Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
Благодарил (а): 66 раз
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Сообщение AGorskiy » 18 апр 2014, 14:50
На языке крутится следующее, но не уверен, что поможет, как вариант попробуйте использовать следующее:
в свойстве формы <13111> Объединять в одну строку по выберите свойства номер позиции.
kentovskii писал(а):Присвоил им позиции подряд
На мой взгляд они должны идти не подряд, а иметь один и тот же номер.
С большой вероятностью у Оксаны ваша задача решена, ждем ее.
kentovskii
Сообщение kentovskii » 18 апр 2014, 15:21
Перед тем как прочитал последний ответ сам только что попробовал это свойство)), но оно помогло только чтобы разделить гильзы, в принципе тоже полезно. Несколько раз перечитал пост Оксаны с подчиненными формами, там вроде все получается, только мне непонятно почему у нее изделие из подчиненной формы не сортируется вместе с остальными в основной форме. Подождем ее.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 18 апр 2014, 15:42
kentovskii писал(а):С подчиненными формами тоже пробовал, но он опять таки сортирует все либо так, либо по-другому.
Возможно что то не так настроили?В моем примере я как раз выделил концевые стопоры.Им присваивается ОУ и позиция,они могут быть такими же как у клеммника(чтобы входить в сборку) или другими(чтобы выводится отдельно).
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 18 апр 2014, 20:22
1. Где вы увидели подчиненные формы? Я ни разу с ними не работала :).
2. Спецификация изделий с 2 условиями работает очень и очень криво, по крайней мере, у нас срабатывает через раз, поэтому мы пока ушли от заголовков групп.
3. Можно задействовать дополнительное свойство со вкладки Изделия (например, текст: вбить туда код, одинаковый для датчика и гильзы в каждом конкретном случае) и при выводе отчета добавить данное свойство к остальным в сортировке. В этом случае, ваши гильзы должны попасть каждая к своему датчику. Еще раз повторюсь, этот момент не завязан на условия - надо пробовать или искать общие точки по свойствам.
ЗЫ. В пн если не забуду, поинтересуюсь у наших электриков, сталкивались они с таким или нет.
ЗЗЫ. С выходом 2.4 планируется привести в порядок сквозную нумерацию в спецификациях, исходя из подгрупп
kentovskii
Сообщение kentovskii » 18 апр 2014, 23:21
Сори, про подчиненные формы не у вас прочел. Оксана, задать общее свойство мне кажется не решит вопрос (но я обязательно проверю когда смогу ;)), т.к. у гильзы и датчика есть уже одно общее ОУ и добавление сортировки по нему к остальным сортировкам пользы не приносит, гильза выкидывается за пределы всех сортировок так же как и при сортировке по позициям. Или я просто уже запутался в них.
Значит сортирую я так сначала по заголовкам а потом по ОУ:
1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (это произвольное значение в изделии)
2. Местное измерение температуры ( и это произвольное значение в изделии)
3. ОУ.
Вот скажите правильно ли я понимаю алгоритм сортировки. Сначала он сортирует все изделия по первому признаку, потом получившийся список сортирует еще по второму признаку и далее соответственно по третьему. Но гильза вылетела из списка уже на первом, т.к. у нее нет этого признака. Она должна быть какимто исключением из правил сортировки.
Конечно у меня есть способ р,ешения вопроса пуутем переноса всех принадлежностей в отдельный раздел, но это совсем просто и можно сделать в любой момент, и получатся они в одной куче и не разберешься потом что и к чему подходит. В общем может просто мой вопрос и невозможно реализовать стандартными средствами, но очень хочется))
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 19 апр 2014, 14:43
Eplan может формировать только самые простые спецификации. Грамотное формирование отчетов, даже с одним заголовком, он обеспечить не может...
Так что Ваша задача существующим на данный момент функционалом не решается.
Однако, попробуйте подойти к задаче несколько иначе. В соответствии с ГОСТ есть такой документ как "Перечень закладных конструкций, первичных приборов и средств автоматизации, размещаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах", который входит в состав в общих данных проекта Информация о том, какая гильза, бобышка и.т.п. нужна для установки того или иного датчика указывается там. А в общей спецификации вынесите гильзу и.т.п. в отдельный раздел
kentovskii
Сообщение kentovskii » 23 апр 2014, 20:06
В общем пока ничего не придумал лучше чем сложить все принадлежности в раздел Материалы и просто в примечаниях указать сколько штук для каких позиций. Так что вопрос пока для меня остается открытый)
[+] Вот что получилось
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 13 май 2014, 10:53
Глупый вопрос, но все же!) Как в форме *f02 в обозначении изделия вывести "Место установки-ОУ", в свойствах только ОУ (полное) или ОУ (...) без структуры проекта, два эти варианта не совсем подходят...
A.lena
Сообщение A.lena » 13 май 2014, 11:09
В свойствах текста заполнителя выбираете Форматированные свойства, и там уже можно формировать различные обозначения .
Winki
Сообщение Winki » 13 май 2014, 11:18
Спасибо большое)
Sco®pion
Сообщение Sco®pion » 02 июн 2014, 14:46
Кто-нибудь может подсказать, возможно ли создание формы типа F02, чтобы оборудование сортировалось по "место установки"?
[+] скрин
Пробовал сделать на основе
AGorskiy писал(а):Катюш, для авт. выключателей с допиками, есть более простое решение, кстати подсказала Оксана, это использовании 20915, но можно так же 20464....в прочем скрины все покажут.
Окси, еще раз спасибо за наводку.
QF13 я показал с другого распред. щита, в одном случае характеристика К, в другом С =))) не сразу заметил, но это "на скорость не влияет".
но не удалось даже повторить полностью, разбивает и группирует как надо вык.+ допик, но обозначение тоже повторяется =(
Help, please.
EPLAN Electric P8 2.2(7)
Sco®pion
Сообщение Sco®pion » 02 июн 2014, 15:25
Можно Вашу форму? может причина и не в ней...
Сообщение AGorskiy » 02 июн 2014, 17:40
Это точно не в форме дело, но мне не жалко.
http://www.eplan4all.info/2013/02/f02-p ... elementov/
С тех пор форма малость модернизировалась, но "костяк" тот же.
Хотя добавлю и новую, отличия есть, но вас должно интересовать в свойствах формы строка
<13111> Объединять в одну строку по 20501;0
SIN_Перечень_элементов_A4_02_06.f02
Последний раз редактировалось AGorskiy 02 июн 2014, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнение сообщения
Sco®pion
Сообщение Sco®pion » 03 июн 2014, 07:33
Ошибка точно не в форме...
Интересно в чем тогда...
странно
Попробую создать чистый проект, посмотрим что будет
Последний раз редактировалось AGorskiy 03 июн 2014, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением
Сообщение AGorskiy » 03 июн 2014, 10:21
что допик должен быть тоже главной функцией, а не вторым изделием выключателя
Вячеслав, вы выполнили это условие?
Sco®pion
Сообщение Sco®pion » 03 июн 2014, 10:46
Да, Андрей, выполнил.
Не смог приложить проект, т.к. ограничение 2МБ.
Сообщение AGorskiy » 03 июн 2014, 11:12
ОК, теперь выделите два изделия, войдите в свойства и
[+] заполните одинаково свойство 20915
В свойстве формы должно быть выполнено это условие
И должно получится.
Sco®pion
Сообщение Sco®pion » 03 июн 2014, 11:26
Всё это выполнено изначально, форму стал использовать вашу...
Знаю, что должно, но не идёт =(
Сообщение AGorskiy » 03 июн 2014, 11:30
Данную вещь настроил давно, может я что то упустил еще....вспомню напишу. Оксана более-менее освободится, надеюсь тоже подкинет мысль. Начал сомневаться, что может в свойствах проекта еще что-то изменял, изменений много потому мог и позабыть, а эту вещь я тогда незадокументировал, думал простая и так ясно, а вот и сам сейчас сомневаюсь уже, еще раз убеждаюсь, что все касаемо Еплана нужно документировать, регламентировать, бюрократизировать.
Сообщение AGorskiy » 03 июн 2014, 11:37
ВСПОМНИЛ!
Как я мог забыть, все как обычно упирается в БДИ, в моем случае все допики, это Принадлежности, в моей форме есть "колдовские" строки
[+] такого вида
вот почему у меня ОУ допиков скрывается, а у вас нет.
Символ "X" является аналогом чек-бокса, "птички" в свойствах БДИ. Да, то же самое проделал с вашим проектом и естественно все получилось, дело в БДИ.
Последний раз редактировалось AGorskiy 03 июн 2014, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Sco®pion
Сообщение Sco®pion » 03 июн 2014, 11:57
Использую Вашу форму, в ней всё стоит =)
Результат тот же =(
"колдовские" строки заметил =)
Проект выслал
Сообщение AGorskiy » 03 июн 2014, 12:06
Если вы можете, в БДИ, сделайте Принадлежностью допики, поставьте в закладке чек-бокс. Но, сомневаюсь, что у вас есть доступ к изменению БДИ, так как у вас она серверная и на SQL. Попробуйте создайте локальную БДИ и там это сотворите, опять таки если есть права.
Sco®pion
Сообщение Sco®pion » 03 июн 2014, 12:14
Нету прав, к сожалению... базу не достать. "коммерческая тайна" о_0
Спасибо за терпении и прекрасные разъяснения.
Сообщение AGorskiy » 03 июн 2014, 12:47
Так как память меня чуть-чуть не подвела, решил сразу "набросать" заметку о скрытие ОУ у принадлежностей, создал беглое видео http://www.eplan4all.info/2014/06/skryt ... ezhnostej/
Akeksey
Сообщение Akeksey » 09 июн 2014, 11:48
Добрый день! Подскажите, можно ли сделать фильтр для групповой спецификации изделий, который позволял бы выводить в отчет элементы размещенные на одном конкретном листе. Причем не только главные функции (ГФ), но и второстепенные элементы, расположенные на данном листе, главные функции которых расположены на других листах. Пример: на листе 1 размещены автоматы (ГФ) и контакты магнитных пускателей, а катушки магнитных пускателей (ГФ) на листе 2. Как вывести отчет по листу 1, чтобы в него попали и автоматы и пускатели?
Вернуться в «Изделия»
