Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 15:20
Сергей, в свойствах измененной вами формы я заметил что вы активировали свойство "Высота текста фиксирована". Этого нельзя делать одновременно с активным свойством "Ширина текста фиксирована" иначе в отчете част данных будет потеряна (блокирован перенос слов на новую строку в блоке выравнивания)
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 15:21
Dyma писал(а): Проверьте
Проверил, одинаковый
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 15:28
Еще одно свойство влияющее на смещение - межстрочный интервал текста-заполнителя в блоке выравнивания. У меня он стоит двойной (опытным путем изначально).
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 15:43
Решил проблему. На мой взгляд, не совсем правильно, но, тем не менее.
Сейчас речь только о свойствах блока выравнивания:
по умолчанию размер шрифта из слоя, он же составляет у меня 2,5 мм. Межстрочный интервал из слоя одинарный, я же изменил (на самых первых порах) на двойной. И по скольку новые строки в блоке выравнивания имели интервал явно менее 8 мм, то я начал увеличивать методом подбора размер шрифта, который достиг 2,64 мм. При таких настройках я получил желаемый результат:
В отчете специально выделил текст-заполнитель в области данных, чтоб было очевидно попадание каждой области на начало строки.
Спасибо всем участникам дискуссии.
legionercheg
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение legionercheg » 17 июн 2016, 15:56
Gray-Gray писал(а): Сергей, в свойствах измененной вами формы я заметил что вы активировали свойство "Высота текста фиксирована". Этого нельзя делать одновременно с активным свойством "Ширина текста фиксирована" иначе в отчете част данных будет потеряна (блокирован перенос слов на новую строку в блоке выравнивания)
Да,че то на автомате поставил,согласен так быть не должно)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Asasin
Благодарил (а): 15 раз
Обсуждение параметров Eplan Electric. Решение проблем, связанных с неправильной настройкой программы.
Сообщение Asasin » 26 авг 2016, 04:57
Привет Всем- Всем! Возник такой вопрос, Уважаемые, : У меня на схеме на двух листах располагается одно изделие. Как занести его в групповую спецификацию изделий, чтобы оно отображалось как одно изделие в ней? Групповую спецификацию редактировать невозможно, её шаблон не дает это сделать нормально.
Последний раз редактировалось AGorskiy 28 авг 2016, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сообщение отредактировано и перенесено из другой темы
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 26 авг 2016, 08:02
На одном листе присваиваете изделие, на втором - выбираете это изделие через поле Видимое ОУ.
Curr93
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Curr93 » 27 сен 2016, 06:36
Помогите кто-нибудь! :o у меня есть восстановленный проект, а в нем формы отчета, которые мне оч нужны в моем проекте... Как мне вытащить формы отчета и потом вставить в свой проект? :o
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 сен 2016, 08:09
Сервисные программы-Основные данные-Синхронизировать проект
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Olaast
новенький
новенький
Правильное создание и размещение клеммников
Сообщение Olaast » 06 дек 2016, 07:57
Здравствуйте, возник такой вопрос. Работаю в Eplan Electric P8 версия 2.1.
С помощью навигатора клеммника я к клемме присваиваю все принадлежности для нее, все это добро должно выводиться в групповую спецификацию.
Оно выводится в итоге, но все имеет одинаковое позиционное обозначение (к примеру клемма XT1 и все присвоенные к ней принадлежности в спецификации выводятся как ХТ1), я хочу чтобы принадлежности в спецификации имели обозначение - ,как это возможно сделать?
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение AGorskiy » 06 дек 2016, 09:23
Olaast, в этой теме ваш вопрос раскрыт.
morrel
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение morrel » 10 янв 2017, 10:45
Добрый день! Подскажите, каким образом в группой спецификации можно объединить позиции с одинаковым артикулами. Например: A1,A2 - в одну строку юнит-модули, а A2,A3-в одну строки базовые блоки для модулей.
[+] Спецификация
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 янв 2017, 16:37
Открыть форму для редактирования и выбрать в поле "Объединять в одну строку по <13111>" по какому критерию объединять:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
AAL1982
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AAL1982 » 21 апр 2017, 11:28
Пытаюсь отредактировать Групповую спецификацию изделий F02 скачанную в интернете. При замене рамки вылетает ошибка(см. картинку).
Сообщение AGorskiy » 21 апр 2017, 12:29
AAL1982, Александр, вам сюда - см. скриншот. Свойства проекта.
AAL1982
Сообщение AAL1982 » 21 апр 2017, 13:16
Победил эту ошибку. Заменив настройки проекта (см. картинку ниже)
Но появился новый глюк: при изменении формы отчета не могу заменить рамку на свою. При выходе из редактировании формы новая рамка не сохраняется.
Последний раз редактировалось AGorskiy 21 апр 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: используйте кнопку "вставить в текст сообщения" так вид будет приятнее
AAL1982
Сообщение AAL1982 » 21 апр 2017, 15:05
AGorskiy писал(а): Сообщение AGorskiy » Сегодня, 12:29
Спасибо! Не сразу увидел ваше сообщение, страница форума была не обновлена. Поэтому задублировал ответ.
Горский: ничего страшного =)
Последний раз редактировалось AGorskiy 21 апр 2017, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: комментарий модератора
Вернуться в «Изделия»
