Настройка расходомеров Endress Hauser
seranat13
Сообщение seranat13 » 01 сен 2013, 10:14
Расходомер Promass-83F, показания по сравнению с весами на 300-600 кг пропан-бутана сжиженного отличаются ( в меньшую сторону), какими настройками можно изменить? При закачке идет не гомогенная жидкость, но счетчик считает, может в этом причина?
hell_boy
Re: Настройка расходомеров Endress Hauser
Сообщение hell_boy » 02 сен 2013, 08:25
Неправильно меряется плотность. Нижний предел измерения у Promass ~510 кг/м3. У пропан-бутана на отгрузке может быть ниже. Promass считает, что плотность - недостоверная и в это время не измеряет. А могут быть и газовые пузыри, тогда измерение совсем недостоверно. Если несекретно, пришлите температуру и давление среды
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 05 ноя 2013, 13:24
hell_boy писал(а):Неправильно меряется плотность. Нижний предел измерения у Promass ~510 кг/м3. У пропан-бутана на отгрузке может быть ниже. Promass считает, что плотность - недостоверная и в это время не измеряет. А могут быть и газовые пузыри, тогда измерение совсем недостоверно. Если несекретно, пришлите температуру и давление среды
Глупость какая-то... Расходомеры Promass измеряют плотность практически от нуля. Их ставят на измерение различных газов. Откуда 510 кг/м3?
Promass всегда измеряет плотность и массовый расход, независимо какая среда через него проходит.
Здесь явная причина в образовании пузырей, вызванном резким понижении давления при отгрузке, как следствие, происходит вскипание сжиженного газа.
Единственное решение- поднятие уровня давления путём поджатия клапана после расходомера и увеличением мощей насоса.
Иначе работать не будет.
