Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Сообщение legionercheg » 17 дек 2013, 12:54
Нажимаю генерировать отчет и получается 2одинаковых отчета...Глюк или дело в руках?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AGorskiy » 17 дек 2013, 14:48
Дело однозначно в "руках", Сергей, а точнее в малом опыте обращения с программой, вы отобразили не тот скрин, что был бы интересен - показали результат, а не каким методом пришли к нему, то есть нужен был скрин Шаблоны.
[+] Мой скрин Шаблоны
Обратите внимание на начальную страницу, возможно в этом причина, гадать можно долго. Проверьте, чтобы не было длинных имен в структуре, пробелы тоже не очень хорошо. Для этого всего есть Описание структуры
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 дек 2013, 15:09
Хорошо,не вопрос,вот скрин шаблонов
И вот что в итоге получается
Во первых опять 4 страницы вместо 2х,во вторых попало только часть изделий...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 17 дек 2013, 15:19
Сергей, у вас проблема в схема "зарыта". По всей видимости второй шкаф, тот что 92 вы сделали копи-пастом, видимо где то там осталось, то что-то принадлежит шкафу 91 (или наоборот).
Если хотите выкладывайте резервную копию вашего проекта, тогда опытным пользователям будет проще вам помочь - иначе весь топик сведется к гаданию на кофейной гуще.
\\Стирайте наименование объекта, всю конфиденциальную инфу из свойств проекта и выкладывайте резервную копию проекта на форум или пересылайте лично кому-нибудь из пользователей, попросите его посмотреть
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 дек 2013, 15:53, всего редактировалось 2 раза.
Причина: выделение текста
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 дек 2013, 15:32
А где начать "рыть" в поисках того что где то при копи пасте осталась ненужная инфа из другого шкафа?Зашел в Данные проекта-Управление структурными идентификаторами,там действительно висели Документы и Установка след.шкафа.Там все подчистил,проблема осталась,видимо где то еще надо порыться...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 17 дек 2013, 16:04
Надо смотреть навигатор спецификаций и по факту вычислять изделия, которые попали в отчет.
Возможно, где-то имеются изделия в корзинке, или невидимые изделия, или нсколько монтажных плат с одинаковым размещением.
Вариантов, действительно, может быть много.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 17 дек 2013, 16:43
Кстати, по поводу того что удалил а оно осталось:
При генерации отчета из шаблона происходит полная регенерация, т.е. как бы создание отчета с нуля. При генерировании из отчетов есть проблемы - лишние страницы не удаляются, вновь добавленные устройства на схеме не попадают в отчет (не все виды отчетов). В последнем случае перед генерированием нужно все старые отчеты удалять!
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 дек 2013, 10:11
Создал новую схему фильтрации(но с теми же настройками) и "дубли" прекратились,в очередной раз убедился как много может значить одна "галочка"...Всем спасибо за помощь и советы,извините если отнял ваше свободное время...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 18 дек 2013, 10:28
Для работы с сортировкой по структурным идентификаторам не требуются фильтры для этих идентификаторов!
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 дек 2013, 11:58
Фильтры нужны мне, чтобы изделия из шкафа1 попадали только в ГСИ для шкафа1, для шкафа2 соотв. в ГСИ шкафа2 и т.д.
[+] коммент
Сергей, в предыдущих сообщениях несколько пользователей указали, что отчеты могут попадать исходя из размещения в схеме, зависит от структурных идентификаторов, очень жаль, но вы никого не слушаете, а уперлись в фильтры - хорошо идите таким путем, но думаю вы пересмотрите свою позицию, когда у вас шкафов будет не два, а 20-40. Про помощь я уже написал, увы тут нет ни медиумов, ни экстрасенсов, по этому, что у вас в проекте "накручено" можно только гадать, предложил, раз у вас большая проблема, выложить резервную копию проекта, не думаю, что у вас там, что то уникальное, кроме имени объекта (которое даже рекомендую стереть) - посему не обижайтесь
- форум для помощи и существует, но для тех кто хочет, чтобы ему помогли.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 18 дек 2013, 22:10
Если сортировка страниц в отчетах настроена, например, на структурный идентификатор "место установки", то фильтр для места установки не нужен, еплан автоматически отфильтрует. Т.е. для нескольких мест установки нужно настроить только один шаблон.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 дек 2013, 14:27
madwolf_by, настраиваю сортировку как вы и говорите Сортировка страниц-Группировать по Структурный идентификатор Место установки(Использовать размещение) и убираю все фильтры,и в отчет летит все подряд со всех шкафов!Что я не так делаю и почему нужно убирвть фильтр который работает.
[+] 2AGorskiy
Я подумаю над тем, чтобы выложить резервный проект... А вот напирать на то, что человек не хочет следовать советам или откровенно "упирается рогом" по меньшей мере глупо. Да, есть что-то чего возможно я недопонимаю, что-то чего с моих слов не можете понять вы, но так рьяно, негативно относится к тому, что, что-то сделано не так как "у вас" уже в который раз мозолит мне глаза, либо может причина в чем то другом, не знаю...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 19 дек 2013, 14:34
legionercheg, попробуйте уже отчет типа Спецификация изделий.f01
без каких-либо фильтров
сортировка страниц аналогично идентификаторам изделий шкафа (#, =, +)
какие идентификаторы для устройств у вас используются, какие из них идентифицирующие и описывающие?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 дек 2013, 14:47
Идентификаторы используются следующие:
Установка(шкаф1,шкаф2...)
Вид документа(Э3,Э4,СБ...)
в общем то все...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
krot
Сообщение krot » 19 дек 2013, 16:02
[+] 2legionercheg
Сергей, я Вам тоже советую выложить проект на форум. Опытные товарищи быстро его разложат по полочкам и подскажут. Мне иногда только так и получалось помочь
Сообщение Madwolf » 19 дек 2013, 18:08
legionercheg писал(а):madwolf_by, настраиваю сортировку как вы и говорите Сортировка страниц-Группировать по Структурный идентификатор Место установки(Использовать размещение) и убираю все фильтры,и в отчет летит все подряд со всех шкафов!Что я не так делаю и почему нужно убирвть фильтр который работает.
legionercheg писал(а): Идентификаторы используются следующие:
в общем то все...
И где логика? Используете идентификатор "установка" а в сортировке указываете "место установки". Укажите в сортировке "установка".
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 дек 2013, 07:53
Сорри,действительно....Спасибо,теперь все получилось)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 дек 2013, 12:18
Необходимо чтобы в отчете если данные не убираются в одну строчку,она не растягивалась по высоте или текст не вылазил за ее границы,а просто создавалась новая строка под ней.Есть данное свойство для ГСИ?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
A.lena
Сообщение A.lena » 25 дек 2013, 12:33
Нет. Можно в одной строке несколько рядов текста набрать
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 дек 2013, 13:32
Елена,у меня сейчас именно так и есть хотел просто узнать есть функция перехода на новую строку или нет.Ну раз нет,буду все в одной выводить.Спасибо)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 26 дек 2013, 02:45
Спасибо, AGorskiy.
Но как не бьюсь не могу понять где настройки, куда нажимать? Как выбрать все элементы. Да и в самих свойствах устройства нет того, что они к принадлежностям относятся. .
[+] Фильтры при генерации отчета я не использую
Так же не могу понять как менять рамку в генерируемом отчете? Открываю форму (используемую) и в настройках рамки то нет. Есть <13001> рамка для обработки формы. Вроде меняется, но при обновлении отчета меняется рамка с А4 на А3.
[+] Настройка где-то так
А при чтении документации меня так в сон клонит от не понимания, что работать не получается.
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 26 дек 2013, 03:02
Получилось поменять рамку. Вот зачем нужно сначала изменить в форме <13001> "рамка для обработки формы" (выбрать рамку А4), а потом поставить галочку в <13055> "для обработки формы отчетов использовать рамку"? И при этом они друг на друга завязаны, их еще добавить в свойства формы надо. Потом легче, заходим в свойства шаблона и выбираем в формах измененную форму. Правильно? Или все же есть легкий путь?
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 26 дек 2013, 05:22
Н-да. Чтоб изменить отчет - работаем с шаблоном.
[+] Что бы сделать спецификацию нужных изделий создаем шаблон по этим изделиям) отвечая в настройках да/нет:
Самое главное что я понял:
Отчет состоит из формы, форма из рамки. Т.е. есть три уровня.)) И чтоб что-то изменить нужно понять на каком уровне это находится и менять соответствующее.
\\Отлично! Изображение а мульты (в документцентре) все-таки рекомендую посмотреть, они не утомляют
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 дек 2013, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: коммент
Сообщение Madwolf » 26 дек 2013, 09:55
Kyrkyl писал(а):Получилось поменять рамку. Вот зачем нужно сначала изменить в форме <13001> "рамка для обработки формы" (выбрать рамку А4), а потом поставить галочку в <13055> "для обработки формы отчетов использовать рамку"? И при этом они друг на друга завязаны, их еще добавить в свойства формы надо.
Затем, чтобы удобно было форматировать сам отчет, видеть его границы, при этом если свойство <13055> "для обработки формы отчетов использовать рамку не будет активировано, рамка в отчете установится согласно свойства проекта "стандартная рамка" (Проекты - управление - страницы - стандартная рамка).
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 27 дек 2013, 09:59
madwolf_by спасибо, я понял что пользуюсь фичей которую можно сделать легче. Зайти (Проекты - управление - страницы - стандартная рамка) и поменять))
Возникла проблемка со спецификацией. Пропускает "обозначение 1" в столбце наименования. А должна как-бы сортировать устройства по "обозначению 1".
[+] Форма спецификации:
[+] И то что получилось:
Особенно порадовало что автоматы к модемам отнесли))
Вернуться в «Изделия»
