршрутизация заработала.
1.
топология.ema
2.
схема.ema
Danka
Сообщение Danka » 09 фев 2016, 08:25
Madwolf, по поводу выводов в ЧЯ согласна, но и со стандартной розеткой не шло. Вот на клеммник внимания не обратила, спасибо! Буду пробовать.
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Danka
Сообщение Danka » 09 фев 2016, 11:04
Madwolf, все получилось. Большое спасибо за помощь.
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
legionercheg
Сообщение legionercheg » 07 июл 2016, 15:32
Есть задача,сделать в навигаторе устройств такой фильтр по которому было бы видно какие еще устройства не размещены на плане?
Т.е. алгоритм пока такой-создаю ЧЯ+выводы на многопол.сх.соед., вбиваю всю инфу(если есть время :) ) и потом начинаю таскать эти устройства из навигатора на планы(топологию).И вот как бы отфильтровать те позиции что уже есть на планах?Чтобы ничего не забыть разместить, иначе приходится потом руками на листочке вычеркивать все или не все учел(а позиций может быть и 10 и 50 и 100 и даже 400!).
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
