Топология (FieldSys)
dzink
Re: Топология (FieldSys)
Сообщение dzink » 29 сен 2015, 10:35
вопрос.
1. корректно ли разместить на топологии Черные ящики, а не Определения клеммников?
2. или обязательно размещения только Определения клеммников?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 30 сен 2015, 11:38
Вопрос странный, т.к. то, что у Вас находится в многополюсной схеме, то и нужно размещать. Если клеммы - тогда определения клеммников, если ЧЯ - тогда их. Проще всего перетягивать с навигатора устройств на страницу топологии , тогда и ошибок не будет.
dzink
Сообщение dzink » 20 окт 2015, 09:18
разобрался. все заработало!
оказывается для Fieldys очень важно соединение между устройствами. В силу использования модуля PPE (а сейчас перешли на PrePlanning) сложилось следующая схема - клеммник на многополюсной схеме состоял из кучи клеммников, черного ящика и определения клеммников. Для Fieldsys специально переделал использование в коробках не клеммника, а вывода устройства(!). И после этой переделки все получилось!
Кабели считаются в соответствии с масштабом, длины заносятся в многополюсную схему и отчеты "кабельный журнал" и "спецификация изделий и материалов" реагируют на изменения длины кабеля!
Теперь осталось только настроить отображение точек маршрутизации в соответствии с "нашими" условными обозначениями.
Вопрос вдогонку, может кто подскажет.
В свойствах точки маршрутизации есть параметр "Длина трассы". Я так понимаю, тут можно задавать точку высоты трассы. То есть на каждую измену высоты кабельный трассы необходимо ставить точку маршрутизации с заданием высоты. Я правильно понимаю?
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 20 окт 2015, 10:23
В точке маршрутизации параметр "Длина трассы" дан для "наброски" длины для кабеля,тут может иметься ввиду все что угодно-и что трасса в пределах данной отметки уходит вверх/вниз,и что для трассы перед каким нить устройством или шкафом закладывается небольшой запас на монтаж внутри и т.д. и т.п.
Я всегда в точке "длина трассы" опуски/подъему закладываю...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 03 ноя 2015, 13:02
Добрый день.
Может ли кто нибудь рассказать (пошагово) как раскинуть разные "типы" кабелей на топологии по разным лоткам?Ну к примеру питание чтоб шло по одним,а 4...20мА по другим сегментам.
Я знаю что есть в настройках проектах фильтр соединений:
Ставлю доп.поле1,в строке 1 пишу скажем 220В,а в строке2-кип,далее у сегмента активирую фильтр у свойства "Топология:Фильтр соединений" нужный для данного участка и вот что дальше?Пишу "220В" и "кип" и в определение кабеля в доп.поле1 и в соединение в доп.поле1,и все равно трассирует не правильно.Как нужно делать?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Ybrbnf
Сообщение Ybrbnf » 06 ноя 2015, 11:59
Сергей, вдруг сам первый найдёшь решение - отпишись тут))
P8 Ultimate 2.4 сборка 8366 Win_7_X64
legionercheg
Сообщение legionercheg » 06 ноя 2015, 12:13
Хорошо,щас немного другим занялся,но потом все равно придется к этому вернуться))
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 09 ноя 2015, 08:31
Добрый день.
Первоначально тоже пытался делать трассировку по разным лоткам, но это оказалось не очень удобно. Требуется несколько практически одинаковых тресс на чертеже строить, получается нагромождение.
В своем проекте применил немного другой подход:
1. Для всех кабелей прокладываются общие трассы.
2. В проекте определяется пользовательское свойство "Вид цепи
3. Каждому кабелю присваивается вид цепи.
4. Для каждого типа лотков (точнее, сечения лотка) создается форма отчета вида "Топология - чертеж сегмента маршрутизации" - для вывода общего количества кабелей и коэффициента заполнения. Например, "Лоток 50х50 - всего кабелей", "Лоток 100х200 - всего кабелей"
Сегмент 100х100 -всего кабелей (с фильтром)_F35.zip
5. После трассировки, на плане для сегмента маршрутизации выводится несколько отчетов - по одному для каждого вида цепи, применяя для отчета соответствующий фильтр.]
legionercheg
Сообщение legionercheg » 11 ноя 2015, 09:16
Спасибо, если что буду иметь ввиду этот способ. Хотя странно почему эти "фильтры маршрутизации" отказываются работать :( У меня так и не получилось заставить Ё раскинуть кабели по разным лоткам :(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 12 ноя 2015, 20:50
С Сергеем выявили интересную особенность: если рядом с устройством топологии имеется конец (начало) сегмента маршрутизации, но при задании определенных фильтров через этот сегмент маршрутизировать нельзя, то Еплан искать другие концы сегментов искать не будет, и маршрутизировать тоже.
Таким образом, при работе с фильтрами в сегментах маршрутизации, нужно иметь ввиду данный момент. А сами фильтры, как выяснилось работают нормально. Только параметры нужно задавать не в кабелях а в самих соединениях. Таким образом лучшим свойством для применения, на мой взгляд, будет "Значение потенциала <33003>", его можно задавать из точки определения потенциала, только не забываем этим точкам давать уникальные имена.
electr0n1ck
Сообщение electr0n1ck » 24 дек 2015, 09:57
Коллеги, добрый день.
0.Ситуация следующая:
0.1. Есть Eplan 2.4 с fieldsys с выполненной маршрутизацией (у кабелей есть "длины кабелей по fieldsys).
1. Возможно ли как-н. "накинуть" 15-20% (автоматически) на длину всех кабелей.
На форуме ответ не нашел.
Спасибо.
Сообщение Madwolf » 24 дек 2015, 13:15
В настройках проекта, в разделе маршрутизации есть такие возможности.
electr0n1ck
Сообщение electr0n1ck » 24 дек 2015, 13:36
Спасибо.
Для общей информации:
Настройки\проекты\<название проекта>\маршрутизируемые соединения\Общая информация\общая дополнительная длина.
Работает)
Занести в ФАК
electr0n1ck
Сообщение electr0n1ck » 25 дек 2015, 11:42
Коллеги, еще один вопрос, касательно fieldsys.
Моя последовательность действий.
1. На листе топология импортирую подложку плана.
2. Наношу туда же клеммники (для построения внешних межшкафных соединений).
3. Добавляю точки и сегменты маршрутизации.
4. Eplan "разводит" топологию.
Вопрос:
Так и не понял зачем функции топологии (генерировать функции топологии) для точек маршрутизации (клеммников там нету; у меня все межшкафные соединения только через клеммники).
Спасибо.
Сообщение Madwolf » 25 дек 2015, 17:20
У меня эта функция работает не так, как я ожидал. Но вообще, обычно внутри шкафа (обозначение местоположения) на топологии нужно вставить устройства, которые нужны для маршрутизации. Также внутри я обычно рисую точку маршрутизации. Поэтому привязка функций топологии к точке маршрутизации логична. Я не понимаю почему там только клеммники доступны для генерации.
electr0n1ck
Сообщение electr0n1ck » 25 дек 2015, 17:36
Виталий, добрый вечер.
Я не понимаю почему в функциях топологии (маршрутизации) отсутствуют клеммники...
Поэтому мне приходится "руками" наносить клеммники на топологию с электрической схемы.
т.е. фактически этот диалог (удобный, никто не спорит) я не использую...
Спасибо.
Сообщение Madwolf » 26 дек 2015, 20:15
На топологию обычно выносятся только определения клеммников, поэтому если у Вас их в схеме нет, то может быть и диалог не работает, так как Вы ожидаете?
Janni
новенький
новенький
Топология
Сообщение Janni » 20 янв 2016, 09:52
Здраствуйте,
с толкнулась проблемой: при использовании топологии, а точнее сегмента маршрутизации (топология), выдается сообщение "не удалось найти соотвествующий символ в проекте..". Далее, при выборе символа, соответствующий символ не отражается, хотя он есть в полдключенной библиотеке, да и сама библиотека не отражается. Есть ли решение данного вопроса? ( у меня стоит еплан версии 2.2. и 2.4, ситуация в версия аналогична)
electr0n1ck
Сообщение electr0n1ck » 22 янв 2016, 10:17
При генерации отчета (кабельные потоки, чертеж сегмента маршрутизации) выводятся не все кабели (стандартный отчет F35_002).
Однако же при использовании более расширенного отчета (F35_001) недостающие кабели попадают туда.
"Руками" попробовал удалить лишние поля из отчета - говорит об ошибке формы и "подтягивает" исходную.
Фильтры не использую - вывожу все "свойства" на определенном сегменте.
Подскажите в какую сторону "копать" (либо "руками" удалять лишние поля после вывода отчета на чертеж).
UPD Вопрос решен редактированием отчета F35_001.
Спасибо.
Последний раз редактировалось electr0n1ck 22 янв 2016, 13:53, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Madwolf » 22 янв 2016, 10:42
Уточните описание проблемы, возможно дело в разных фильтрах при использовании разных форм, поэтому некоторые кабели не попадают.
Danka
Сообщение Danka » 30 янв 2016, 12:13
Здравствуйте. Столкнулась с проблемой, может у кого-то было...
Стоит Eplan 2.4 HF4, есть проект со схемами внешних проводок и пр., нужен план расположения оборудования внешних проводок. От датчиков до соединительной коробки трасса прокладывается, все хорошо, а вот от коробки до стойки нет. Причем от датчика до стойки трасса тоже прокладывается. Eplan почему-то не видит связи между стойками, между коробками и стойками и еще есть датчик со вторичным прибором по месту, от датчиков до вторичного прибора видит, а от вторичного прибора до стойки нет.
Техподдерка Eplanа говорит, что проблема была в отсутствии номеров жил в кабеле и отсутствии определения клеммника, исправила. Все равно не работает, хотя у техподдержки все заработало, но на версии 2.5.
Датчики сделаны как ЧЯ + выводы ЧЯ или клеммы. Соединительные коробки сделаны как ЧЯ с функцией распределительной коробки и клеммы (ОУ клеммам не назначала). Стойки мы собираем сами, поэтому на схеме внешних проводок они заданы месторасположением + распределенные клеммы. Может, кто-то сталкивался с подобным?
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Сообщение Madwolf » 31 янв 2016, 11:18
Чтобы корректно трассировка работала, лучше вытягивать из навигатора устройств на страницу топологии. Бывает что-то изменишь сам того не подозревая, и топология уже не работает. Устройство на топологии должно иметь такое же определение функции что и в схеме, кроме клемм, там достаточно на топологии определение клеммника.
Danka
Сообщение Danka » 01 фев 2016, 08:22
Madwolf, спасибо за помощь. Вопрос решили. В 2.4 топология еще не до конца отточена. Для того, что бы шла трассировка между ЧЯ и стойкой нужно было просто вытянуть устройства (и определения клеммника) на страницу.
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
legionercheg
Сообщение legionercheg » 01 фев 2016, 10:08
Стесняюсь спросить, но все же-а как топология должна была протрассировать кабели,если не вытягивать устройства на планы расположения?Да и как длину и трассу считать без планов?
Danka, может вы просто не совсем корректно выразились и имели ввиду что то другое? :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Danka
Сообщение Danka » 01 фев 2016, 14:15
legionercheg, как нам рассказывали, в версии 2.4 можно задавать весь шкаф черед Данные проекта-Топология-Генерировать функции топологии (стойка или соединительная коробка задается Точкой маршрутизации, потом этой точке через Генерировать функции топологии назначаешь нужную стойку или соединительную коробку и все работает). В реальности, EPLAN понимает такое определение для стойки только в том случае, если кабель от датчика идет сразу в стойку. Если несколько датчиков сводятся в соединительную коробку, а потом идут в стойку, то трассируется только кабель от датчиков до коробок, а вот для того, что бы получить трассу от коробки до стойки необходимо на листе разместить определение клеммника из стойки на который приходит кабель от соединительной коробки. По крайней мере, я нашла только такое, не очень изящное, решение(((
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
Вернуться в «FieldSys (Топология)»
